Zyxel Air: Optimalizace signálu a řešení problémů pro zařízení FWA
Důležité upozornění:
Zyxel Air je mobilní aplikace určená ke správě a monitorování zařízení pevného bezdrátového přístupu (FWA ) od společnosti Zyxel, jako jsou například NR7103, NR7102 a další. Poskytuje intuitivní rozhraní pro analýzu síly signálu, správu nastavení zařízení a základní diagnostiku - bez nutnosti přístupu k webovému konfiguračnímu rozhraní.
Upozornění: Pro zařízení FWA510 a FWA710 funguje aplikace Zyxel Air App také tak, jak je popsáno v tomto článku, i když tyto modely nejsou výslovně uvedeny v tabulce kompatibility podporovaných zařízení.
Podporovaná zařízení pro aplikaci Zyxel Air App
Kategorie Modely
Venkovní směrovač NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Vnitřní směrovač NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Poznámka: Podporovaná zařízení se mohou změnit. Nejnovější informace naleznete v oficiální dokumentaci aplikace.
⚠️ Poznámka: V současné době aplikace Zyxel Air nepodporuje model FWA505. Na přidání podpory již pracujeme a bude k dispozici v některé z nadcházejících aktualizací.
📲 Oficiální průvodce aplikací Zyxel Air
Jak Zyxel Air pomáhá zlepšit signál FWA
Metriky signálu v reálném čase
Aplikace zobrazuje klíčové parametry mobilní sítě, včetně:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) - sílu signálu.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) - kvalita signálu.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) - stabilita připojení.
🔍 Účel: Tyto metriky umožňují uživateli posoudit kvalitu signálu a pochopit spojení s nejbližší základnovou stanicí.
Podrobné vysvětlení důležitých metrik pro hodnocení kvality signálu LTE a 5G
Zjištění síly signálu - Nejprve se přihlaste do webového grafického rozhraní zařízení . Přejděte na položku Cellular info a kliknutím na žlutou šipku (mceclip1.png)zjistěte další informace:
Nalezení optimálního místa instalace
Zařízení Zyxel Air obsahuje asistenta pro instalaci, který vám pomůže určit nejlepší místo pro vaše zařízení FWA:
  • Změří sílu signálu na různých místech vašeho domova nebo kanceláře.
  • Porovnává naměřené hodnoty signálu vedle sebe.
  • Pomáhá určit místo s nejsilnějším a nejstabilnějším signálem.
Zde jsou uvedeny všechny dostupné činnosti pro řešení problémů, které můžete provádět přímo v aplikaci Zyxel Air:
Restartování zařízení
Pokud se u vás vyskytne následující problém:
  • Ztráta konektivity,
  • pomalé rychlosti po dlouhém provozu,
  • nebo zamrzlé rozhraní,
můžete zařízení FWA vzdáleně restartovat prostřednictvím aplikace.
📍 Umístění v aplikaci: "Restartovat": Nastavení → Zařízení → "Restartovat"
Rychlá diagnostika sítě
Sekce Diagnostika sítě nabízí následující možnosti:
  • Kontrola stavu síťového připojení.
  • Kontrola registrace SIM karty.
  • Ověření přiřazení internetové adresy IP.
💡 Užitečné pro identifikaci:
  • problémy s registrací SIM karty nebo mobilního telefonu;
  • nedostatečný přístup k internetu navzdory přítomnosti signálu.
Ruční přepínání režimů (4G / 5G)
Pokud je signál 5G slabý nebo nestabilní, můžete zařízení ručně přinutit, aby místo něj používalo 4G - nebo naopak.
📍 Kde: Nastavení → Režim sítě → vyberte "Pouze 4G", "Pouze 5G" nebo "Automaticky".
To je užitečné, pokud se zařízení uzamkne na slabém signálu 5G, když je k dispozici stabilní signál 4G.
Další diagnostika signálu (volitelné - externí nástroje)
Ačkoli je Zyxel Air primárním nástrojem pro sledování a optimalizaci signálu zařízení FWA, pokročilí uživatelé mohou chtít křížově zkontrolovat kvalitu signálu a mobilní metriky pomocí externích mobilních aplikací - zejména při řešení problémů s hraničním nebo nestabilním připojením.
