Zyxel NR2301 [5G маршрутизатор] - Преглед и основна конфигурация
Важно известие:
Zyxel NR2301 е чудо на съвременната технология, въплъщаващо перфектната комбинация от преносимост и мощна свързаност. Проектиран като преносим маршрутизатор 5G NR, той се придържа към стандарта 3GPP release 16, осигурявайки безупречна съвместимост с 4G мрежи. Това устройство не само предлага високоскоростна широколентова услуга чрез WiFi 6, но и се отличава със сигурност на мрежата, като поддържа до 32 устройства едновременно. Компактният му дизайн го прави идеален спътник за тези, които се нуждаят от постоянна свързаност в движение.
Оригинално ръководство за потребителя - щракнете, за да изтеглите
Ключови функции
  • Скорости на изтегляне 5G NR: До 3,4 Gbps
  • Скорости на изтегляне 4G LTE: До 1,6 Gbps
  • Поддръжка на WiFi 6: Скорости до 1,8 Gbps с 2x2 UL/DL MU-MIMO
  • Усъвършенствана мрежова сигурност: Надеждна и сигурна връзка
  • Поддръжка на множество устройства: Свързване на до 32 устройства едновременно
  • Компактен и преносим дизайн: Идеален за използване в движение
  • Външна антена: 2 женски конектора TS9 отстрани за свързване на външна антена
Начини за управление на NR2301
NR2301 предлага два основни метода за управление:
  • Интерфейс на LCD екрана
  • Използвайте интерфейса на LCD екрана заедно с бутоните от дясната страна на NR2301 за управление на устройството.
  • Уебконфигуратор
  • За ежедневно управление се препоръчва уеб конфигураторът. Достъпът до него се осъществява чрез поддържан уеб браузър.
Достъп до уеб графичния интерфейс
Забележка: Можете да получите достъп до уеб графичния интерфейс на NR2301, като се свържете с устройството чрез Wi-Fi или като използвате USB-C кабел от компютъра си. И двата метода на свързване са описани подробно в разделите по-долу.
За да получите достъп до уеб конфигурацията на NR2301, следвайте следните стъпки:
  • Включете устройството: Използвайте бутона на страничния панел, за да включите устройството.
  • Свържете устройството: Използвайте включения в комплекта USB кабел, за да свържете NR2301 към компютър.
  • Конфигуриране на IP адреса: Уверете се, че IP адресът на компютъра ви е в същата подмрежа като този на NR2301, в идеалния случай в диапазона от 192.168.1.2 до 192.168.1.254.
  • Стартирайте уеб браузъра: Отворете уеб браузъра си и отидете на http://192.168.1.1.
  • Потребителско име и парола: Потребителско име: "admin" и парола за достъп до уеб интерфейса на NR2301 на самото устройство, можете да намерите на LCD екрана на устройството, изберете елемента "Menu" (Меню), след това изберете раздела "About" (За устройството) и натиснете бутона "Next" (Напред), след извършване на тези действия ще видите паролата на администратора.
Забележка: Ако паролата на администратора е била променена преди това (това може да се направи чрез уеб графичния интерфейс), трябва да използвате потребителската си парола, а не паролата по подразбиране, посочена в менюто на устройството. Ако потребителската парола бъде забравена, устройството може да бъде върнато към фабричните настройки чрез натискане на бутона "Reset" (Нулиране).
  • Влезте в уеб конфигуратора: Ще се появи екран за вход. Въведете потребителското име по подразбиране "admin" и паролата.
Основно конфигуриране
  • Навигирайте до "WIFI SETTINGS" (Настройки за безжичен интернет) на вашето устройство.
  • Променете основните настройки като SSID Name (Име на SSID), парола за безжична връзка и изберете предпочитания режим на сигурност.
  • Освен това имате възможност да конфигурирате отделна WIFI мрежа за гости и да установите график на активност за вашите SSID.
  • Забележка: Конфигурирането на WIFI мрежа за гости добавя допълнително ниво на сигурност за основната ви мрежа, а задаването на графици за активност може да подобри енергийната ефективност и да контролира достъпа до мрежата.
