Zyxel Nebula FWA70 — Cihaz ve ambalaj genel bakış
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Nebula FWA70, mobil ağ üzerinden internet erişimi sağlamak üzere tasarlanmış bir 5G FWA dış mekan/iç mekan yönlendiricisidir.
Cihaz, iç veya dış mekanda kurulabilir ve IP55 sınıfı bir muhafaza ile birlikte gelir.
FWA70, kablolu internetin bulunmadığı veya istikrarsız olduğu durumların yanı sıra, daha yüksek ağ güvenilirliği sağlamak için yedek bir bağlantı kanalının gerekli olduğu durumlarda da uygundur. Nebula aracılığıyla hızlı kurulum ve yönetim (hızlı kurulum için Nebula Mobil uygulamasını ve en iyi sinyal alımı için en uygun konumu ve yönü bulmaya yardımcı olan Zyxel One uygulamasını kullanarak), ayrıca Nebula platformu üzerinden merkezi yönetim ve izleme.
Önerilen Kullanım Senaryoları
  • İşletmeler: Sabit hat kesintileri durumunda kesintisiz çalışmayı sağlamak için yedek 5G bağlantısı.
  • Ev: Ev ağı genelinde internet erişimini dağıtmak için Ethernet üzerinden mevcut bir yönlendiriciye bağlantı.
  • Yüksek talep senaryoları: 4K içerik akışı ve uzaktan çalışma için multi-gigabit performans.
Temel Avantajlar
Yüksek 5G Hızı
5G NR Sub-6 GHz desteği (NSA ve SA modları)
7 Gbps'ye kadar indirme hızları (teorik)
Güvenilir Sinyal Alımı
4×4 MIMO
4 adet dahili yönlü 5G/4G anten
Eleman başına 9 dBi'ye kadar anten kazancı (banda bağlı olarak)
Güvenilir Dış Mekan Çalışması
IP55 sınıfı
Çalışma sıcaklığı: –30…55 °C
Aşırı gerilim koruması: K.21 6 kV
Rüzgar direnci: Seviye 12 (direk/santene montaj için test edilmiştir)
Tek Kablolu Kurulum (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Kolay Kurulum ve Yönetim
Nebula Mobil uygulaması ile hızlı kurulum
Zyxel One uygulaması, en iyi sinyal alımı için en uygun konumu ve yönü bulmanıza yardımcı olur
Nebula aracılığıyla merkezi yönetim ve izleme
Önemli Teknik Özellikler
  • Hücresel bağlantı: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maksimum 5G hızları: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenler: 4 adet dahili yönlü anten; 9 dBi'ye kadar kazanç (ultra yüksek bant)
  • Bağlantı noktası: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Güç kaynağı: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Göstergeler/düğmeler: 2 LED (durum ve sinyal gücü), Sıfırlama düğmesi
  • Güç tüketimi: < 15 W (en yüksek)
  • Çalışma koşulları: –30…55 °C, IP55
  • Koruma: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; rüzgar direnci Seviye 12 (direk montajı)
  • Boyutlar / ağırlık: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Temel Özellikler
Ağ ve Güvenlik
  • IPv4 / IPv6 çift yığın desteği
  • Yönlendirici modu ve Köprü (IP geçişi) modu
  • NAT/NAPT, port yönlendirme, port tetikleme ve DMZ desteği
  • SPI, DoS koruması ve uygulama düzeyinde filtreleme özelliklerine sahipentegre güvenlik duvarı
  • Güvenli uzaktan bağlantı içinVPN geçiş desteği
Yönetim ve Kontrol
  • Web GUI (HTTP/HTTPS) üzerindenyerel ve uzaktan yönetim
  • Zyxel One App aracılığıylabulut destekli kurulum ve yerel yönetim
  • TR-181 veri modeli ileTR-069 uzaktan yönetim
  • Gelişmiş yapılandırma içinCLI / SSH erişimi
  • APN, ağ seçimi ve frekans bandı yönetimi
  • Cihaz yönü (azimut) ve güç tüketimi raporlama
Mobil Bağlantı
  • 5G NR (Sub-6 GHz), 3GPP Sürüm 16 uyumlu
  • Hem Bağımsız (SA) hem de Bağımlı (NSA) modlarını destekler
  • 7 Gbps'ye kadar indirme hızı (5G SA)
  • Gelişmiş performans ve kararlılık için4×4 MIMO desteği
  • 4G LTE ile geriye dönük uyumlu, geniş FDD ve TDD bantlarını destekler
Anten ve Donanım
  • Dört adet gömülü yüksek kazançlı yönlü 5G/4G anten ( 9 dBi'ye kadar)
  • Tek bir kablo üzerinden güç ve veri aktarımı için2,5 GbE PoE LAN bağlantı noktası
  • Cihaz durumu ve sinyal gücü içinLED göstergeler
  • Sorun giderme için USB bağlantı noktası
Nebula FWA70 paketi şunları içerir
Paket İçeriği
  • Nebula FWA70 cihazı
  • PoE enjektörü (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m düz Ethernet kablosu (beyaz, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6 Ethernet kablosu (beyaz, 8P8C)
  • Hızlı Başlangıç Kılavuzu
  • DoC ve güvenlik uyarıları
  • Duvar montaj vidaları
  • Direk/mast montaj kelepçeleri
Pakete Dahil Olmayanlar
Alternatif kurulum yöntemleri için ek montaj aksesuarları isteğe bağlı olarak temin edilebilir (ayrı satılır).
Direk ve Cam Montajı Masa Standı Montajı
Nebula FWA70 Lisans Paketi
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
