Zyxel Multy M1 Temel Kurulum - Zyxel Multy M1'i Web GUI Üzerinden Yapılandırma
Bu makale, mobil uygulama çalışmıyorsa Multy M1'i Web GUI üzerinden nasıl yapılandıracağınızı gösterecektir. Ayrıca, cihazınızı kurmak için Sihirbazın nasıl kullanılacağını, myZyxelCloud'a nasıl katılacağınızı, Web GUI ve WiFi şifresini nasıl değiştireceğinizi, cihaz açılmıyorsa Multy M1 nasıl sorun giderileceğini, LED ışıkların ne anlama geldiğini, cihazınızı nasıl sıfırlayacağınızı, köprü moduna nasıl geçeceğinizi ve WiFi ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı açıklayacaktır.
Ömrünü Tamamlamış (EOL) Duyurusu
Bu, Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) ürününün resmi olarak Ömrünü Tamamlamış (EOL) statüsüne ulaştığını bildirmek içindir. Bu nedenle, teknik destek artık garanti edilmemektedir. Herhangi bir ek kullanım, yapılandırma veya değişiklik kendi sorumluluğunuzdadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Zyxel Multy M1'i Açma
  • Multy M1'i başlatın ve cihazın yeşil ışık yanana kadar giriş yapmasını bekleyin.
  • WiFi veya kablo kullanarak cihaza giriş yapın. Cihazınıza nasıl giriş yapılacağı hakkında bu makaleyi kontrol edin:
Multy M1'in WAN portunun doğrudan internete (veya internet erişimi olan modem veya yönlendirici aracılığıyla) bağlı olduğundan emin olun. Multy M1, ilk kez giriş yaptığınızda internet bağlantınızın durumunu kontrol edecektir.
Zyxel Multy M1'e WEB GUI Üzerinden Giriş
Web tarayıcınızı açın ve Multy M1'in WiFi ağına bağlıyken web sitesi adresi olarak "http://zyxelwifi.com" veya "http://zyxelwifi.net" veya "http://192.168.212.1" adresini girin. Sorun yaşıyorsanız, bu makaleyi kontrol edin.
Aşağıdaki ekran, internete bağlıysanız görünür. Sihirbazdaki bir sonraki adıma geçmek için İleri'ye tıklayın. Başarılı şekilde bağlanmadıysanız buraya tıklayın.
WiFi Adınızı (SSID Adı) yapılandırın ve WiFi şifrenizi girin (en az 12 karakter uzunluğunda, 1 büyük ve küçük harf, 1 sayı ve 1 özel karakter içeren güçlü bir şifre kullanmanız önerilir)
myZyxelCloud'a Katılma
  • Birden fazla lokasyon ve Multy M1 cihazını yönetmek ve mobil telefonunuza bildirim almak için myZyxelCloud üzerinde bir hesap oluşturun.
  • myZyxelCloud hesabınızı oluşturabileceğiniz myZyxelCloud sayfasına yönlendirilmek için "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayın.
myZyxelCloud'a Kayıt Olma
  • E-posta adresinizle kayıt olmak için "Kayıt Ol" butonuna tıklayın veya bunun yerine Facebook, Google+ ya da Apple simgelerini kullanarak bu hesaplarla kayıt olun.
  • Başarıyla kayıt olduktan sonra, Web GUI arayüzü için şifrenizi değiştirmeniz istenecektir. Web GUI şifresini değiştirin (en az 12 karakter uzunluğunda, 1 büyük ve küçük harf, 1 sayı ve 1 özel karakter içeren güçlü bir şifre kullanmanız önerilir)
  • Cihaz henüz yazılım güncellemesi yapmadıysa, yazılım güncellemesi yapılacak ve tamamlanana kadar beklemeniz gerekecektir. Sonrasında cihazınızı kullanabilirsiniz!
Multy M1'inizi Sorun Giderme
  • Cihaz açılmıyor - Lütfen güç kablonuzu iyice kontrol edin ve aksi takdirde, Açma/Kapama düğmesinin basılı olduğundan emin olun.
  • LED ışıklarınızı kontrol edin - LED ışıkları, cihazınızda herhangi bir sorun yaşamanız durumunda neyin yanlış olduğunu anlamak için iyi bir göstergedir. Lütfen cihazın neyi iletmeye çalıştığını görmek için LED ışıklar tablosuna (bölüm 2.3.1) bakın.
