Zyxel DX3301/EX3300 - Zyxel DX3301/EX3300 Yönlendiriciyi Yapılandırma ve Mesh ile WX3100 ile Entegrasyon
Önemli Uyarı:
Bu makale, kök ve genişletici modlarında bir WX3100-T0 ağ yönlendiricisinin kurulması ve yönetilmesi de dahil olmak üzere Web GUI aracılığıyla DX3301-T0 ve EX3300-T0 cihazlarının yapılandırılması için ayrıntılı bir kılavuz sunar. İlk cihaz kurulumu, Wi-Fi parola değişiklikleri ve güç kesintileri, LED gösterge anlamları, cihaz sıfırlamaları, köprü modu geçişi, Wi-Fi ayarları ve ürün yazılımı yükseltmeleri gibi yaygın sorunların giderilmesini kapsar. Önemli adımlar arasında kurulum için kurulum sihirbazını kullanma, cihaza bağlanma ve ağ yönlendiricileri ile Multy M1 sistemlerini yapılandırma yer almaktadır.
  • Multy M1'inizi mobil uygulama üzerinden nasıl yapılandıracağınıza dair bu videoyu izleyin
Cihaz Erişimi ve İlk Kurulum
  • Yönlendiriciyi başlatın ve cihazın LED'lerinin yeşil yanmasını bekleyin.
  • WiFi veya kablo kullanarak cihaza giriş yapın. Lütfen cihazınıza nasıl giriş yapacağınızla ilgili bu makaleyi kontrol edin: Yönlendiricinize Web GUI üzerinden erişme
  • Yönlendiricinin WAN bağlantı noktasının doğrudan internete bağlı olduğundan emin olun (veya internet erişimi olan modem veya yönlendirici aracılığıyla). Yönlendiriciniz, ilk kez oturum açtığınızda İnternet bağlantınızın durumunu kontrol edecektir.
  • Web Tarayıcınızı başlatın ve yönlendiricinin WiFi'sine bağlıyken web sitesi adresi olarak http://192.168.1.1 girin. Sorun yaşıyorsanız, bu makaleyi kontrol edin.
  • Lütfen "admin" kullanıcı adını ve yönlendiricinizin arkasındaki şifreyi kullanarak oturum açın.
Hızlı Başlangıç Sihirbazı
  • Bu, yönlendiricide ilk oturum açtığınızda karşınıza çıkan başlangıç ekranıdır. Yönlendiriciye bağlı olduğunuzdan emin olun. Devam etmek için "Let's go" (Hadi gidelim) üzerine tıklayın.
  • Yönlendiriciye bağlı internetiniz varsa, bu zaman dilimi otomatik olarak doğru Zaman Dilimine seçilmelidir. Değilse, açılır menüden doğru saat dilimini manuel olarak seçmeniz gerekir.
  • İnternet kablosunu yönlendiricinizin WAN portuna bağladığınızdan emin olun. Ardından "İleri "ye tıklayın.
  • Aşağıdaki ekran internete bağlı olup olmadığınızı gösterir. Sihirbazda bir sonraki adıma geçmek için İleri'ye tıklayın. Başarılı bir şekilde bağlanmadıysanız, bu makalenin Sorun Giderme bölümüne gidin.
  • Burada WiFi (SSID) Adınızı ve parolanızı güçlü bir parola kullanarak cihazınıza ayarlayabilirsiniz (yani 1 büyük ve küçük harf, 1 sayı ve bir özel işaret içeren ve parola uzunluğu en az 12 karakter olan güçlü bir parola kullanmanız gerekir).
  • Bunu yapılandırdığınızda Bitti 'ye tıklayın.
  • Bu son ekran Sihirbaz tamamlandıktan sonra gösterilir.
Ürün Yazılımı Yükseltme DX3301/EX3300
Optimum performans ve güvenlik sağlamak için lütfen cihazınız için en son ürün yazılımı güncellemesini yükleyin.
  • DX3301-T0/EX3300-T0 için en son ürün yazılımını şu adresten indirin: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0)
  • İşletim sisteminizin yerleşik çıkarıcısını veya WinZip ya da 7-Zip gibi araçları kullanarak indirilen dosyayı çıkarın.
