Nebula [AP]- Kablosuz Sağlık ve WiFi Yardımı
Önemli Uyarı:
Bumakale, Nebula Kontrol Merkezi'nde (NCC) Erişim Noktası [AP] kablosuz sağlığı ve WiFi Yardımının nasıl çalıştığını açıklayacaktır. WiFi performansının nasıl artırılacağını, 6GHz/5GHz/2.4GHz Radyo, Uyarlanabilir kanal genişliği, DCS, İstemci, Optimizasyon agresifliğinin yanı sıra ağ sorunları için Wi-Fi Yardımının ne olduğunu gösterecektir. bağlantı sorununa genel bakış, WiFi arızalarına örnekler ve Kablosuz arızası, DHCP arızası, DNS arızası ve Portal arızasının ne olduğu.
Otomatik optimizasyon eylemi desteklenen model listesi:
NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PROhariç tüm modeller
Optimizasyon agresifliği desteklenen mod listesi: NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
Kablosuz sağlığı, WiFi ağınızın sağlığını (hem Nebula cihazları hem de bağlı WiFi istemcileri) izlemenizi sağlayan bir Nebula profesyonel (Pro) özelliğidir.
  • AP, WiFi dışı parazitleri sürekli olarak izler (AP, v7.10'a yükseltildiğinde bu özelliği çalıştırmaya başlayacaktır)
  • 5GHz radyoda kendi kendini optimizasyon davranış değişikliği
  • Kablosuz Sağlık olay günlüğü geliştirmeleri
Aşağıdakileri yaparak WiFi ağ performansını artırabilirsiniz:
  • En az parazitli radyo kanalını seçmek için DCS'yi (Dinamik Kanal Seçimi) etkinleştirin
  • Daha güçlü bir WiFi sinyali kullanmak için İstemci Yönlendirmeyi etkinleştirin
  • Diğer WiFi cihazlarından kaynaklanan radyo parazitini azaltmak için kanal bant genişliğini değiştirin
dyn_repppp_0
Otomatik Optimizasyon Eylemi
6G/5G/2.4G Radyo - Nebula Cihazının WiFi ağ performansını nasıl iyileştireceğini etkinleştirmek ve belirlemek için AÇIK seçeneğini seçin.
Uyarlanabilir kanal genişliği - Nebula cihazı kanal bant genişliğini 160 MHz'den 80 MHz'e otomatik olarak değiştirerek yakındaki diğer WiFi cihazlarıyla radyo parazitini azaltmak için bu seçeneği seçin. Bu performansı iyileştirmezse, DCS'yi de etkinleştirecektir.
DCS (Dinamik Kanal Seçimi) - Nebula cihazının tarama yapmasını ve en az parazit olan bir radyo kanalı seçmesini sağlamak için bu seçeneği seçin
İstemci - Sağlığı kötü olan WiFi istemcilerini güçlü sinyali olan bir Nebula cihazına veya SSID'ye yönlendirmeye çalışmak için AÇIK seçeneğini seçin. Sinyal gücünü iyileştirmek için istemci yönlendirmesi her 30 dakikada bir yapılır.
Optimizasyon agresifliği - Burada seçilen seviye, trafik oranının seviyesini ve eşik aşılırsa ağınız daha az meşgul olana kadar AP'lere uygulanan eylemleri erteleyerek AP'nin WiFi ağ performansını iyileştirmek için cihazın ne zaman harekete geçeceğini belirler.
  • Yüksek - Nebula cihazı, erişim noktası ağ trafiği yoğun olduğunda belirlenen eylemi erteliyor
  • Standart - Nebula cihazı, erişim noktası ağ trafiği orta düzeyde olduğunda ayarlanan eylemi erteliyor.
  • Düşük - Nebula cihazı, erişim noktası ağ trafiği düşük olduğunda ayarlanan eylemi erteliyor.
Kablosuz sağlığının kötü olmasının nedenleri şunlarla ilgili olabilir:
DHCP sunucusundan IP verilmemesi, dolaşım sorunları, çok yoğun bir WiFi ortamından kaynaklanan kanal paraziti vb.
