Zyxel FWA710 Nebula – router řady FWA s podporou 5G – počáteční nastavení a přístup k webovému rozhraní pro Zyxel FWA710
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Zyxel FWA710 je venkovní router 5G NR navržený pro poskytování vysokorychlostního připojení k internetu v náročných podmínkách. Je vybaven směrovými anténami s vysokým ziskem a portem 2,5GbE PoE, takže je ideální pro vzdálené instalace, kde není k dispozici tradiční širokopásmové připojení nebo je jeho použití nepraktické. Tato příručka vám pomůže se zapnutím zařízení, instalací SIM karty a přístupem k webovému rozhraní pro konfiguraci.
Upozornění! Tento článek nabízí obecný přehled o dané sérii a nemusí platit jednotně pro všechny modely a verze softwaru/firmwaru. Před zakoupením nebo použitím zařízení si prosím prostudujte dokumentaci specifickou pro daný model/verzi nebo se obraťte na technickou podporu, kde získáte přesné informace.
Konstrukce a balení
FWA710 se dodává s internetovým kabelem a napájecím zdrojem, zatímco externí anténa a SIM karta nejsou součástí balení.
Specifika fyzické instalace
Výběr místa instalace:
  • Zařízení FWA710 je určeno pro venkovní instalaci.
  • Vyberte místo s přímou viditelností na nejbližší mobilní vysílač, abyste zajistili silný signál.
  • Vyhněte se překážkám, jako jsou stěny, stromy nebo kovové konstrukce, které mohou signál blokovat nebo oslabovat.
Montáž:
  • Zařízení lze pomocí dodaného příslušenství namontovat na sloup, zeď nebo držák.
  • Zajistěte, aby byla pevně uchycena, zejména ve větrném prostředí.
  • Pro optimální výkon nainstalujte zařízení svisle podle orientačních značek.
Kabeláž:
  • Z zařízení do vnitřního prostoru veďte stíněný ethernetový kabel (PoE) – ten zajišťuje napájení a přenos dat.
  • Používejte pouze stíněné kabely Cat5e/Cat6, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení.
  • Ujistěte se, že jsou všechny konektory řádně utěsněny, aby odolaly venkovním podmínkám
Tipy k chování a umístění antény
  • FWA710 je vybaven vestavěnou směrovou anténou.
  • Pro nejlepší kvalitu signálu musí být přesně nasměrována na nejbližší základnovou stanici mobilní sítě.
  • I malé odchylky v nasměrování mohou snížit výkon – k nasměrování použijte rozhraní zařízení nebo mobilní aplikaci (zkontrolujte úrovně RSSI).
Hlavní doporučení:
  • Nainstalujte zařízení v dostatečné výšce (obvykle 2,5–5 metrů nad zemí), aby se minimalizovaly překážky.
  • Aby se snížilo rušení, vyhněte se vedení ethernetového kabelu paralelně s elektrickým vedením.
  • Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je správně uzemněno – chrání to před přepětím a výboji statické elektřiny.
Nastavení zařízení
Nejprve postupujte podle pokynů uvedených v průvodci rychlým spuštěním a proveďte každý krok tak, jak je uvedeno.
  • Ujistěte se, že je zařízení Zyxel vypnuté.
  • Otevřete kryt slotu pro micro SIM kartu na zařízení Zyxel.
  • Vložte micro SIM kartu do slotu pro SIM kartu (pokud je u SIM karty aktivován PIN kód, zadejte jej později v webovém rozhraní zařízení nebo předem deaktivujte ověřování PIN kódu).
  • Vraťte kryt na místo.
    Poznámka:
  •  Pokud používáte kartu nano-SIM, vložte ji pevně do slotu pro kartu micro-SIM, abyste předešli možnému poškození zařízení.
  • Pokud jste kartu SIM nainstalovali do funkčního zařízení, budete pravděpodobně muset zařízení vypnout a znovu zapnout, aby karta SIM fungovala.
Důležité: Wi-Fi slouží pouze pro přístup k webu
Rozhraní Wi-Fi neposkytuje žádný přístup k internetu. Je určeno pouze pro lokální konfiguraci zařízení. Když se připojíte k síti Wi-Fi zařízení FWA710:
  • Můžete přistupovat k webovému konfiguračnímu rozhraní na adrese http://192.168.1.1
  • Nebudete mít přístup k internetu
  • Jedná se o očekávané chování, nikoli o poruchu
Pro přístup k internetu připojte zařízení přes Ethernet nebo počkejte, až bude zařízení FWA710 plně nakonfigurováno a připojeno k internetu.
Přehled IP adres LAN zařízení Zyxel FWA710
Během počáteční instalace nebo po obnovení továrního nastavení zařízení Zyxel FWA710 si můžete všimnout, že vaše zařízení obdrží IP adresu ze sítě 192.168.2.x namísto sítě 192.168.1.x, jak je uvedeno v některých verzích uživatelské příručky.
FWA710 má dvě samostatná rozhraní LAN, každé s vlastní výchozí podsíťí:
  • Wi-Fi (bezdrátové rozhraní): 192.168.1.x
  • Ethernet (kabelové rozhraní): 192.168.2.x
Proč k tomu dochází
FWA710 rozděluje nastavení LAN do dvou skupin rozhraní:
  • Výchozí – pro bezdrátovousíť LAN
  • Bridge 1 – pro kabelovousíť LAN
Každá skupina používá jiný rozsah IP adres. Pokud se připojíte pomocí ethernetového kabelu, bude vašemu počítači přidělena IP adresa z rozsahu 192.168.2.x. Pokud se připojíte přes Wi-Fi, dostanete IP adresu z rozsahu 192.168.1.x.
Rozhraní Výchozí podsíť Skupina rozhraní
Wi-Fi 192.168.1.x Výchozí
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Most 1
Přístup k webovému konfigurátoru
Důležité: Při přístupu k webovému konfigurátoru na zařízení FWA710 se ujistěte, že používáte správnou IP adresu podle typu připojení:
Chcete-li přistupovat k routeru, otevřete prohlížeč a přejděte na adresu 192.168.1.1 (tato IP adresa je uvedena také na štítku zařízení nebo ji najdete v síťových nastaveních počítače).
V prvním kroku vás systém požádá o změnu výchozího hesla; tento krok je povinný. Změňte heslo a přihlaste se do webového rozhraní zařízení pomocí nového hesla.
V prvním kroku vás systém vyzve ke změně výchozího hesla; tento krok je povinný. Změňte heslo a přihlaste se do webového rozhraní zařízení pomocí nového hesla.
Dále postupujte podle pokynů a pomocí průvodce proveďte základní nastavení zařízení, jako je nastavení správného času, přejmenování SSID a změna hesla Wi-Fi.
To je vše – základní nastavení je hotové a nyní můžete přistupovat k internetu prostřednictvím kabelového připojení. Rozhraní Wi-Fi neposkytuje žádný přístup k internetu. Je určeno pouze pro lokální konfiguraci zařízení.
Fyzická instalace a
Přidání FWA710 pod kontrolu Nebula
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
