Zyxel Nebula FWA515 - Přehled a úvodní nastavení
Důležité upozornění:
Nebula FWA515 je 5G vnitřní směrovač BE7200 určený pro vysokorychlostní připojení s jednoduchou správou založenou na cloudu. Kombinuje výkonný 5G NR/LTE s nejnovějším standardem WiFi 7 a podporuje až 64 klientských zařízení.
Oficiální stránka produktu: Nebula FWA515.
Knihovna ke stažení (firmware, datasheet, příručky): Knihovna ke stažení
Upozornění: Pokud máte problémy s registrací zařízení v Nebula a při registraci se objeví chyba "Cannot find device", jedná se o známý dočasný problém. Bude opraven s nadcházející aktualizací (očekává se do konce září). Tato chyba nemá vliv na běžný provoz zařízení. Pokud máte další otázky, obraťte se na technickou podporu a my vám pomůžeme.
Obsah balení: Zařízení Zyxel FWA515, napájecí adaptér (USB-C PD 45W), ethernetový kabel, prohlášení o shodě a bezpečnostní upozornění.
Klíčové výhody
  • Rychlost stahování5G NR až 7 Gb/s.
  • WiFi 7 (BE7200) až 7,2 Gb/s, s technologií 4×4 + 4×4 MIMO a provozem Multi-Link.
  • Dvoupásmová WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) s nízkou latencí.
  • Dva porty 2,5GbE LAN, jeden konfigurovatelný jako WAN.
  • Automatický failover mezi 5G a ethernetovou WAN.
  • Nebula Cloudová správa: vzdálená konfigurace, monitorování, inteligentní upozornění a podpora více lokalit.
  • Vestavěná ochrana: WPA2/WPA3, SPI firewall, ochrana DoS, VLAN, WiFi pro hosty.
  • Ekologický design: 95 % recyklovaného plastu, minimální balení, napájení USB-C PD 45 W.
Rozhraní
Indikátory LED
  • Slot pro kartu Nano SIM.
  • 2 × 2,5GbE LAN/WAN porty.
  • Port USB 2.0 a vstup pro napájení USB-C PD.
  • Dva konektory externí antény s přepínačem Int/Ext.
  • Tlačítko napájení, tlačítko Reset, tlačítko WPS/WiFi.
  • Napájení/systém: Zelená = zapnuto, červená = chyba.
  • Internet: Modrá = 5G připojeno, zelená = 4G/Ethernet, červená = nedostupné.
  • Síla signálu: Modrá = silný, zelená = přiměřený, červená = žádný/slabý signál.
  • WiFi/WPS: Zelená trvale = WLAN povolena, bliká = WPS aktivní.
Instalace hardwaru
Ujistěte se, že je zařízení vypnuté → otevřete kryt slotu pro kartu nano SIM → vložte kartu nano SIM do zásobníku (čipem nahoru) → zasuňte zásobník zpět do slotu → připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky → stiskněte tlačítko ON/OFF → zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.
Připojení k zařízení
  • WiFi (ruční připojení SSID)
    • Na štítku zařízení vyhledejte výchozí SSID WiFi a klíč.
    • Připojte se pomocí telefonu nebo notebooku.
    • Případně naskenujte QR kód na štítku.
  • WiFi (připojení WPS)
    • Stiskněte a podržte tlačítko WPS po dobu 3 sekund.
    • Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení.
  • Ethernetový kabel
    • Připojte počítač k jednomu ze žlutých portů LAN.
Konfigurace zařízení
  • Webový konfigurátor
    • Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu: http://192.168.1.1
    • Přihlaste se pomocí:
      • Uživatelské jméno: admin
      • Heslo: (na štítku zařízení)
  • Postupujte podle průvodce nastavením:
    • Změňte heslo správce
    • Nastavení časového pásma
    • Konfigurace SSID a klíče WiFi
Ovládací panel webového rozhraní zařízení Zyxel Nebula FWA515. Poskytuje přehled o stavu zařízení a nastavení klíče:
Základní řešení problémů se SIM kartou pro FWA515
Kontrola karty SIM
  • Zkontrolujte, zda je karta SIM aktivní a má platný datový tarif.
  • Vložte ji správně do přihrádky (čipem nahoru, zcela usazená).
  • Pokud ji zařízení nedetekuje, vyzkoušejte ji s jinou známou funkční kartou SIM.
PIN KÓD SIM KARTY
  • Před vložením karty SIM do směrovače deaktivujte kód PIN v mobilním telefonu.
  • Případně můžete zadat kód SIM PIN přímo ve webovém rozhraní směrovače, když k tomu budete vyzváni.
Roaming
  • V případě potřeby povolte datový roaming v nastavení mobilních sítí směrovače.
  • ⚠️ Poznámka: V některých případech musí být roaming povolen, i když se nacházíte uvnitř své země, v závislosti na tom, jak mobilní operátor nastavuje síť.
Ruční nastavení APN
  • Pokud je karta SIM detekována, ale internet nefunguje, přepněte režim APN na manuální.
  • Do webového konfigurátoru zadejte údaje APN poskytnuté mobilním operátorem.
Úplné pokyny se snímky obrazovky naleznete v oficiálním článku podpory společnosti Zyxel:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Základní řešení potíží
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