Bu sorunlar bu makaleye bakılarak çözülebilir:
WiFi Performansı - Profesyonel Bir Dağıtım için En İyi Uygulama
Wi-Fi Yardımı, ağ erişim sorunlarına net bir genel bakış elde etmenizi sağlayan bir Nebula profesyonel (Pro) özelliğidir. WiFi Yardımı, sorunlara genel bir bakış ve geçmiş istatistikleri içerir. Lütfen bunun yalnızca WiFi ağının erişim sorunlarını özetlediğini unutmayın. Verim sorunları veya kararsız bağlantı ile uğraşıyorsanız, bu sayfa size yalnızca bir ipucu verebilir, ancak verim/kararsızlık sorununu daha fazla gidermek için bağlantı sinyal gücü ve kanal kullanımı için Kablosuz Sağlığı'na göz atın.
Bağlantı Sorununa Genel Bakış
Burada bağlantı hatası yaşayan cihazların sayısını ve her bir istasyonun son hatası için sorun türünün kategorizasyonunu bulabilirsiniz. Bir istasyon seçilen dönemde AP'ye başarılı bir şekilde bağlandığında, geçmişteki başarısızlıkları artık sayılmayacaktır.
Başarısızlıkların ne zaman sayıldığına dair örnekler
İstemci 1 (C1) ilk denemede yanlış şifre yazarsa, daha sonra tekrar dener ve doğru şifre ile AP'ye bağlanır. Ancak şimdi bir IP adresi alamıyor, tekrar bağlanmaya çalışıyor, ancak yine de bir IP adresi alamıyor. Bu, 1 DHCP hatası olarak gösterilecektir (aşağıda gösterildiği gibi).
İstemci 2 (C2) AP'ye doğru parolayla bağlanır ancak yine de bir IP adresialamazsa. C2 daha sonra statik bir IP ve DNS sunucusu kullanarak bağlanmayı dener ve başarıyla yeniden bağlanır ve internet erişimi elde eder. Bu artık 0 başarısızlık olarak gösterilecektir.
Bu iki örnekte, arızaya genel bakışı aşağıda gösterildiği gibi bulacaksınız:
Bağlantı Sorunu Açıklaması
Aşağıda bu sembollerin ne anlama geldiğine ve ne zaman arıza olarak sayılacağına dair bir açıklama bulacaksınız.
mceclip11.pngKablosuz Hatası - İstemci SSID ile ilişkilendirilemiyor
Bu, kullanıcı yanlış Parola girdiğinde / 802.1X Auth. Başarısız / İstemci işlevler tarafından engellendi.
Kablosuz bağlantı hatası, istemcinin SSID ile ilişkilendirilememesine neden olan herhangi bir hatadır. Yanlış parola, WPA-Enterprise kimlik doğrulamasının başarısız olması ve istemcinin yük dengeleme, eski istemci, MAC filtresi vb. gibi herhangi bir işlev tarafından engellenmesi gibi.
mceclip7.pngDHCP Başarısızlığı
Bu, bir istemci DHCP-Discover gönderdikten sonra ve 20 saniye içinde DHCP-ACK olmadığını gösterir.
DHCP Başarısızlığı, AP 20 saniye içinde bir DHCP ACK almazsa, bu istemcinin IP adresini alamadığını kabul edecektir.
mceclip8.pngDNS Başarısızlığı
Bu, bir istemci DNS Sorgusu gönderdikten sonra 15 saniye içinde yanıt gelmediğini gösterir.
Bir istemci DNS Sorgusu gönderdikten sonra, ancak 15 saniye içinde DNS yanıtı yoksa, bu istemcinin DNS sorunları olduğu kabul edilir. DNS sunucusu etki alanının başarıyla çözülemediğini söylerse, istemci ve DNS sunucusu birbiriyle anlaşabildiği için bu durumun bir başarısızlık olarak kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın.
mceclip9.pngPortal Başarısızlığı
Bu, kullanıcının yanlış kullanıcı kimlik bilgisi girdiğini gösterir / Auth. Zaman aşımı
Portal Başarısızlığı için, istemcilerin yanlış parola yazmaları veya sunucuya bağlanamamaları vb. dahil olmak üzere portal kimlik doğrulamasında başarısız oldukları durumları tanımlar. Lütfen bunun bir istemcinin portal sayfasına başarıyla yönlendirilip yönlendirilmediğini belirlemeyeceğini unutmayın. Portal yönlendirme sorununu tespit etmek için en kolay yol, müşteriden manuel olarak bir tarayıcı açmasını ve "neverssl.com" yazmasını istemektir, ardından portal giriş sayfasını görmeleri gerekir.
Tarihsel Arıza İstatistikleri
Tüm arıza olaylarını farklı boyutlarda kategorize edin
  • SSID başına verilen istemci numarası
  • AP başına verilen müşteri numarası
  • Müşteri başına verilen sayı
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
