Zyxel VMG Serisi Kablosuz - VMG cihazlarında SSID ve Wi-Fi ayarları nasıl değiştirilir
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Versiyon
Bu kılavuz, Zyxel VMG serisi cihazlarda Wi-Fi kurulumuna ilişkin kapsamlı bir adım adım kılavuz sunar. Kablosuz ağ adı (SSID) yapılandırma ve güçlü bir WPA2 güvenlik profili oluşturma gibi temel adımların yanı sıra, performansı optimize etmeye yönelik ipuçları, birincil ve misafir Wi-Fi ağlarını yapılandırma talimatları ve SSID adı (WIFI adı), Wi-Fi şifresi ve misafir ağ ayrıntılarının değiştirilmesi gibi kablosuz ayarların değiştirilmesi de dahil olmak üzere performans optimizasyonu için ipuçları, birincil ve misafir Wi-Fi ağlarını yapılandırma talimatları ve çeşitli VMG modelleri için geçerli olan bilgiler (VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 ve diğerleri).
Bazı ayarlar için video talimatlarımıza başvurabilir veya aşağıdaki makalenin ana bölümüne geçebilirsiniz.
Konuk WLAN SSID'si Nasıl Etkinleştirilir SSID ve WLAN Şifresini Değiştirme
Not: Bu makalede, eski menülere sahip eski cihazlar ve yeni cihazlar için WIFI'nin nasıl yapılandırılacağına dair bir örnek vereceğiz.
Cihaz WEB GUI'sine Giriş
Kablosuz ayarlarını yapılandırmak için VMG cihazının web yapılandırma ekranına erişmek üzere lütfen bilgisayarınızı kullanılabilir bir LAN bağlantı noktasına doğrudan bağlayın. Wi-Fi yapılandırması sırasında kesinti süresini en aza indirmek için kablolu bir bilgisayar gereklidir. Yapılandırma işlemi sırasında kablosuz cihazlar ağ bağlantısını kaybedecektir; bu nedenle kablosuz bağlantı üzerinden herhangi bir yapılandırma değişikliği yapmanız önerilmez.
  • Tarayıcınıza atanan IP adresini yazarak VMG'nizin web arayüzünü açın http://192.168.1.1
Not: VMG'niz ISS'nizin özel donanım yazılımını kullanıyorsa, web yapılandırıcısı için IP adresi ve yönetici oturum açma kimlik bilgilerini almak üzere ISS'nizle iletişime geçmeniz gerekebilir. Tarayıcınıza doğru IP adresini girdikten sonra, yönetici kimlik bilgilerini isteyen bir oturum açma ekranı göreceksiniz.
  • ZyXEL yönetici kimlik bilgilerini (kullanıcı adı: `admin`, şifre: `1234`) girin veya ISS tarafından sağlanan kimlik bilgilerini kullanın. Giriş yaptıktan sonra, yeni bir yönetici şifresi oluşturmanız istenecektir. Yeni bir şifre oluşturup "Uygula"yı tıklayarak kaydedebilir veya "Şifreyi değiştirmeye gerek yok. Bir dahaki sefere bu sayfayı gösterme" kutucuğunu işaretleyerek varsayılan şifreyi koruyabilir ve ardından "Uygula"yı tıklayabilirsiniz.
  • Yeni WEB GUI
  • Eski WEB GUI
WIFI Kurulumu
SSID'yi, kablosuz güvenliği veya SSID adını değiştirme, misafir WIFI'yi etkinleştirme veya WIFI şifresini değiştirme gibi diğer ayarları yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
  • WiFi Ayarları Ekranı Yeni WEB GUI
  • 2,4G ve/veya 5G bandı için WIFI'yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz
  • SSID adını (WIFI adı) değiştirebilirsiniz
  • 2,4G ve/veya 5G WIFI bandı için şifreyi değiştirebilirsiniz.
