Zyxel 5G/LTE [Yönlendiriciler] - Yanlış PIN kodu girişi nedeniyle internet sorunları
Önemli Uyarı:
Zyxel LTE ve 5G Router'lar ile İnternet Sorunlarını Giderme: PIN Kodunuzu Girmenin Önemi
Zyxel LTE veya 5G yönlendiricileri kullanırken, bazı müşteriler basit ancak genellikle gözden kaçan bir sorun nedeniyle internet bağlantılarıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyarlar: SIM kartın PIN kodunu cihaza girmeyi unutmak. Bu makalede, bu sorunun neden ortaya çıktığı, internet bağlantınızı nasıl etkilediği ve cep telefonunuzu kullanarak veya doğrudan yönlendirici üzerinde nasıl çözebileceğiniz açıklanmaktadır.
Sorunu Anlamak
Zyxel LTE ve 5G router'lar, SIM kartlarla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve çeşitli konumlarda güvenilir internet erişimi sağlar. Bununla birlikte, birçok SIM kart ilk kullanımda girilmesi gereken varsayılan bir PIN koduyla birlikte gelir. Zyxel yönlendiricinizi kurarken bu PIN kodu girilmezse, cihaz mobil ağınıza bağlanamayabilir ve bu da internet erişiminin olmamasına neden olabilir.
Sorunun PIN Kodu Olup Olmadığı Nasıl Kontrol Edilir?
Zyxel yönlendiricinizle ilgili internete bağlanamama gibi sorunlar yaşıyorsanız, kontrol etmeniz gereken ilk şeylerden biri SIM kart PIN kodunun doğru girilip girilmediğidir. Yönlendiricinin bağlanmaya çalıştığını ancak tekrar tekrar başarısız olduğunu fark edebilir veya cihazın arayüzünde PIN'i soran bir bildirim alabilirsiniz.
Not: SIM kartınızda bir PIN kodu varsa, bunu kaldırmanın en basit yolu kartı bir mobil cihaza takmak ve PIN'i devre dışı bırakmaktır. Bunu yaptıktan sonra SIM kartı Yönlendiriciye takın. Bu, herhangi bir SIM kart kilitleme sorununu önleyecek ve SIM kartın doğru çalıştığını varsayarak internetiniz hemen çalışacaktır. Cep telefonu kullanarak SIM PIN'inin nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin talimatlar aşağıdaki bölümde bulunabilir.
Not: Belirli bir sayıdan fazla yanlış PIN girilmesi SIM kartı kilitleyecektir
NR2301'de Yönlendirici Web GUI üzerinden SIM PIN'i Girin veya Devre Dışı Bırakın
  • Web arayüzüne erişmek için NR2301'inizi bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın VEYA cep telefonunuzu kullanın ve WIFI üzerinden bağlanın.
  • Yönlendiricinin IP (http://zyxel.home/login.html veya 192.168.1.1) adresini web tarayıcınıza girerek Zyxel yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapabilirsiniz.
  • Varsayılan kullanıcı adı "admin"dir ve şifreyi cihaz menüsü ekranında bulabilirsiniz. "Hakkında"ya gidin ve "İleri"yi seçin. Parolanız aşağıdaki örnekte olduğu gibi ekranda görünecektir.
  • Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kullanıcı adı ve parolayı cihazın web arayüzüne girin.
  • Sağ üst köşedeki "PIN Kilitli" seçeneğine tıklayın.
  • Açılan pencerede PIN kodunu girin ve "Uygula "ya tıklayın.
  • PIN kodu doğru girilmişse ve SIM kartta sorun yoksa sağ üst köşedeki bağlantı durumu değişmelidir. Artık bu karttaki PIN kodunu devre dışı bırakabilir veya gerekirse değiştirebilirsiniz.