  • WAN portunuzu kontrol edin - Lütfen güç kablonuzu iyice kontrol edin ve aksi takdirde, Açma/Kapama düğmesinin basılı olduğundan emin olun.
LED Işık Göstergesi
Aşağıdaki tablo LED ışıkların ne anlama geldiğini gösterir:
RENK DURUM AÇIKLAMA
Su Yeşili Açık Cihaz güç alıyor ve kullanıma hazır
  Yanıp Sönüyor Cihaz başlatılıyor
  Kapalı Cihaz güç almıyor / Açma/Kapama düğmesi ile açılması gerekiyor
  Açık Cihaz genişletici modunda, birincil Multy cihazına bağlanıyor
Yeşil Açık Cihaz kullanıma hazır
  Yanıp Sönüyor Cihaz kurulum işlemi devam ediyor. Cihazın WAN/Kablosuz Web Yapılandırma işlemi sürüyor
Sarı Açık Cihaz yazılım güncellemesi yapıyor
  Yanıp Sönüyor Cihaz sıfırlanıyor
Kırmızı Açık Multy Router modundaki cihaz internete bağlanamadı
    VEYA
    Genişletici modundaki cihaz birincil Multy Router'a bağlanamıyor
Pembe Yanıp Sönüyor Cihaz başka bir Multy cihazıyla WPS bağlantısı kuruyor
Cihazı Sıfırlama
Bu makaledeki diğer ipuçlarıyla çözülemeyen herhangi bir cihazınız varsa, cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve baştan başlamanız şiddetle tavsiye edilir. Bu genellikle sorunların %90'ının çözümüdür.
Ethernet Backhaul [Mesh] (WiFi Mesh yerine) Yapılandırma
  • Lütfen iki cihazın Lan1 portunu aynı Ethernet kablosuna bağlayın.
  • Yeniden başlatmaya gerek yoktur. Bağlantıdan sonra 2-3 dakika bekleyin ve ardından web GUI veya Multy Uygulaması'na giriş yaparak backhaul durumunu kontrol edin.
  • Ethernet kablosuyla bağlı olup olmadığını kontrol etmek için GUI'ye gidip sol panelden > Mesh > uydu > backhaul durumunu kontrol edebilirsiniz
  • Ethernet backhaul ile bağlıysa hiçbir şey göstermez
Multy M1'inizi Yapılandırma (kurulum sonrası)
  • Köprü Modunu Yapılandırma
Giriş yaptıktan sonra bu ekranı görüyorsanız, standart modda olduğunuz ve köprü modunda olmadığınız anlamına gelir.
  • Köprü moduna geçiş
Ayarlar'a (ekranın sol üst tarafında) gidin -> Sistem -> İşletim modu ve Multy M1 modunuzu Standart moddan Köprü moda değiştirmek için boş daireye tıklayarak Köprü modunu işaretleyin ve ardından "Uygula"ya tıklayın.
Cihazın yapılandırmanızı kaydetmesini bekleyin ve tekrar hazır olduğunda LED ışıklarına bakın.
Cihaza giriş yaptığınızda artık bu ekranı görmelisiniz.
Multy M1'in Mesh Sağlığı
Yavaş WiFi veya genişletici Multy'de bağlantı kopmaları yaşıyorsanız, Ayarlar -> Mesh Bilgisi'ne giderek her iki Mesh sisteminizin Backhaul (Bağlantı) durumunu kontrol edin.
WiFi Ayarlarınızı Yapılandırma
WiFi ayarlarınızı yapılandırmak için Ayarlar'a (ekranın sol üst tarafında) gidin -> WiFi ve Ana WiFi.
Burada en iyi uygulama şunları seçmektir:
- WPA2-PSK ve güçlü bir şifre kullanmak (en az 12 karakter uzunluğunda, 1 büyük ve küçük harf, 1 sayı ve 1 özel karakter içeren güçlü bir şifre kullanmanız önerilir)
- 2.4 GHz için 40 MHz Kanal Bant Genişliği kullanmak (WiFi sorunları yaşıyorsanız 2,4 GHz'de 20 [MHz] bant genişliği, 5 GHz'de 40 [MHz] bant genişliği kullanın)
- Hem Downlink hem Uplink için MU-MIMO'yu etkinleştirmek
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
47 kişi içerisinden 12 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
