Zyxel LTE7460 / LTE7480 / LTE7490 - Sıfırlama ve Temel Sorun Giderme
Önemli Uyarı:
Bu makalede, dış mekan serisi LTE7460, LTE7480 ve LTE7490 cihazlarıyla ilgili yaygın sorunları gidermek için bazı temel sorun giderme adımlarında size rehberlik edeceğiz. Desteğe başvurmadan önce, bu cihazları fabrika ayarlarına sıfırlamak için pratik yöntemler öğrenecek ve LTE7460 sürekli olarak aynı banda bağlandığında düşük sinyal kalitesini çözmek gibi belirli zorluklar için çözümleri keşfedeceksiniz. İster bağlantıyı geliştirmek ister optimum performans sağlamak istiyor olun, bu sorun giderme ipuçları cihazınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
LED Işıklar
LED ışıkları nerede bulabilirsiniz ve ne anlama geliyorlar?
RENK DURUM AÇIKLAMA
Kırmızı Açık Cihaz internete bağlı değil
Kırmızı Yanıp sönüyor Cihaz önyükleniyor veya kendi kendini test ediyor
Kırmızı Kapalı Bir sistem arızası var
Yeşil Açık Cihaz internete bağlı
Yeşil Yanıp sönüyor Cihaz internete bağlanmaya çalışıyor
Amber Açık Cihaz internete bağlı ve kablosuz ağ etkinleştirildi
Amber Yanıp sönüyor Cihaz internete bağlı değil ancak kablosuz ağ etkinleştirildi
Kırmızı/Yeşil/Kehribar Kaydırma Cihazın aygıt yazılımı yükseltmesi devam ediyor
Cihazı sıfırlayın
Cihazla ilgili tekrarlayan sorunlarınız varsa, sıfırlama düğmesini kullanarak cihazı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz; bu, tekrarlayan sorunların çoğunu çözmenin harika bir yoludur.
  • Cihazın güce bağlı olduğundan ve güç LED'inin açık olduğundan emin olun
  • Sıfırlama düğmesine basın ve 15 saniye basılı tutun
  • Cihaz yeniden başlatılana ve cihaza tekrar ulaşana kadar bekleyin
Cihaza giriş yapın
Cihazın web arayüzüne (cihazı yapılandırabileceğiniz yer) ulaşmak için önce cihazın WiFi'ına giriş yapmanız, web tarayıcınıza girmeniz ve http://192.168.1.1 yazmanız gerekir - daha sonra bu sayfaya ulaşacaksınız:
Cihazınıza giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız, lütfen bu ünitenin talimatlarını daha yakından okuyun: Kütüphaneyi İndirin
Bağlantı sorunları mı var?
Aygıt yazılımını en son sürüme yükseltmek sorununuza yardımcı olabilir çünkü cihazınızın yazılımı en son değişiklikleri çalıştırmıyor.
  • Aygıt yazılımını indirmek için bu bağlantıyı takip edin: Aygıt Yazılımı İndirme.
  • İndirdikten sonra, indirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı işletim sisteminizin yerleşik çıkarıcısı (veya Winzip, 7-zip) ile çıkarın
  • Bu kılavuzu kullanarak NR7101'in Web GUI'sine giriş yapın
  • Bakım -> Ürün Yazılımı Yükseltme 'ye gidin ve ardından Gözat...'a tıklayın ve çıkardığınız .bin dosyasını seçin
Tam güncelleme prosedürü talimatlarda mevcuttur: Kullanıcı Kılavuzu
Köprü modu (IP Passthrough modu)
LTE7490'ı köprü moduna ayarlamak istiyorsanız (bu, tüm trafiğin otomatik olarak LTE7490'ın arkasında bulunan yönlendiriciye iletileceği anlamına gelir).
  • Ağ ayarları -> Genişbant -> Yeni WAN arayüzü Ekle/Düzenle kısmına gidin
  • Modu Yönlendirmeden Köprüye Değiştirin
  • Başvur'a tıklayın
Her yeniden başlatmada PIN istiyor
Her oturum açtığınızda PIN kodunuzu SIM karta girmeniz gerektiğini deneyimliyorsanız, PIN korumasını şu adresten devre dışı bırakabilirsiniz
Ağ Ayarı -> Geniş Bant -> Hücresel SIM
Cihaz aynı banda zayıf bir sinyalle bağlanıyor
  • LTE7460 her zaman zayıf sinyalle aynı banda bağlanıyorsa, lütfen İnternet > İnternet Ayarları > LTE Bant Seçimi'nde "LTE Bant Seçimi "ni kontrol edin ve LTE bantlarından bazılarının web arayüzünde devre dışı bırakılıp bırakılmadığına bakın.
  • Çoğu servis sağlayıcının internette şebeke kapsama haritası vardır, hatta bazıları veya radyo iletişim devlet kurumu her LTE bandındaki kapsama alanını gösterir. Bulunduğunuz yerin bant kapsama alanını haritadan teyit edebilirsiniz. Kapsama alanının sabit değil, değişken olması dikkat çekicidir. Bulunduğunuz yer kapsama alanının dışındaysa, sinyalin iyileştirilmesi gerekebilir ve bazı noktalarda kesintili hizmetler bekleyebilirsiniz.
  • LTE7460'ın LTE anteni yönlüdür; bu nedenle, sinyal her zaman zayıfsa, daha iyi bir sinyal almak için LTE7460'ı yeniden konumlandırabilirsiniz.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
26 kişi içerisinden 7 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
