Zyxel LTE 3302 [Mobil Geniş Bant] - temel yapılandırma ve sorun giderme
Önemli Uyarı:
Bu makale, ilk oturum açma, Wi-Fi yapılandırması (SSID ve parola değişiklikleri), LAN IP adresi değişikliği, içerik filtresi kurulumu, ürün yazılımı yükseltme ve sorun giderme dahil olmak üzere Zyxel LTE3302 yönlendiricinin kullanımı hakkında kapsamlı bir kılavuz sağlar.
Başlamadan önce, her şeyin doğru şekilde bağlandığını ve ünitenin açık olduğunu kontrol edin. Ayrıca, aşağıdaki fotoğrafta, cihazın davranışını daha şeffaf bir şekilde anlamak için renk göstergesinin bir açıklamasını bulacaksınız.
⚠️ Lütfen dikkat: Bu cihaz şu anda EOL (Kullanım Ömrü Sonu) durumundadır. Destek ve ürün yazılımı güncellemeleri sınırlı olabilir ve teknik yardım tam olarak sağlanamayabilir. Daha fazla yardım için Zyxel Bilgi Bankası 'nı ve resmi topluluk forumunu ziyaret etmenizi öneririz. Güvenilir performansı ve tam desteğe erişimi sürdürmek için daha yeni bir modele yükseltmeyi düşünün.
Tepsiyi serbest bırakmak için mini SIM kart yuvasının yanındaki düğmeye basın. Bir mini-SIM kartı gösterildiği gibi tepsiye yerleştirin ve tepsiyi LTE3302'nin içine geri kaydırın. Eğer bir micro-SIM veya nano-SIM kart kullanıyorsanız, cihazınızın zarar görmesini önlemek için kartı SIM kart adaptörüne doğru bir şekilde yerleştirin. Ülkenizde kullanılan fiş türünü seçin. Bir "tık" sesi duyana kadar fişi mikro USB güç adaptörüne takın. LTE3302 mikro USB bağlantı noktasını uygun bir elektrik prizine bağlamak için ürünle birlikte verilen güç adaptörünü (2A veya daha yüksek akımda 5V çıkışa sahip) kullanın. LTE3302'yi açmak için GÜÇ düğmesine basın.
Bilgisayar veya Mobil Cihaz Üzerinden İlk Giriş
Bilgisayarınızı doğrudan LTE3302'nin LAN bağlantı noktalarından birine bağlayın veya önceden yapılandırılmış WiFi'ye bağlanın (SSID ve PSK cihazın arkasında belirtilmiştir)
veya
Mobil cihazınızı LTE3302'ye kablosuz olarak bağlayın. Mobil cihazınızdan web tarayıcısını açın ve varsayılan yönetim IP adresini (192.168.1.1) girin. admin kullanıcı adını ve 1234 parolasını girin, ardından Oturum Aç öğesine dokunun.
Varsayılan Oturum Açma Ayrıntıları:
İlk girişte, sistem sizden güçlü bir şifre belirleyerek şifrenizi değiştirmenizi isteyecektir. Ardından, oturum açın ve WIFI kurulumuna geçin.
LTE 3302 üzerinde WIFI yapılandırın (SSID adını ve WIFI şifresini değiştirin)
 Yapılandırma > Ağ > Kablosuz LAN'a gidin
  • WiFi'nin Adını (SSID) ve PSK'yı değiştirin.
  • Doğru PSK'yı girdiğinizden emin olun, "Şifreyi Göster" seçeneğini işaretleyebilirsiniz
  • Değişiklikleri kaydetmek için "Uygula" üzerine tıklayın
LAN IP Adresini Değiştirme LTE 3302
Yapılandırma > Ağ > LAN bölümüne gidin
  • LTE3302'nizin IP adresini ve alt ağ maskesini değiştirin
  • Değişikliklerinizi kaydetmek için "Uygula" üzerine tıklayın.
LTE3302'nize artık yeni IP Adresi altında erişilebilir
LTE 3302'de İçerik Filtresi Kurulumu
Yapılandırma > Güvenlik > İçerik Filtresi'ne gidin
  • URL'yi girerek anahtar kelime listesinde engellenen web sitelerini ayarlayın ve "Ekle" üzerine tıklayın
  • Ağınızdaki belirli bir bilgisayardan güvenilir bir bilgisayar IP Adresine bir IP adresi girin. Bu bilgisayar anahtar kelime listesini görmezden gelebilecektir.
  • Değişiklikleri kaydetmek için "Uygula" üzerine tıklayın.
Ürün Yazılımı Yükseltme
En Son Ürün Yazılımını İndirin
  • İndirme KitaplığınaGit
  • Cihaz modelinizi (LTE3302-M432) bulabilir ve en son aygıt yazılımı dosyasını indirebilirsiniz. Ürün yazılımı dosyası genellikle .bin uzantısına sahiptir (örneğin, V1.00(ABKQ.1)C0).