Как да управлявате PIN кода на SIM картата чрез уеб графичния интерфейс на маршрутизатора в NR2301
По-долу ще намерите как да въведете PIN код, как да промените PIN код или как да деактивирате проверката на PIN код за Zyxel NR2301
  • Свържете NR2301 към компютъра си с USB кабел, за да получите достъп до уеб интерфейса, ИЛИ използвайте мобилния си телефон и се свържете чрез WIFI.
  • Можете да влезете в уеб интерфейса на маршрутизатора Zyxel, като въведете IP адреса на маршрутизатора (http://zyxel.home/login.html или 192.168.1.1) в уеб браузъра си.
  • Потребителското име по подразбиране е "admin", а паролата можете да намерите на екрана с менюто на устройството. Отидете на "About" (За устройството)и изберете "Next" (Напред). Вашата парола ще се появи на екрана, както в примера по-долу.
  • Въведете потребителското име и паролата в уеб интерфейса на устройството, както е показано на снимката по-долу.
  • В горния десен ъгъл щракнете върху "PIN Locked".
  • Въведете ПИН кода в появилия се прозорец и щракнете върху "Apply" (Приложи).
  • Състоянието на връзката в горния десен ъгъл трябва да се промени, ако PIN кодът е въведен правилно и SIM картата не е проблемна. Сега можете да деактивирате PIN кода на тази карта или да го промените, ако е необходимо.
Разширени настройки
В раздела "APP MODULE" ще намерите по-широка функционалност на устройството, която включва три раздела:
  • Състояние на устройството
  • Настройки на мрежата
  • Управление на устройството
Настройки на пакета
Пакетните настройки на NR2301 позволяват на потребителите да контролират използването на мобилни данни и да задават лимити за данни за определени периоди. Достъпът до тази функция се осъществява чрез APP MODULE (Модул приложения) > Package Settings (Настройки на пакета). Опциите, налични в този раздел, могат да варират в зависимост от избрания тип пакет.
Защитна стена
NR2301 предлага разнообразни настройки на защитната стена:
  • Филтър за URL адреси: Тази функция позволява на администраторите да блокират достъпа до определени уебсайтове в своята мрежа.
  • Пренасочване на портове: Тя позволява пренасочване на входящи заявки за услуги към определени сървъри в рамките на локалната мрежа.
  • Port Trigger и Port Filter: Тези настройки се използват за промяна на настройките за задействане на портове и за създаване на правила за защитна стена за блокиране на нежелан трафик.
  • UPnP: Функцията Universal Plug and Play може да бъде активирана или деактивирана за по-лесно свързване и сигурност.
  • Отдалечено управление: Тази настройка контролира възможността на WAN потребителите да пингват или конфигурират NR2301
Пренасочването на портове в NR2301 се използва за насочване на входящите заявки за услуги към определени сървъри в локалната мрежа. Това е особено полезно за хостинг сървъри, като уеб или FTP сървъри, които трябва да бъдат достъпни извън локалната мрежа.
Настройки на DMZ
NR2301 позволява активиране на демилитаризирана зона (DMZ), за да се отделят услугите, насочени към външни потребители, от вътрешната мрежа. Това е особено полезно за хостване на публични услуги като уебсайтове, като същевременно се запазва сигурността на останалата част от мрежата.
VPN
NR2301 поддържа различни VPN протоколи:
  • VPN Passthrough: включва поддръжка на протоколи L2TP, IPSEC и PPTP. Тази функция може да бъде активирана в раздела VPN Passthrough (VPN пропуск) в APP MODULE (Модул на приложението).
  • Настройки на VPN клиента: Устройството позволява конфигуриране на настройките на VPN клиента, като осигурява сигурен отдалечен достъп до мрежата.
Архивиране на конфигурацията
NR2301 позволява на потребителите да създават резервни копия и да възстановяват конфигурацията на устройството:
  • Архивиране: Потребителите могат да запазят конфигурационния файл с разширение ".bin" на своя компютър. Това е полезно за запазване на настройки, които могат да бъдат възстановени по-късно.
  • Възстановяване: Предишно запаметените конфигурационни файлове могат да бъдат възстановени от компютъра на потребителя в NR2301. Този процес автоматично рестартира NR2301, след като конфигурационният файл е успешно качен.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
13 от 28 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
