LTE ve 5G Sinyal Kalitesi Parametreleri
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Versiyon
Bu makale, LTE sinyal seviyelerinin ne olduğu, optimal değerlerin ne olması gerektiği ve
5G sinyal seviyeleri nedir ve optimal değerler ne olmalıdır?
5G optimal değerleri
Örneğin, NR7101'deki 5G modem web yapılandırıcısında,Sistem Monitörü > Hücresel bilgisayfasına gidin ve bağlantının mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz.
Sinyal kalitesini belirlemek için aşağıdaki alanlara dikkat edin:
  • Sinyal gücü
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Erişim Teknolojisi
  • Hücre Kimliği ve Fiziksel Hücre Kimliği
Aşağıdaki tablo, çok zayıf (Hücre Kenarı), zayıf (Hücre Ortası), iyi (İyi) ve çok iyi (Mükemmel) sinyal kalitesine karşılık gelen bu parametrelerin farklı değerlerini göstermektedir:
Ardından, sinyal kalitesini belirleyen her bir parametreyi kısaca açıklayacağız.
Sinyal gücü
Sinyal gücü değeri, modem tarafından alınan sinyalin seviyesini gösterir. Bu değerler, bağlantınınRSSI(Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) okumalarına karşılık gelir. Değer, dBm (dBm) cinsinden ölçülür.
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - alınan pilot sinyallerin (Referans Sinyal) ortalama gücü veya Baz İstasyonundan alınan sinyalin seviyesi. RSRP değeri dBm (dBm) cinsinden ölçülür. Modemin sinyal gücü, cihazın üst panelindeki SIGNAL STRENGTH (Sinyal Gücü) göstergeleri kullanılarak da belirlenebilir. Maksimum seviye, yanan üç göstergeye karşılık gelir. Hiçbir gösterge yanmıyorsa, sinyal gücü ağa bağlanmak için yetersizdir. RSRP = -120 dBm ve altında olduğunda, bağlantı kararsız olabilir veya hiç kurulmayabilir.
RSRQ
RSRQ (Alınan Referans Sinyal Kalitesi) - alınan pilot sinyallerin kalitesini karakterize eder. RSRQ değeri dB (dB) cinsinden ölçülür.
SINR
CINR (Taşıyıcı-Gürültü + Parazit Oranı) olarak da adlandırılan SINR (Sinyal Parazit + Gürültü Oranı), sinyal seviyesinin gürültü seviyesine oranıdır (veya basitçe sinyal-gürültü oranı). SINR değeri dB (desibel) cinsinden ölçülür. Çok basit: değer ne kadar yüksekse, sinyal kalitesi o kadar iyidir. 0'ın altındaki SINR değerlerinde, bağlantı hızı çok düşük olacaktır, çünkü bu, alınan sinyalde yararlı kısımdan daha fazla gürültü olduğu anlamına gelir ve bağlantı kaybı olasılığı da mevcuttur.
Erişim Teknolojisi
Bu, cihazın şu anda hangi bağlantı teknolojisini kullandığını belirler; kullanılan birkaç ana teknoloji vardır: 3G, LTE, NSA ve SA. NSA, LTE ve 5G'nin bir kombinasyonudur ve SA ise "saf" 5G'dir.
Genellikle NSA ve SA'da NR bunun önünde yer alır.
  • "Non-Stand Alone" (NSA) mimarisi, 5G Radyo Erişim Ağı (AN) ve Yeni Radyo (NR) arayüzünün mevcut LTE ve EPC altyapısı Çekirdek Ağı (sırasıyla 4G Radyo ve 4G Çekirdek) ile birlikte kullanıldığı, böylece ağ değiştirmeye gerek kalmadan NR teknolojisini kullanılabilir hale getiren bir mimaridir. Bu yapılandırmada, yalnızca 4G hizmetleri desteklenir, ancak 5G Yeni Radyo'nun sunduğu kapasitelerden (daha düşük gecikme süresi vb.) yararlanılır.