Síťové informace Cell Info Lite a Wifi
Pro podrobnější analýzu signálu nad rámec aplikace Zyxel Air doporučujeme použít telefon se systémem Android s:
  • Aplikace: WiFi: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Proč: Zobrazuje přesné RSRP, SINR, frekvenční pásma a informace o obsluhující buňce - ideální pro optimalizaci umístění FWA.
Omezení iPhonu
Telefony iPhone zobrazují omezené údaje o signálu a často nepřesné SINR.
Pokud musíte používat iPhone:
  1. Vytočte *3001#12345#* → Volání
  2. Otevřete režim testování v terénu
  3. Přejděte na LTE → Serving Cell Info
Zjistíte některé základní údaje, jako je PCI a pásmo, ale méně, než nabízí Android.
✅ Tip: Pokud je to možné, půjčte si zařízení se systémem Android - poskytuje mnohem spolehlivější data.
Síla signálu a frekvenční pásma
Co je to dobrý signál?
Síla signálu ovlivňuje rychlost a stabilitu. Níže uvedenou tabulku použijte jako referenční:
Typ signálu Očekávaný výkon
Vynikající Maximální rychlost, bez výpadků
Dobrý Stabilní připojení, střední až vysoká rychlost
Střední buňka Snížená rychlost, obecně stabilní
Okrajová buňka Nízká rychlost, častá přerušení
📖 Více informací o parametrech signálu
Co jsou to frekvenční pásma?
Zařízení FWA se připojují k mobilním sítím pomocí frekvenčních pásem - specifických rozsahů rádiových frekvencí.
  • Nízká frekvenční pásma: Lepší pokrytí, nižší rychlost
  • Vysoká pásma: Rychlejší rychlosti, kratší dosah
Výběr správného pásma pomáhá vyvážit rychlost a stabilitu.
📖 Úplný seznam pásem LTE/5G
Co je agregace nosných sítí?
Carrier Aggregation (CA) umožňuje zařízením kombinovat více pásem pro:
  • Vyšší propustnost
  • Vyšší spolehlivost
  • Lepší zvládání špatných podmínek v jednom pásmu
Více agregovaných pásem = potenciálně vyšší rychlosti.
Mohu si vybrat frekvenční pásmo?
Ne - pásma jsou přidělována automaticky poskytovatelem internetu na základě podmínek sítě. Zařízení FWA nemůže pásma vybírat ručně.
Analýza a řešení problémů s výkonem mobilních sítí
Po přehledu v části 2 byste nyní měli znát klíčové celulární metriky, jako jsou RSRP, RSRQ, SINR, frekvenční pásma a agregace nosných. Měli byste také vědět, jak k těmto informacím přistupovat prostřednictvím mobilního zařízení i zařízení Zyxel FWA.
V této části vyhodnotíme dva příklady údajů ze zařízení - jeden z venkovního směrovače Zyxel FWA7101 5G a druhý ze smartphonu se systémem Android. Naším cílem je posoudit kvalitu signálu, využití pásma a určit, jak optimalizovat výkon a stabilitu.
Ukázkové údaje ze zařízení
Parametr FWA710 Telefon se systémem Android
Hlavní pásmo (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Pásmo 66 (PCI 62)
Pásmo #1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Pásmo 66 (PCI 323)
Pásmo č. 2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Pásmo 71 (PCI 339)
Pásmo #3 (PCI) NEUPLATŇUJE SE Pásmo 71 (PCI 62)
RSRP ~-75 dBm ~-110 dBm
RSRQ ~-13 dB ~-17 dB
SINR 12 dB Není k dispozici
Posouzení kvality signálu
  • RSRP (referenční přijímaný výkon signálu): Měří sílu signálu. Zařízení FWA710 vykazuje silný signál(-75 dBm), zatímco signál telefonu se systémem Android je výrazně slabší (-110 dBm), což může způsobit nespolehlivý výkon.