  • İndirilen dosya sıkıştırılmışsa (örn. .zip formatında), .bin dosyasına erişmek için sıkıştırmayı açın.
Ürün Yazılımı Yükseltme Ekranına Erişim
  • Web tarayıcınıza cihazın IP adresini girerek Web Yapılandırıcıda oturum açın.
  • Ana menüden Bakım > Aygıt Yazılımı Yükseltme seçeneğine gidin.
  • Aygıt Yazılımı Yükseltme ekranı yeni aygıt yazılımı dosyasını yüklemenizi sağlayacaktır.
Ürün Yazılımını Yükleyin
  • Dosya Seç düğmesine tıklayın ve indirdiğiniz .bin dosyasını seçin.
  • Seçtikten sonra, yükseltme işlemini başlatmak için Yükle'ye tıklayın.
  • Önemli: Yükseltme işlemi sırasında cihazı kapatmayın veya güç kaynağıyla bağlantısını kesmeyin.
Yükseltmenin Tamamlanmasını Bekleyin
  • Yükle'ye tıkladıktan sonra aygıt yazılımı yükleme işlemi başlayacaktır. Bu işlem iki dakika kadar sürebilir.
  • Yükleme başarılı olduğunda, cihaz otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Bu süre zarfında geçici bir ağ bağlantısı kopukluğu yaşayabilirsiniz.
  • Lütfen cihaz yeniden başlatılana kadar oturum açmaya veya cihazı kapatmaya çalışmayın.
Ürün Yazılımı Yükseltmesini Doğrulayın
  • Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra Web Yapılandırıcıda tekrar oturum açın.
  • Aygıt yazılımı sürümünün güncellendiğini onaylamak için Durum ekranına gidin.
LTE3302-M432'yi (yeniden) flaşlamak için aygıt yazılımı
Makalenin sonunda, cihazınızı (yeniden) flaşlamanız gerekirse kullanabileceğiniz ürün yazılımı dosyası eklenmiştir.
Sorun Giderme Kılavuzu
Sorun: LTE Cihazı açılmıyor (LED'lerin hiçbiri yanmıyor).
  • Güç Adaptörünü Kontrol Edin: LTE Cihazı ile birlikte verilen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
  • Güç Bağlantısını Doğrulayın: Güç adaptörünün LTE Cihazına güvenli bir şekilde bağlandığını ve çalışan bir elektrik prizine takılı olduğunu doğrulayın. Güç kaynağının açık olduğundan emin olun.
  • Gücü Yeniden Bağlayın: Güç adaptörünün LTE Cihazıyla bağlantısını kesin ve ardından yeniden bağlayın.
  • Satıcıyla İletişime Geçin: Sorun devam ederse, daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.
Sorun: LED'lerden biri beklendiği gibi davranmıyor.
  • Normal LED Davranışını Anlayın: Cihaz kılavuzunda belirtildiği gibi LED'lerin beklenen davranışlarını gözden geçirin.
  • Donanım Bağlantılarını Kontrol Edin: Tüm donanım bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun. Doğru kurulum için Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın.
  • Kabloları İnceleyin: Tüm kablolarda görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı kabloları değiştirin.
  • Gücü Yeniden Bağlayın: Güç adaptörünü LTE Cihazından ayırın ve yeniden bağlayın.
  • Satıcıyla İletişime Geçin: Sorun devam ederse, destek için satıcıyla iletişime geçin.
Sorun: Pil LED'i yeşil ve sarı arasında değişiyor.
  • Yanlış Pil Türü: LTE Cihazı için doğru tipte pil kullandığınızdan emin olun.
  • Pili Kontrol Edin: Pilde herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, pili değiştirmek için satıcıyla iletişime geçin.
  • PiliYeniden Takın: Pil şarj olurken çıkarıldıysa, şarj etmeye devam etmek için yeniden takın. Şarj sırasında pilin çıkarılması kullanım ömrünü kısaltabilir.
  • Akü Sıcaklığını Kontrol Edin: Pil çok sıcak veya çok soğuksa, çıkarın ve soğumasını veya ısınmasını bekleyin. Cihazın kapalı veya yetersiz havalandırılan bir alanda olmadığından emin olun.
Sorun: Şifreyi unuttum.
  • Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Fabrika varsayılan yapılandırmasını yeniden yüklemek için cihazın arkasındaki RESET düğmesini kullanın. Bu işlem şifreyi "1234" ve IP adresini "192.168.1.1" olarak sıfırlayacaktır.
  • Güç LED'inin Açık olduğundan emin olun: Sıfırlama yapmadan önce GÜÇ LED'inin açık olduğundan emin olun.
