Zyxel Powerline [PLA] - uyumluluk, ipuçları ve sorun giderme
Önemli Uyarı:
Bu makale, bağlantı sorunlarını giderme, uyumlu güç hattı adaptörleri, PLA'yı yükseltme, fazlar arası veri bağlantıları, elektrik sayaçları üzerinden veri bağlantıları, elektrik tüketicilerinin etkisi, hata sınırlaması için ipuçları ve bant genişliği iyileştirme stratejileri dahil olmak üzere Powerline (PLA) teknolojisini açıklamaktadır.
PLA-400-Serie, 200 Mbit/s, ab 2007
PLA4205-Serie, 500 Mbit/s, ab 2012
PLA5205-Serie, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-Serie, 1000 Mbit/s, ab 2015
PLA5456-Serie, 2000 Mbit/s, ab 2016
PLA6457-Serisi 2400 Mbit/s, ab 2019
YasalUyarı: Kullanım Ömrü Sonu Ürün Bildirimi "Zyxel PLA serisi" ürününün kullanım ömrünün sonuna geldiğini üzülerek bildiririz. Sonuç olarak, bu cihaz için teknik destek sınırlı olabilir. Kullanım ömrünü tamamlamış bir cihazın herhangi bir şekilde manipüle edilmesi veya kullanılmasının tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Kullanım ömrünü tamamlamış cihazların bir listesini, kullanımdan kaldırılma ve destek sonu tarihlerini de içerecek şekilde aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. Bu sayfada ayrıca cihazınız için en son güncellenmiş sürüm de yer almaktadır: Kullanım Ömrü Sonu
Uyumlu Güç Hattı Adaptörleri
Aşağıdaki Powerline Adaptörler en son aygıt yazılımı kullanıldığında birbirleriyle uyumludur: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 ve PLA4231; ayrıca, çoğu PLA5XXX Serisi de uyumludur, ancak ilgili veri sayfalarını kontrol etmenizi öneririz.
Ürün Yazılımı Güncelleme
Powerline Adaptörünüzün optimum performansını ve güvenliğini sağlamak için aygıt yazılımını güncel tutmak önemlidir.
  • Çok eski cihazlar için, örneğin PLA5206 için özel bir uygulama kullanmanız gerekir "Yükseltme aracı 1.0.2.15.0306"
  • PLA6457 gibi daha yeni cihazlar için Web arayüzünü kullanmak gerekir. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.
IP adresi atanamıyor
PLA5236 cihazıma neden IP adresleri atıyor?
Bu PLA5236 tasarımıdır. DHCP TEKLİF paketi algılanmazsa, PLA5236'nın DHCP sunucusu etkinleşir.
dyn_repppp_0
Bir yönlendirici (DHCP sunucusu) olmadan, PLA5236 bağlı cihazlara IP adresleri atar. Tersine, DHCP'li bir yönlendirici algılanırsa, PLA5236 DHCP sunucusunu devre dışı bırakır.
dyn_repppp_1
Bu durumda, yönlendirici IP adresini dizüstü bilgisayara atar.
Sorunlar ve Çözümler
Fazlar Arası Veri Bağlantısı
Apartmanlarda, evlerde veya ofislerde elektrik yükleri tipik olarak üç faza dağıtılır. Powerline adaptörlerinin farklı fazlar (L1, L2, L3) üzerinden iletişim kurması gerekebilir. Powerline teknolojisi, fazlar arasında veri iletmek için yüksek frekanslı sinyal karışma özelliğini kullanır ve bu da kısa bir mesafe boyunca paralel güç hatları gerektirir. Kötü koşullar hızı azaltabilir veya kesintilere neden olabilir.
Eğer iletim aynı katta iyi çalışıyor ancak bodrumdan birinci kata geçmiyorsa, bunun nedeni muhtemelen farklı fazların kullanılmasıdır. Bir elektrikçi iletimi iyileştirmek için faz kuplörlerini kullanabilir. Faz kuplörleri fazlar arasında yüksek frekanslı sinyal bağlantıları sağlar.
Elektrik Sayacı Üzerinden Veri Bağlantısı
Apartmanlarda ve ortak alanlarda genellikle bağımsız elektrik sayaçları bulunur. Elektrik hattı sinyali, elektrik tesisatına ve sayaç tasarımına bağlı olarak sönümlenebilir. Sönümleme etkili Powerline kullanımını engelliyorsa, bir elektrikçi iletimi iyileştirmek için sinyal kuplörleri kurabilir. Sinyal kuplörleri yüksek frekanslı sinyalleri elektrik sayaçları, sigortalar veya filtreler gibi zayıflatıcı bileşenler aracılığıyla bağlar.
Elektrik Tüketicilerinin Etkileri
Elektrik motorlu cihazlar (elektrikli süpürgeler, üfleyiciler, çamaşır makineleri), anahtarlamalı güç kaynakları (telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, PC'ler) veya güç kontrolleri (dimmerler) yüksek frekanslı parazit oluşturur. Bu parazitler elektrik şebekesine ulaşırsa Powerline sinyal iletimini etkileyebilir.
Hata sınırlaması için ipuçları
Uyumluluk
Eski powerline adaptörler (PLA-400 öncesi modeller) farklı teknoloji kullanır ve yeni modellerle uyumlu değildir, ancak parazit olmadan bir arada bulunabilirler. PLA-400, PLA4205 ve üzeri modeller uyumludur ve karıştırılabilir, ancak hız en yavaş adaptörle sınırlı olacaktır. Karma bağlantılar mevcut modellerin kararlılığından faydalanabilir.
Ağ Şifresi
Powerline adaptörleri yalnızca ağ adı veya Ağ Üyelik Adı (NMK) olarak adlandırılabilen aynı ağ parolasını paylaşan uyumlu adaptörlerle iletişim kurar. Fabrika varsayılan şifreleri şunlardır:
  • PL-100 Serisi: HomePlug (mevcut adaptörlerle uyumlu değildir)
  • PLA-400, PLA42x5, PLA52x5 Serisi: HomePlugAV
Güvenliği sağlamak ve verilerin açığa çıkmasını önlemek için, iletişim kuran tüm adaptörler için ayrı bir ağ parolası belirleyin. Mevcut nesil adaptörler otomatik anahtar değişimi için bir anahtar sağlar. Adaptörleri ortak bir sokete bağlayın ve bu anahtarı kullanarak anahtar değişimini başlatın. LED sinyalizasyon bilgileri için Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın. Yazılım genellikle bu modellere dahil değildir.
Diğer Tüketicilerin Müdahalesini Hariç Tutun
Zayıf sinyal gücü veya yetersiz bant genişliği ile karşılaşırsanız, diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan parazit olup olmadığını kontrol edin: Tüm elektrikli cihazların fişini prizden çekin, çünkü bunları kapatmak parazit yapan güç kaynağının bağlantısını kesmeyebilir. Parazit yapan cihazı belirleyin ve onu veya powerline adaptörünü farklı bir prizde çalıştırmayı deneyin. Parazite neden olan cihazlar için yüksek kaliteli ağ filtreleri kullanın.
Bant Genişliğinin İyileştirilmesi
Bant genişliğini artırmak için bu ipuçlarını izleyin:
Bazı cihazları ve elektrik hattı adaptörünü yeniden konumlandırın. Elektrik hattı adaptörünü doğrudan bağlayın ve mümkün olduğunca çok sayıda cihazı bir şebeke filtresinden geçirin.
Bu adımlar bağlantı kararlılığını ve bant genişliğini artırabilir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
47 kişi içerisinden 14 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