  • Yönlendiricinin Web GUI'sinde oturum açın. Gerekirse Web GUI'ye erişmek için kılavuza bakın.
  • Bakım -> Ürün Yazılımı Yükseltme'ye gidin, Gözat'a tıklayın ve çıkarılan .bin dosyasını seçin.
Yönlendiricinizi Yapılandırma (kurulumdan sonra)
  • Köprü modunu yapılandırma
Ayarlar'a gidin (ekranın sol tarafında) -> Ağ Ayarı -> Braodband -> ve değiştirmek istediğiniz WAN bağlantısında "Düzenle "ye tıklayın. Ardından "Mod "u Yönlendirme'den Köprü'ye değiştirin ve modunuzu Standart moddan Köprü moduna değiştirmek için "Uygula "ya basın.
Cihazın yapılandırmanızı kaydetmesini bekleyin ve tekrar hazır olduğunu görmek için LED ışıklarına bakın
  • WiFi Ayarlarınızı Yapılandırma
WiFi ayarlarınızı yapılandırmak için:
1. "Ayarlar" (sol üst) -> "WiFi" -> "Ana WiFi" bölümüne gidin.
2. "WPA2-PSK "yı seçin ve büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler dahil olmak üzere en az 12 karakterden oluşan güçlü bir parola belirleyin.
3. 2,4 GHz bant genişliğini "40 MHz" olarak ayarlayın (sorun yaşarsanız "20 MHz" kullanın). 5 GHz için "40 MHz" kullanın.
Bir Mesh Yönlendirici Yapılandırma (WX3301)
  • Kök Yönlendirici ve Genişletici Yönlendiriciyi Bağlayın
WX3100 (Genişletici) fişini güç adaptörüne takın (SADECE!) ve genişletici yönlendiriciyi aşağıda gösterilen güç düğmesi ile açın. Ardından cihazın başlaması için 2 dakika bekleyin.
  • POWER LED'i sabit yeşile döndükten sonra Ethernet Kablosunu bağlayın
Başarılı bir şekilde başlatıldığında ( POWER LED ışığı sabit yeşile döner), Kök Yönlendiriciden Genişletici Yönlendiriciye bir Ethernet kablosu bağlayabilirsiniz.
  • Ethernet Kablosunu Bağlayın ve LINK LED ışığının sabit yeşile dönmesini bekleyin
Ardından WX3100'ün LAN bağlantı noktasına bir Ethernet kablosu bağlayın ve LINK LED'i sürekli yeşile dönene kadar bekleyin
  • Genişletici Yönlendiricinin fişini çekin ve istediğiniz yere yerleştirin
Yönlendiricinizin fişini çekin (hem ethernet hem de güç) ve istediğiniz yere koyun ve güç kablosunu takın (SADECE!). Yönlendirici artık kablosuz olarak genişletici yönlendiriciye bağlanacaktır.
DX3301/EX3300 cihazınızda sorun giderme
  • Wan portunuzu kontrol edin
Multy internete bağlı değilse ve "Lütfen wan bağlantı noktanızın bağlı olduğunu kontrol edin. Değilse, lütfen bağlayın ve tekrar deneyin."
  • Gücü açmayı kontrol edin
Lütfen güç kablonuzu iyice kontrol edin ve aksi takdirde AÇMA/KAPAMA Düğmesine bastığınızdan emin olun.
  • Ürün Yazılımı Yükseltme
Sorunlarla karşılaşırsanız, ürün yazılımınızı yükseltmeyi düşünün.
DX3301-T0/EX3300-T0 için, Zyxel Destek'ten en son ürün yazılımını indirin
  1. İndirilen dosyayı işletim sisteminizin çıkarıcısını veya WinZip ya da 7-Zip gibi araçları kullanarak çıkarın.
  2. Yönlendiricinin Web GUI'sinde oturum açın.
  3. Bakım -> Ürün Yazılımı Yükseltme'ye gidin, Gözat' a tıklayın ve çıkarılan .bin dosyasını seçin.
  • LED ışıklarınızı kontrol edin
Herhangi bir sorun yaşıyorsanız, LED ışıkları cihazınızda neyin yanlış gittiğinin iyi bir göstergesidir. Cihazın neyi iletmeye çalıştığını görmek için lütfen LED ışıkları tablosuna (bölüm 2.3.1) bakın.
