Access Points NWA/WAX - Sıfırlama Düğmesi ve Cihaz Sıfırlama
Yeni AX Access Point’lerimiz olan WAX/NWA modelleri yeni bir tasarıma sahiptir ve bu cihazlarda Sıfırlama Düğmesini nerede bulabileceğinizi ve cihazı varsayılan yapılandırmasına nasıl sıfırlayabileceğinizi göstermek istiyoruz. Burada farklı AP modellerini ve Sıfırlama Düğmesinin yerini gösteriyoruz: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Nebula Bulut Üzerinden Sıfırlama (şifre gerekmez)
Bu Access Point NWA55AXE’de sıfırlama düğmesi yoktur, bu cihazı nasıl sıfırlayacağınızı aşağıda açıklıyoruz:
Cihaz Nebulaya eklenmişse, cihazı organizasyondan kaldırın ve cihaz ayarları otomatik olarak fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır. AP’nin Nebuladan kaldırılırken internete bağlı olması önemlidir. Lütfen AP’nin gücünü kapatmayın veya Ethernet kablosunu çıkarmayın, 5 ila 10 dakika sonra AP kendini otomatik olarak varsayılan ayara sıfırlayacaktır.
  • Web GUI Üzerinden Sıfırlama (şifre gereklidir)
Bu durumda, Access Point’inizi mevcut bir ağa veya doğrudan bir PC’ye bağlamanız gerekir. NWA55AXE’nin DHCP üzerinden IP adresi alıp almadığını kontrol edin veya PC’nizin ağ kartına statik bir IP adresi atayın ve Router’a veya doğrudan Access Point’e bağlayın.
Şimdi DHCP’den atanan IP adresiyle veya 192.168.1.1 ile NWA55AXE’nin Web GUI’sine bağlanabilmelisiniz: Kullanıcı Adı ve Şifre ile Web GUIye giriş yapın (varsayılan admin/1234)
Bakım -> Dosya Yöneticisi -> Yapılandırma Dosyası
system-default.conf dosyasını işaretleyin ve "Uygula" düğmesine basın
NWA55AXE configuration file reset page
Açılan pencerede "Yapılandırma dosyasının uygulanmasını hemen durdur ve önceki yapılandırmaya geri dön" seçeneğini seçin ve "Tamam"a basın. Şimdi varsayılan yapılandırma dosyası Access Point’e yüklenecektir.
  • ZON ile Sıfırlama (şifre gereklidir)
NWA55AXE ağınıza bağlıysa ve ağınızda bir IP adresi alabiliyorsa, cihazı sıfırlamak için ZON aracını kullanabilirsiniz.
Zyxel One Network Utility (ZON)
ZON aracını başlattığınızda, ağınızdaki tüm cihazları gösterecektir.
Listeden NWA55AXE’yi seçin:Zyxel One Network Utility device list
  • Listenin üstündeki menüden "Yapılandırmayı Varsayılanlara Sıfırla" seçeneğini seçin:
Reset configuration to default option
  • Şimdi Access Point’in şifresini girmeniz gerekiyor
Access point password authentication window
  • Şimdi Access Point’in varsayılan yapılandırması yüklenecek ve cihaz sıfırlanacaktır
Access point reset progress status
  • Switch üzerinden Ethernet Neighbor ile Sıfırlama (şifre gerekmez)
Bu çözüm için Ethernet Neighbor’ı destekleyen bir PoE switch’e (örneğin GS1920 veya XS1930) ihtiyacınız var. Switch’e bağlandığınızda Durum sayfasına ve Komşu bağlantısına tıklayın:Switch neighbor page link
Switch Komşu sayfasına yönlendirileceksiniz ve Switch GUI üzerindeki sıfırlama düğmesine basarak Access Point’i sıfırlayabilirsiniz:
Switch neighbor reset options
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
55 kişi içerisinden 8 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