  • Sıfırlama Prosedürü: Fabrika ayarlarını geri yüklemek için RESET düğmesine beş saniye veya cihazı yeniden başlatmak için iki saniye basın.
Sorun: Web Yapılandırıcı'da Oturum Açma ekranını göremiyorum veya erişemiyorum.
  • Tarayıcı Ayarları: Tarayıcınızın pop-up'lara izin verdiğinden ve JavaScript'in etkin olduğundan emin olun.
  • LAN Bağlantısı: LAN tarafından giriş yaptığınızdan ve bilgisayarınızın LTE Cihazı ile aynı alt ağda olduğundan emin olun.
  • Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Gerekirse cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın ve varsayılan IP adresini kullanarak Web Yapılandırıcıya erişmeyi deneyin.
Sorun: Oturum Açma ekranını görebiliyorum ancak oturum açamıyorum.
  • Kimlik Bilgilerini Doğrulayın: Kullanıcı adı ve parolanın doğru girildiğinden emin olun. Varsayılan kullanıcı adı "admin" ve varsayılan parola "1234 "tür.
  • Oturum Zaman Aşımı: Son oturumda düzgün bir şekilde oturumu kapatamadıysanız, beş dakika bekleyin ve tekrar oturum açmayı deneyin.
  • Güç Döngüsü: Cihazı yeniden başlatmak için güç adaptörünün bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
  • Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Oturum açma sorunları devam ederse, fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Sorun: İnternete erişemiyorum.
  • Donanım Bağlantılarını Kontrol Edin: Tüm kabloların doğru bağlandığından ve LED'lerin beklendiği gibi çalıştığından emin olun.
  • Mobil Erişim Bilgilerini Doğrulayın: APN ve diğer mobil erişim ayarlarınızın doğru girildiğini iki kez kontrol edin.
  • SIM Kart Durumu: SIM kart hesabınızın geçerli olduğundan ve etkin bir veri planına sahip olduğundan emin olun.
  • İSS ileİletişime Geçin: Sorunlar devam ederse, yardım için İnternet Servis Sağlayıcınızla (İSS) iletişime geçin.
Sorun: İnternet bağlantısı yavaş veya kesintili.
  • Ağ Trafiği: Ağdaki yüksek trafik yavaş bağlantılara neden olabilir. Eşler arası uygulamalar gibi çok fazla bant genişliği kullanan programları kapatın.
  • Sinyal Gücü: Sinyal gücünü kontrol edin. Düşükse, LTE Cihazını baz istasyonuna yaklaştırın veya mikrodalgalar veya diğer kablosuz ağlar gibi parazit kaynaklarını ortadan kaldırın.
  • Harici Antenler Kullanın: Sinyal gücünü artırmak için harici antenler bağlayın ve bunları optimum alım için konumlandırın.
  • Cihazı Yeniden Başlatın: Bağlantıyı yenilemek için LTE Cihazını yeniden başlatın.
Sorun: LTE Cihazına erişemiyorum veya WLAN'dan herhangi bir bilgisayara ping atamıyorum.
  • Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin: LTE Cihazında kablosuz LAN'ın etkin olduğundan emin olun.
  • Kablosuz Adaptörü Kontrol Edin: Bilgisayarınızdaki kablosuz adaptörün doğru çalıştığını ve LTE Cihazı ile uyumlu olduğunu doğrulayın.
  • Uyumluluğu Sağlayın: Hem LTE Cihazının hem de bilgisayarınızın kablosuz adaptörünün aynı WiFi ve güvenlik ayarlarını kullandığını doğrulayın.
  • Menzili Kontrol Edin: Bilgisayarınızın LTE Aygıtının iletim menzili içinde olduğundan emin olun.
Sorun: Kesintili veya dengesiz WiFi bağlantısı.
  • Paraziti Azaltın: Duvarlar, metal nesneler veya mikrodalga fırın ve telsiz telefon gibi elektrikli cihazlar gibi parazit kaynaklarını belirleyin ve ortadan kaldırın.
  • Konumlandırmayı Optimize Edin: Sinyal zayıfsa cihazınızı LTE Cihazına yaklaştırın ve aralarında en az engel olduğundan emin olun.
  • Kablosuz İstemcileri Yönetin: LTE Cihazına bağlı cihaz sayısını azaltın veya ağa ek erişim noktaları eklemeyi düşünün.
Bu kılavuz en yaygın sorunları kapsamaktadır. Bu adımları izledikten sonra sorun devam ederse, daha fazla yardım için lütfen cihazın kullanım kılavuzuna bakın veya müşteri desteğiyle iletişime geçin.
LTE3302'yi (yeniden) flaşlamak için ürün yazılımı
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
32 kişi içerisinden 12 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