Yönlendirici Web GUI (FWA505) üzerinden SIM PIN kodunu girin
SIM kartınızda yapılandırılmış bir PIN kodu varsa, Web arayüzünde oturum açtığınızda aşağıdaki mesajı göreceksiniz. "Tamam "a tıkladığınızda SIM kartınız için PIN kodunu girebileceğiniz SIM kart ayarları sayfasına yönlendirileceksiniz. Her yeniden başlatmadan sonraPINkodunu girmek zorunda kalmamak için "PIN Kilidini Otomatik Aç" seçeneğini etkinleştirmenizi öneririz.
PIN kodu doğru girilirse, ilgili mesajı göreceksiniz ve "Tamam "a tıkladıktan sonra cihazınızın ana sayfasında bağlantının kurulduğunu göreceksiniz.
Not:
PIN kodu otomatik olarak Zyxel Cihazına kaydedilir
PIN kodu giriş bölümüne kendiniz ulaşmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
  • Yönlendiricinin IP (192.168.1.1) adresini web tarayıcınıza girerek Zyxel yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapabilirsiniz.
  • dyn_repppp_0
Yönlendirici Web GUI üzerinden SIM PIN'i Devre Dışı Bırakma
PIN kodunu Web GUI üzerinden devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
  • Zyxel yönlendiricinin web arayüzüne, IP adresini (192.168.1.1) web tarayıcınıza girerek giriş yapabilirsiniz.
  • Navigate to the Network Settings -> Broadband and select  Cellular SIM.
  • "PIN Koruması"nın yanındaki onay kutusunu devre dışı bırakın ve "Uygula"ya basın. SIM kartın PIN kodu girişi daha önce etkinleştirildiyse, devre dışı bırakmak için PIN kodunu "PIN" alanına girmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.
Nebula (FWA505) üzerinden SIM PIN'i Devre Dışı Bırakma
Şu anda Nebula'dan PIN kodu ayarlarını yönetmenin bir yolu yoktur. Yine de, Nebula Mobil Yönlendiricinin Uzaktan Yapılandırmasını kullanabilirsiniz. kullanıcıların cihazlarını uzaktan yapılandırmalarına olanak tanıyan bir özelliktir.
  • Nebula > Cihazlar > Mobil Yönlendirici'ye gidin
  • Canlı Araçlar altında Uzak Yapılandırıcı'yı seçin
  • Bir URL oluşturmak için Oluştur düğmesine dokunun
  • Mobil yönlendiricinizin GUI'sine erişmek için oluşturulan URL'ye tıklayın
Not: Uzaktan Yapılandırıcı özelliği Nebula Pro Pack özelliğidir, lütfen kuruluşunuzun Nebula Pro Pack Kuruluşu olduğundan emin olun.
Yönlendirici Ekranı (NR2101) üzerinden SIM PIN'i Devre Dışı Bırakma
Bunu, kendi ekranı olan NR2101 gibi bazı cihazların ekranında doğrudan yapabilirsiniz.
Not: Bu seçenek ekranlı bazı cihazlarda mevcut olmayabilir, bu nedenle öğrenmek için cihazınızın kılavuzunu kontrol edin.
Ekrandaki istemleri kullanarak cihazı açın, "Ayarlar" ve ardından "PIN Yönetimi"niseçin. "PINYönetimi" menü bölümünde PIN kodunu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. PIN kodunu bilmek çok önemlidir.
Cep Telefonunuzu Kullanarak SIM PIN Kodunu Devre Dışı Bırakma
  • SIM kartı bir cep telefonuna takın.
  • Telefonun ayarlar menüsünden SIM kart ayarlarına erişin.
  • SIM PIN'ini devre dışı bırakma seçeneğini bulun. Bunu yapmak için geçerli PIN kodunu girmeniz gerekecektir.
  • PIN devre dışı bırakıldıktan sonra, SIM kartı Zyxel yönlendiriciye yeniden takın. Cihaz artık PIN gerektirmeden ağa bağlanmalıdır.
    Daha fazla bilgi için cihaz üreticinizin web sitesine bakın.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
6 kişi içerisinden 3 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