  • WIFI Misafir ağını gizleyebilirsiniz
  • Misafir WIFI ağını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz
  • Misafir SSID adını (misafir WIFI adı) değiştirebilirsiniz
  • Misafir WIFI şifresini değiştirebilirsiniz
  • Misafir WIFI ağını gizleyebilirsiniz
  • WiFi Ayarları Ekranı Eski WEB GUI
Kablosuz ağ adı (SSID) veya kablosuz güvenlik ayarlarını yapmak ya da kablosuz ağda başka değişiklikler yapmak için ekranın altındakiAğ Ayarlarımenü seçeneğininüzerine fareyi getirin .Açılır menüdenKablosuz'u seçin.
Kablosuz menüsünde birkaç sekme bulacaksınız (ör. Genel, Misafir/Diğer AP, MAC Kimlik Doğrulama). "Genel" sekmesinde kablosuz ağ adını (SSID) ve kablosuz güvenlik ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
  • Bant: Açılır menüden 2,4 GHz veya 5 GHz'yi seçin.
  • Kablosuz: Seçilen bant için kablosuz bağlantıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  • Kanal: Otomatik kanal seçimi için "Otomatik" seçeneğini seçin veya manuel olarak bir kanal seçin.
  • Bant Genişliği: Kanal genişliğini seçin.
  • Yan Bant Kontrolü: 40 MHz veya daha yüksek bant genişliği kullanıldığında kullanılabilir.
  • Kablosuz Ağ Adı: Benzersiz bir SSID girin.
  • Maks. İstemci Sayısı: Bağlanmasına izin verilen maksimum cihaz sayısını ayarlayın.
  • SSID'yi Gizle: SSID'yi gizlemek için işaretleyin (önerilmez).
  • Çoklu Yayın İletme: Çoklu yayını tekli yayın trafiğine dönüştürmek için etkinleştirin.
  • Maks. Yukarı Akış/Aşağı Akış Bant Genişliği: Maksimum veri hızlarını ayarlayın.
  • Güvenlik Seviyesi: WPA2-PSK'yi kullanın ve güvenli bir şifre oluşturun.
Aşağı kaydırın, ayarları kaydetmek için "Uygula"yı tıklayın ve 5 GHz bandı için de aynı işlemi tekrarlayın.
Wi-Fi Optimizasyonu ve Güvenlik İpuçları
Eski 802.11 Teknolojisini Devre Dışı Bırakın:
Cihazlarınız 802.11n veya daha üstünü destekliyorsa, eski 802.11a/b/g standartlarını devre dışı bırakın. Genel sekmesinde 2,4 GHz veya 5 GHz bandını seçin, ardından Diğer sekmesine gidin ve "802.11 Modu"nu 2,4 GHz için Yalnızca 802.11n ve 5 GHz için 802.11n/ac olarak ayarlayın.
Kablosuz Kanal Seçimi:
Paraziti en aza indirmek için, en uygun kanalı bulmak üzere bir saha araştırması yapın. Kapsamlı sonuçlar için donanım cihazları veya yalnızca Wi-Fi sinyalleri için ücretsiz yazılım kullanın.
Kanal Bant Genişliği (Birleştirme):
2,4 GHz bandı için paraziti önlemek amacıyla 20 MHz bant genişliği kullanın. 5 GHz için, çakışmayan kanal sayısı daha fazla olduğu için kanal birleştirme daha etkilidir.
Kablosuz Güvenlik için WPA2:
Yüksek performans ve güvenlik sağlamak için WPA2 şifrelemesini kullanın. WPA2, 802.11n/ac standartları için gereklidir ve 63 karaktere kadar şifreyi destekler.
WPS'yi devre dışı bırakın:
Güvenlik açıkları nedeniyle WPS'yi devre dışı bırakın. 8 basamaklı PIN kodu birkaç saat içinde kırılabilir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
194 kişi içerisinden 93 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