  • NSA, “E-UTRA-NR Çift Bağlantı (EN-DC)” veya “Mimari Seçeneği 3” olarak da bilinir. NR’nin 5G’ye bağlandığı “Stand-Alone” (SA) mimarisi.
  • Yalnızca bu yapılandırmada, 5G Faz 1 hizmetlerinin tamamı desteklenir.
Bunlar, cihazın bağlı olduğu fiziksel hücre kimliğini ifade eder; bazı durumlarda, daha az kalabalık bir direğe bağlanmak için, yakındaki direğe göre daha uzaktaki belirli bir direğe bağlanmak isteyebilirsiniz.
Bu bilgiyi genellikle İSS'den alabilirsiniz.
LTE optimal değerleri
LTE modem web yapılandırıcısında Sistem Monitörü > LTE Durumu sayfasında, LTE bağlantısının mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz. Sinyal kalitesini belirlemek için aşağıdaki alanlara dikkat edin:
  • Sinyal gücü
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • Aşağıdaki tablo, çok zayıf (Hücre Kenarı), zayıf (Hücre Ortası), iyi (İyi) ve çok iyi (Mükemmel) LTE sinyal kalitesine karşılık gelen bu parametrelerin farklı değerlerini göstermektedir:
Ardından, LTE sinyalinin kalitesini belirleyen her bir parametreyi kısaca açıklayacağız.
Sinyal gücü
Sinyal gücü değeri, modem tarafından alınan LTE sinyalinin seviyesini gösterir. Bu değerler, LTE bağlantısının RSSI
(Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) okumalarına karşılık gelir. Değer dBm (dBm) cinsinden ölçülür.
RSRP
RSRP (Referans Sinyal Alınan Güç) - alınan pilot sinyallerin (Referans Sinyal) ortalama gücü veya Baz İstasyonundan alınan sinyalin seviyesidir. RSRP değeri dBm (dBm) cinsinden ölçülür. LTE modemin sinyal gücü, cihazın üst panelindeki SIGNAL STRENGTH (Sinyal Gücü) göstergeleri kullanılarak da belirlenebilir. Maksimum seviye, yanan üç göstergeye karşılık gelir. Hiçbir gösterge yanmıyorsa, sinyal gücü LTE ağına bağlanmak için yetersizdir. RSRP = -120 dBm ve altında olduğunda, LTE bağlantısı kararsız olabilir veya hiç kurulmamış olabilir.
RSRQ
SINR
CINR (Taşıyıcı-Gürültü + Parazit Oranı) olarak da adlandırılan SINR (Sinyal Parazit + Gürültü Oranı), sinyal seviyesinin gürültü seviyesine oranıdır (veya basitçe sinyal-gürültü oranı). SINR değeri dB (desibel) cinsinden ölçülür. Çok basit: değer ne kadar yüksekse, sinyal kalitesi o kadar iyidir. 0'ın altındaki SINR değerlerinde, bağlantı hızı çok düşük olacaktır, çünkü bu, alınan sinyalde yararlı kısımdan daha fazla gürültü olduğu anlamına gelir ve LTE bağlantısının kesilme olasılığı da vardır.
CQI
CQI (Kanal Kalitesi Göstergesi)
Her abone istasyonu UE (Kullanıcı Ekipmanı) ve taşıyıcının her frekans bloğu için CQI kanal kalitesi göstergeleri (Kanal Kalitesi Göstergesi) oluşturulur. UE tarafından gerekli görülen veri aktarım hızına bağlı olarak, baz istasyonu belirli bir kullanıcıya tahsis edilecek kaynak bloklarının sayısı konusunda karar verir ve kullanıcılara hangi frekans bloklarının tahsis edileceği CQI göstergesine bağlıdır. Kullanıcılara, en yüksek CQI'ye ve dolayısıyla en iyi sinyal-gürültü oranına sahip kaynak blokları tahsis edilir. Bu parametre 0 ile 15 arasında değerler alabilir. Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir (LTE baz istasyonunun tahsis edebileceği hız o kadar yüksek olur).
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
164 kişi içerisinden 151 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