LED RENK DURUM AÇIKLAMA
Güç Yeşil Açık Cihaz güç alıyor ve kullanıma hazır
Yanıp sönüyor Cihaz kendi kendini test ediyor
Kırmızı Açık Cihaz kendi kendini test ederken bir hata algıladı veya bir cihaz arızası var.
Yanıp sönüyor Cihaz ürün yazılımını yükseltiyor.
Kapalı Cihaz güç almıyor
DSL / Ethernet WAN Yeşil Açık VDSL / ASL Bağlantısı çalışır durumda
Yavaş yanıp sönme Cihaz bir VDSL veya ADSL bağlantısı arıyor.
Hızlı yanıp sönme Cihaz VDSL veya ADSL bağlantısını başlatıyor.
İnternet Yeşil Açık Cihazın IP bağlantısı var ancak trafik yok. Cihazın bir WAN IP adresi var (statik veya DHCP), PPP anlaşması başarıyla tamamlandı (kullanılıyorsa) ve DSL bağlantısı açık.
Yanıp sönüyor Cihaz IP trafiği gönderiyor veya alıyor.
Kapalı İnternet bağlantısı yok veya ağ geçidi köprülü modda
Kırmızı Açık Cihaz bir IP bağlantısı kurmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Olası nedenler DHCP sunucusundan yanıt alınamaması, PPPoE yanıtı alınamaması, PPPoE kimlik doğrulamasının başarısız olmasıdır.
LAN 1-4 Yeşil Açık Cihaz başarılı bir 10/100/1000 mbit/s Ethernet bağlantısına sahiptir
Yanıp sönüyor Cihaz LAN'a veri gönderiyor veya LAN'dan veri alıyor
Kapalı Cihazın LAN ile Ethernet bağlantısı yoktur.
2.4G WLAN/WPS Yeşil Açık 2,4 GHz kablosuz ağ etkinleştirilmiştir.
Yanıp sönüyor Cihaz 2.4GHz WiFi istemcisi ile iletişim kuruyor.
Kapalı Bağlantı kapalı veya devre dışı.
Kehribar Yanıp sönüyor Cihaz, 2.4GHz WiFi istemcisi ile bir WPS bağlantısı kuruyor.
5G WLAN/WPS Yeşil Açık 5GHz kablosuz ağ etkinleştirilmiştir.
Yanıp sönüyor Cihaz 5GHz WiFi istemcisi ile iletişim kuruyor.
Cihaz, 5GHz WiFi istemcisi ile bir WPS bağlantısı kuruyor.
Telefon1, Telefon2 Yeşil Açık Bir SIP hesabı en az bir telefon bağlantı noktası için kayıtlıdır ve ilgili SIP hesabında sesli mesaj yoktur
Yanıp sönüyor Telefon portuna bağlı bir telefonun ahizesi kapalı veya gelen bir arama var. İlgili SIP hesabında sesli mesaj yok.
Kehribar rengi Açık
Telefon bağlantı noktası için bir SIP hesabı kaydedilmiştir ve ilgili SIP hesabında bir sesli mesaj vardır.
Yanıp sönüyor
Telefon portuna bağlı bir telefonun ahizesi kapalı veya gelen bir arama var. İlgili SIP hesabında sesli mesaj var.
Kapalı
Cihaz kapalı, VoIP işlevi etkinleştirilmemiş, SIP hesabı etkinleştirilmemiş, telefon bağlantı noktasında kayıtlı bir SIP hesabı yok.
DX3301/EX3300'ü Sıfırla
Bu makaledeki diğer ipuçlarını kullanarak çözemediğiniz herhangi bir cihazınız varsa, cihaz(lar)ınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve her şeye yeniden başlamanız şiddetle tavsiye edilir. Bu genellikle sorunların %90'ının çözümüdür. Cihaz açıkken RESET düğmesine 15 saniye basılı tutarak cihazı sıfırlayın.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
79 kişi içerisinden 25 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
