Zyxel NCC - Reprovision Canlı Aracı: Genel Bakış, Kullanım Senaryoları, Sınırlamalar ve En İyi Uygulamalar
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Tüm metinler doğru şekilde çevrilmemiş olabilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu konusunda sorularınız veya tutarsızlıklarınız varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Bulut tarafından yönetilen ağlar, Nebula Kontrol Merkezi'nden (NCC) doğru ve senkronize yapılandırma teslimine güvenir. Ancak bulut sağlama çakışmaları, başarısız itmeler veya senkronize edilmemiş cihaz durumları gibi bazı senaryolarda ağ cihazları doğru bulut yapılandırmasını yansıtmayabilir.
Reprovision Live Tool, yöneticilere NCC'yi tüm bulut yapılandırmalarını hedeflenen bulut tarafından yönetilen cihazlara yeniden göndermeye zorlamak için hızlı ve güvenli bir yol sağlar. Bu etkinleştirir:
Desteklenen Cihaz Türleri
Reprovision Live Tool yalnızca NCC bulut provizyonuna tam olarak katılan cihazlar için kullanılabilir.
Desteklenir:
  • Erişim Noktaları
  • Anahtarlar (yığınlama dahil)
  • NSG Serisi Güvenlik Duvarları
  • ATP / USG FLEX Serisi Güvenlik Duvarları
  • USG FLEX H Serisi Güvenlik Duvarları
  • SCR50AXE & USG LITE 60AX Güvenlik Yönlendiricileri
Desteklenmiyor:
  • Mobil Yönlendiriciler
  • Aksesuarlar (örn. PoE genişleticiler)
Bu cihaz türleri tam bulut yeniden onarımı kullanmaz ve kasıtlı olarak hariç tutulur.
Reprovizyon Aracı Ne Zaman Kullanılır?
Yeniden sağlama, aşağıdaki durumlarda kullanılan kısa vadeli bir kurtarma yöntemidir:
  • Cihaz, NCC ile yapılandırma senkronizasyonunu gösterir
  • NCC doğru ayarları görüntüler, ancak cihaz hala eski veya kısmi yapılandırmalarla çalışır
  • Önceki bir hazırlama girişimi kesintiye uğradı veya bozuldu
  • Cihaz çalışıyor, ancak bulut tarafından yönetilen parametreler düzgün uygulanmadı
Yeniden sağlama, bulut ayarlarının NCC'den cihaza tamamen sıfırlanmasını sağlar.
Yapılandırma Durumu Gereksinimi: Yalnızca "Güncel"
Yeniden sağlama yalnızca cihazın NCC'deki yapılandırma durumu Güncel olduğunda kullanılabilir.
Cihaz durumu Güncel değil ise:
  • Yeniden Onaylama düğmesi gri olur
  • Düğmenin üzerine gelindiğinde bir açıklama mesajı görüntülenir
  • Cihaz senkronizasyonu bitirene kadar araç başlatılamaz
Otomatik Yapılandırma Kurtarma Sırasında Yeniden Sağlama (Anahtarlar)
NCC provizyonu anahtarın bağlantıyı kaybetmesine neden olduğunda anahtarlar Otomatik Yapılandırma Kurtarma Kilidi 'ne girebilir. Bu durumda:
  1. NCC, daha fazla yapılandırma itmesini önlemek için anahtarı kilitler
  2. Yaklaşan tüm hazırlama komutları sıraya alınır
  3. Reprovision Live Tool, anahtar kilitliyken de başlatılabilir
  4. NCC tüm kuyruğa alınmış ve yeniden onaylanmış konfigürasyonları yalnızca yönetici cihaz sayfasında Kilidi Aç düğmesine bastıktan sonra gönderecektir
Otomatik Yapılandırma Kurtarma Nasıl Çalışır (özet)
  • Bu mekanizma, anahtarı bilinen en son iyi yapılandırmasına geri yükler
  • NCC kurtarma sırasında daha fazla provizyon alınmasını engeller
  • Yönetici normal çalışmaya devam etmek için anahtarın kilidini manuel olarak açmalıdır
Yanlış Yapılandırılmış IP/VLAN Koşulları Sırasında Yeniden Sağlama
Cihaz yanlış ağ ayarları (örn. yanlış VLAN veya yönetim IP'si) nedeniyle NCC ile iletişimi kaybederse, NCC provizyon işlemini aşağıdaki gibi gerçekleştirir:
  • Hazırlama, hazırlama setleri adı verilen gruplar halinde yürütülür
  • NCC'nin bir seti kuyruktan silmek için cihazdan bir provizyon alındı mesajı alması gerekir
  • Bunun tek istisnası, onay alınmasa bile yalnızca bir kez gönderilen yönetim IP/VLAN ayarıdır
  • NCC, kuyruk boşalana kadar kalan provizyon setleri arasında tekrar tekrar geçiş yapar
Bu, cihaz yeniden bağlanabilir hale geldiğinde bekleyen tüm yapılandırma setlerinin uygulanmasını sağlar.
Yapılandırma ve Cihaz Durum Göstergeleri
Sunum, NCC'nin nasıl görüntülendiğini gösteren örnekler içerir:
  • Yapılandırma Durumu (Güncel / Güncel değil)
  • Cihaz Durumu (bağlantı, kalp atışı, vb.)
Yöneticiler Reprovizyonu başlatmadan önce her iki durumu da doğrulamalıdır.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