  • RSRQ (kvalita přijímaného referenčního signálu): Ukazuje kvalitu signálu. Model FWA710 má opět lepší výsledky, což naznačuje spolehlivější a konzistentnější připojení.
  • SINR (poměr signálu k rušení plus šumu): Hodnota 12 dB, která je k dispozici pouze u modelu FWA710, naznačuje mírné rušení, ale připojení zůstává přijatelné pro vysokorychlostní provoz.
Tyto hodnoty naznačují, že zařízení FWA710 je lépe umístěno a nakonfigurováno pro stabilní připojení.
Analýza kmitočtového pásma a agregace nosné
Po porovnání používaných frekvenčních pásem je zřejmé, že se zařízení připojují k různým pásmům:
  • FWA Primary Band - LTE_BC28: 703-748 MHz uplink / 758-803 MHz downlink (Low Band).
  • Primární pásmo systému Android - pásmo 66: 1710-1780 MHz uplink / 2110-2200 MHz downlink (vysoké pásmo).
Pozorování:
  • Telefon se systémem Android pracuje ve vyšších frekvenčních pásmech, která obecně nabízejí vyšší potenciální propustnost, ale se vzdáleností nebo překážkami se rychleji zhoršují.
  • FWA710 pracuje v nízkofrekvenčním pásmu (pásmo 28), které nabízí větší průnik a pokrytí, což je ideální pro nasazení na velké vzdálenosti nebo na venkově. To však může být za cenu nižší propustnosti.
Pásmo 1 (2100 MHz) i pásmo 3 (1800 MHz), které zařízení FWA710 používá jako sekundární pásma, jsou vhodnější pro úlohy náročné na přenos dat. V ideálním případě by jedno z nich mělo být nastaveno jako primární pásmo, pokud to podmínky dovolují.
Doporučení pro optimalizaci
  • Sladění s buněčnými věžemi: Pomocí aplikace Zyxel Air zarovnejte zařízení FWA ke stejné věži, ke které je připojeno mobilní zařízení, zejména pokud poskytuje vyšší výkon.
  • Upřednostnění frekvenčního pásma: Pokud je to možné, zvažte kontaktování operátora mobilní sítě, abyste zjistili, proč je pásmo 28 upřednostněno před pásmem 1 nebo 3. Je možné, že tuto volbu ovlivňují místní zásady věží nebo algoritmy řízení přetížení.
  • Uzamčení pásma (Cell Locking): Zařízení FWA710 podporuje manuální uzamčení pásma nebo PCI. Uzamčení pásma 1 může zlepšit propustnost, ale mějte na paměti, že může snížit dostupné kombinace agregace nosných, což může snížit špičkové rychlosti.
Informace naleznete ve znalostní databázi společnosti Zyxel:
Zyxel FWA Series [5G] - Cellular Lock (uzamčení buněk)
  • Strategie agregace nosných: Zjistěte si u svého poskytovatele internetu, které kombinace primárních a sekundárních pásem podporují agregaci operátorů. To vám pomůže dosáhnout nejlepší rovnováhy mezi rychlostí a stabilitou.
Očekávaná propustnost
Upozornění: Výkon propustnosti je silně závislý na vnějších faktorech, včetně zatížení věže, konfigurace poskytovatele internetu, rušení okolím a šíření signálu. Zařízení Zyxel jsou navržena tak, aby maximalizovala spolehlivost signálu nad hrubou rychlostí, což je ideální pro profesionální a podnikové nasazení.
Typická výkonnostní měřítka
  • Průměrná propustnost: 500-700 Mb/s za optimálních podmínek.
  • Špičková propustnost: 1,0 až 1,5 Gb/s (v závislosti na kvalitě signálu, CA a zatížení sítě).
Pokud je vaše propustnost výrazně nižší než tyto hodnoty, doporučujeme:
  1. změňte polohu zařízení FWA710 tak, abyste měli lepší viditelnost.
  2. K orientaci použijte aplikaci Zyxel Air.
  3. Zkontrolujte úrovně SINR a RSRQ, abyste zjistili rušení.
  4. Poraďte se s poskytovatelem internetu ohledně konfigurace pásma a přiřazení místních věží.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
