Какво да направите, ако вашият рутер Zyxel NR2301 не се свързва с мрежата след преминаване на границата
Важно известие:
Ако вашият маршрутизатор Zyxel NR2301 спре да се свързва с мобилната мрежа след преминаване на границата, това може да е причинено от настройките за роуминг. Например маршрутизаторът може все още да се опитва да се свърже със стария ви мобилен оператор и да не превключва към новия.
Това може да се случи по време на пътуване между държави. Телефонът ви може да се свърже веднага, защото актуализира мрежовите настройки по-бързо. Но маршрутизаторът може да се нуждае от допълнителни стъпки, за да се свърже с нова мрежа.
Това ръководство ви дава инструкции стъпка по стъпка, за да ви помогне да отстраните проблема и да възстановите мобилната връзка по време на роуминг.
Въпрос:
Моят маршрутизатор Zyxel NR2301 спря да работи, след като преминах границата. Той не се свързва с мобилен сигнал. Какво трябва да направя?
Отговор:
Този проблем може да се случи, когато пътувате от една държава в друга. Понякога маршрутизаторът не може да се превключи сам към новата мобилна мрежа.
Например:
Пътувате от Германия до Холандия или от Холандия до Белгия. След като преминете границата, телефонът ви може да работи добре, но маршрутизаторът може да не може да се свърже с интернет. Това е така, защото той се опитва да се свърже със старата мрежа, която вече не е налична.
1. Проверете и разрешете роуминга на данни
Ако използвате устройството извън страната, в която е издадена SIM картата, може да се наложи да разрешите роуминга на данни.
  • Разрешете роуминга чрез дисплея на устройството
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Разрешете роуминга чрез уеб интерфейса на Zyxel NR2301
Отворете уеб интерфейса на Zyxel NR2301 (чрез браузър, докато е свързан към Wi-Fi).
Отидете в APP Module (Модул за приложения) - Network Settings (Мрежови настройки)
Уверете се, че роумингът е разрешен. Ако не е, активирайте го.
Запазете промените и рестартирайте устройството.
Забележка: Без активиран роуминг устройството няма да може да се регистрира в мрежата на чужд оператор.
2. Рестартирайте устройството
Това е проста, но често ефективна стъпка:
  • Изключете устройството и изчакайте 10-15 секунди.
  • Включете го отново.
  • Изчакайте, докато модемът се инициализира отново и се опита да се свърже с мрежата.
Рестартирането помага да се нулират временните грешки на модема, да се задействат отново процесите на мрежова регистрация и да се приложат актуализирани настройки.
Също така имайте предвид, че регистрацията при нов оператор може да отнеме известно време, понякога до 10-15 минути.
3. Регистриране на SIM картата чрез мобилен телефон
Ако SIM картата не е била използвана известно време или не е била активирана правилно:
  • Изключете Zyxel NR2301 и извадете SIM картата.
  • Поставете SIM картата в мобилен телефон.
Уверете се, че:
самолетният режим е "OFF".
Мобилните данни са "ON".
Роумингът е включен (ако сте в роуминг)
  • Изчакайте регистрацията на мрежата (трябва да се появят сигнални ленти и име на оператор като T-Mobile NL или Proximus ).
  • По желание отворете уебсайт, за да проверите достъпа до интернет.
  • Изключете телефона, извадете SIM картата и я поставете отново в Zyxel NR2301.
  • Включете маршрутизатора и изчакайте - той трябва да се свърже автоматично.
4. Превключване от автоматичен към ръчен избор на мрежа
Автоматичният избор на мрежа може не винаги да избере най-добрия оператор. За да превключите ръчно:
  1. Отворете уеб интерфейса на Zyxel NR2301 (чрез браузър, докато е свързан към Wi-Fi).
  2. Отидете в модула APP - Network Settings (Мрежови настройки).
  3. Изберете наличен оператор (напр. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Запазете промените и рестартирайте устройството.
Забележка: Тази опция е достъпна само през уеб интерфейса, а не от екрана на устройството.
5. Актуализиране на устройството до най-новия фърмуер
Остарелият фърмуер може да повлияе на роуминга или регистрацията в мрежата. За да актуализирате:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
