Router Zyxel Nebula řady FWA 5G – Kompletní průvodce tlačítky a porty na zařízeních Zyxel Nebula FWA505, FWA510 a FWA710
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Tento článek se zaměřuje na tlačítka a porty zařízení Zyxel Nebula FWA505, FWA510 a FWA710 – dozvíte se, kde se nacházejí, k čemu slouží a jak je ovládat. Pokrývá tlačítko WiFi/WPS, tlačítko reset, všechny síťové porty a dostupné sloty. Najdete zde také pokyny, jak zapnout WiFi, připojit zařízení pomocí WPS a používat další funkce související s hardwarovými ovládacími prvky.
Upozornění: Zařízení Zyxel FWA710 nemá tlačítko WPS a WiFi na zařízení slouží pouze pro přístup k zařízení, nikoli pro připojení k internetu, a z bezpečnostních důvodů se 30 minut po spuštění automaticky vypne, což vyžaduje připojení přes Ethernet k opětovnému zapnutí WiFi nebo restart zařízení.
Nebula FWA505 – Porty a konektory
Umístěte zařízení Zyxel tak, aby porty směřovaly k vám a byly blíže ke spodní části. Dva anténní porty se nacházejí na zadním panelu, blíže k horní části zařízení Zyxel.
POPISKY POPIS
ANT1-ANT2 / Anténa INT/EXT Nainstalujte externí antény pro posílení signálu mobilní sítě. Poznámka: Chcete-li použít externí antény, nastavte přepínač INT/EXT do polohy EXT. Vyberte mezi interními nebo externími anténami mobilní sítě.
LAN1 LAN2 / WAN Režim LAN: Připojte počítač k síti LAN pomocí kabelu RJ45. Režim WAN: Připojte zařízení Zyxel k internetu přes rozhraní WAN.
USB Port USB zařízení Zyxel se používá pro sdílení souborů.
ZAP/VYP NAPÁJENÍ Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění zařízení Zyxel.
WiFi / WPS Stisknutím tlačítka WiFi/WPS aktivujete proces připojení WPS.
RESET Stiskněte tlačítko RESET pro restart nebo reset zařízení Zyxel.
Micro SIM Vložte kartu Micro-SIM do slotu čipem dolů a zkoseným rohem v levém horním rohu.
Nebula FWA510 – Porty a konektory
POPISKY POPIS
ANT1-ANT2 / Anténa Nainstalujte externí antény pro posílení signálu mobilní sítě. Chcete-li použít externí antény, nastavte přepínač INT/EXT do polohy EXT.
LAN1 Připojte počítač k síti LAN pomocí kabelu RJ45.
WiFi / WPS Stiskněte tlačítko WiFi/WPS a aktivujte proces připojení WPS.
RESET Stisknutím tlačítka RESET restartujete nebo resetujete zařízení Zyxel.
ON/OFF Po připojení napájecího adaptéru stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste spustili zařízení Zyxel.
POWER Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění zařízení Zyxel.
INT/EXT Vyberte mezi interní nebo externí mobilní anténou.
Nebula FWA710 – Porty a konektory
POPISKY POPIS
LAN (PoE) Připojte port PoE na injektoru PoE k portu LAN zařízení Zyxel pomocí ethernetového kabelu. Poté připojte port LAN na injektoru PoE k portu RJ45 vašeho počítače pomocí dalšího ethernetového kabelu.
Micro SIM Vložte kartu micro-SIM do slotu tak, aby čip směřoval dolů a zkosený roh byl v levém horním rohu.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 – Tlačítko Reset
  • Ujistěte se, že je zařízení Zyxel připojeno k napájení a že svítí kontrolka POWER.
  • Pomocí tenkého předmětu stiskněte tlačítko RESET na déle než 5 sekund.
  • Poznámka: Pokud stisknete tlačítko RESET na méně než 5 sekund, zařízení Zyxel se restartuje.
Nebula FWA505/FWA510 – Tlačítko WiFi/WPS
Aktivace WPS Můžete rychle nastavit zabezpečené WiFi připojení mezi zařízením Zyxel a klientem kompatibilním s WPS přidáním jednoho zařízení po druhém.
  • Ujistěte se, že je WiFi zapnuté.
  • Stiskněte tlačítko WiFi/WPS (viz následující tabulka) a poté jej uvolněte.
  • Stiskněte tlačítko WPS na jiném zařízení podporujícím WPS v dosahu zařízení Zyxel (do 120 sekund).
  • Jakmile je připojení úspěšně navázáno, zkontrolujte stav připojení na LED diodě.
  • Chování LED diody zařízení Zyxel najdete v článku
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 9
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
