NR7101 - Конфигуриране на функцията Dual SIM
Важно известие:
Тази статия съдържа инструкции за използване на функцията Dual SIM в рутера NR7101 5G. Маршрутизаторът има два SIM слота, които могат да поберат две SIM карти, но не могат да функционират едновременно. Потребителите могат да конфигурират функцията Dual SIM чрез уеб графичния потребителски интерфейс на маршрутизатора, като изберат предпочитания SIM слот и активират функцията "Switch when Detach" (Превключване при отделяне). Проверката може да бъде направена чрез проверка на използваната SIM карта чрез системния монитор. Освен това в статията е обяснено как да се въвеждат и променят ПИН кодове за SIM картите в избрания слот.
Таблица на съдържанието
1) Въведение
2) Конфигуриране на функцията Dual SIM
3) Проверка
4) Въвеждане на ПИН кода на SIM картите в слота
4.1 Достъп до интерфейса на 5G маршрутизатора
4.2 Изберете подходящия слот за SIM карта
1) Въведение
Този документ обяснява как да конфигурирате функцията Cellular Dual SIM на NR7101 и се основава на фърмуера V1.00(ABUV.6)b4.
NR7101 има два SIM слота, в които могат да се поставят 2 SIM карти, но не могат да функционират едновременно две SIM карти.
Функцията Cellular Dual-SIM е с дизайн за отказ; тя позволява автоматично изключване на SIM картата.
SIM слотове.
1. NR7101 разполага с два SIM слота; отнася се за SIM 1 и SIM 2, когато избирате клетъчната функция Dual-SIM.
Първо поставете две SIM карти.
2. Влезте в уеб графичния интерфейс на NR7101.
3. Отидете на функцията Cellular Dual SIM (мрежови настройки -> Broadband -> Cellular APN).
Настройката по подразбиране на "Предпочитан слот за SIM карта" е "Автоматично".
  • Автоматично - означава, че NR7101 ще избере SIM картата автоматично
  • SIM1 или SIM2 - "SIM1" и "SIM2" означава, че NR7101 ще избере SIM картата в посочения слот
  • Функцията "Switch when Detach" (Превключване при откъсване) - означава превключване към друг SIM слот, когато текущата SIM карта не може да се свърже успешно (Изберете "Preferred SIM Slot" (Предпочитан SIM слот) на "Auto" (Автоматично) и активирайте функцията "Switch when Detach" (Превключване при откъсване))
3) Проверка
Използваме две SIM карти, за да проверим функцията.
Едната SIM карта може да се свърже с мобилната мрежа (ще използваме "способна SIM карта", за да я опишем), а другата не може да се свърже с мобилната мрежа, защото договорът е приключил.
(ще използваме "неспособна SIM карта", за да я опишем).
Клиентите могат да проверят коя SIM карта се използва чрез System Monitor (Монитор на системата) -> Cellular WAN status (Състояние на клетъчната мрежа).
Проверете IMSI и ICCID, за да определите коя SIM карта се използва.
Например IMSI 466011700423XXX е SIM карта, която може да се свързва с интернет.
Настройка на
Предпочитан слот за SIM карта Автоматично
Превключване при отделяне Деактивиране -> Активиране
Слот за SIM 1 Невъзможност за включване на SIM карта
Слот за SIM 2 Възможна SIM карта
Използваната SIM карта Невъзможна SIM карта
Когато активираме функцията "Switch when Detach" (Превключване при отделяне) и зададем "Preferred SIM Slot" (Предпочитан слот за SIM карта) на "Auto" (Автоматично), тя автоматично ще превключи от "unable SIM card" (неспособна SIM карта) на "able SIM card" (способна SIM карта) и състоянието на връзката ще се промени от изключена на свързана.
4) Въведете PIN кода на слотовете за SIM карти
    • Уверете се, че сте свързани с 5G маршрутизатора чрез жична или безжична връзка.
    • Отворете уеб браузър на устройство, свързано с маршрутизатора, и въведете IP адреса по подразбиране или името на домейна, посочени в документацията на маршрутизатора.
    • Влезте в интерфейса за администриране на маршрутизатора, като използвате подходящите идентификационни данни.
      • Навигирайте до Мрежа -> Широколентов достъп -> Клетъчна мрежа с две SIM карти
      • Ако маршрутизаторът ви поддържа няколко SIM карти, променете "Preferred SIM slot" (Предпочитан слот за SIM карта) от Auto (Автоматично) и изберете желания слот за SIM карта, за който искате да промените PIN кода (SIM 1 или 2).
      • Приложете конфигурацията на SIM картата:
        • След като изберете подходящия слот за SIM карта, щракнете върху бутона "Apply", за да запазите конфигурацията.
  • Промяна на ПИН кода:
    • След като конфигурацията на SIM картата бъде запазена, преминете към "Настройки на мрежата" -> "Широколентов достъп" -> "Мобилна SIM карта".
    • Под Управление на ПИН въведете текущия ПИН код в обозначеното поле (ПИН)
  • Запишете промените:
    • След като модифицирате PIN кода за избраната SIM карта, потърсете опция за запазване или прилагане на направените промени.
    • Щракнете върху бутона "Save" (Запази) или "Apply" (Приложи), за да съхраните новия ПИН код.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
5 от 9 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
