Zyxel NR2301 [5G Router] - Genel bakış ve temel yapılandırma
Önemli Uyarı:
Zyxel NR2301, taşınabilirlik ve güçlü bağlantının mükemmel karışımını bünyesinde barındıran bir modern teknoloji harikasıdır. 5G NR taşınabilir yönlendirici olarak tasarlanan bu cihaz, 3GPP sürüm 16 standardına bağlı kalarak 4G ağlarıyla kusursuz uyumluluk sağlar. Bu cihaz yalnızca WiFi 6 aracılığıyla yüksek hızlı geniş bant hizmeti sunmakla kalmaz, aynı zamanda aynı anda 32 cihaza kadar destek vererek ağ güvenliğinde de üstündür. Kompakt tasarımı, hareket halindeyken sürekli bağlantıya ihtiyaç duyanlar için ideal bir arkadaştır.
Orijinal kullanım kılavuzu - indirmek için tıklayın
Temel Özellikler
  • 5G NR İndirme Hızları: 3,4 Gbps'ye kadar
  • 4G LTE İndirme Hızları: 1,6 Gbps'ye kadar
  • WiFi 6 Desteği: 2x2 UL/DL MU-MIMO ile 1,8 Gbps'ye kadar hızlar
  • Gelişmiş Ağ Güvenliği: Güvenilir ve güvenli bağlantı
  • Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda 32 cihaza kadar bağlanın
  • Kompakt ve Taşınabilir Tasarım: Hareket halindeyken kullanım için ideal
  • Harici anten: Harici bir anten bağlamak için yan tarafta 2 adet dişi TS9 konektör
NR2301'i Yönetme Yolları
NR2301 yönetim için iki temel yöntem sunar:
  • LCD Ekran Arayüzü
  • Cihaz yönetimi için NR2301'in sağ tarafındaki düğmelerle birlikte LCD ekran arayüzünü kullanın
  • Web Yapılandırıcı
  • Günlük yönetim için Web Yapılandırıcı önerilir. Desteklenen bir web tarayıcısı kullanılarak erişilebilir
Web GUI'ye Erişim
Not: NR2301'in Web GUI'sine cihaza Wi-Fi üzerinden bağlanarak veya bilgisayarınızdan bir USB-C kablosu kullanarak erişebilirsiniz. Her iki bağlantı yöntemi de aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
NR2301'in Web Yapılandırmasına erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  • Cihazı Açın: Cihazı açmak için yan paneldeki düğmeyi kullanın
  • Cihazı Bağlayın: NR2301'i bir bilgisayara bağlamak için ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın
  • IP Adresi Yapılandırması: Bilgisayarınızın IP adresinin NR2301 ile aynı alt ağda, ideal olarak 192.168.1.2 ila 192.168.1.254 aralığında olduğundan emin olun.
  • Web Tarayıcısını Başlatın: Web tarayıcınızı açın ve http://192.168.1.1 adresine gidin.
  • Kullanıcı adı ve şifre: Kullanıcı adı: "admin" ve şifre NR2301'in web arayüzüne erişmek için cihazın LCD ekranında "Menü" öğesini seçin, ardından "Hakkında" bölümünü seçin ve "İleri" düğmesine basın, bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yönetici şifresini göreceksiniz.
Not: Yönetici şifresi daha önce değiştirilmişse (bu Web GUI üzerinden yapılabilir), cihaz menüsünde listelenen varsayılan şifre yerine özel şifrenizi kullanmanız gerekir. Özel parola unutulursa, cihaz "Sıfırla" düğmesine basılarak fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.
  • Web Yapılandırıcı'ya giriş yapın: Bir oturum açma ekranı görünecektir. Varsayılan kullanıcı adı 'admin' ve parolayı girin
Temel Yapılandırma
  • Cihazınızda "WIFI AYARLARI"na gidin.
  • SSID Adı, kablosuz parola gibi temel ayarları değiştirin ve tercih edilen güvenlik modunu seçin.
  • Ek olarak, ayrı bir misafir WIFI ağı yapılandırma ve SSID'leriniz için bir etkinlik programı oluşturma seçeneğiniz vardır.
  • Not: Bir misafir WIFI ağı yapılandırmak ana ağınız için ekstra bir güvenlik katmanı ekler ve etkinlik programları ayarlamak enerji verimliliğini artırabilir ve ağ erişimini kontrol edebilir.
NR2301'de Router Web GUI üzerinden SIM PIN nasıl yönetilir
Aşağıda Zyxel NR2301 için pin kodunun nasıl girileceğini, pin kodunun nasıl değiştirileceğini veya pin kodu doğrulamasının nasıl devre dışı bırakılacağını bulacaksınız
  • Web arayüzüne erişmek için NR2301'inizi bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın VEYA cep telefonunuzu kullanın ve WIFI üzerinden bağlanın.
  • Yönlendiricinin IP (http://zyxel.home/login.html veya 192.168.1.1) adresini web tarayıcınıza girerek Zyxel yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapabilirsiniz.
  • Varsayılan kullanıcı adı "admin"dir ve şifreyi cihaz menüsü ekranında bulabilirsiniz. "Hakkında"ya gidin ve "İleri"yi seçin. Parolanız aşağıdaki örnekte olduğu gibi ekranda görünecektir.
  • Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, cihazın web arayüzüne kullanıcı adı ve şifreyi girin.
  • Sağ üst köşedeki "PIN Kilitli" seçeneğine tıklayın.
  • Açılan pencerede PIN kodunu girin ve "Uygula "ya tıklayın.
  • PIN kodu doğru girilmişse ve SIM kartta sorun yoksa sağ üst köşedeki bağlantı durumu değişmelidir. Artık bu karttaki PIN kodunu devre dışı bırakabilir veya gerekirse değiştirebilirsiniz.
Gelişmiş ayarlar
"APP MODÜLÜ" bölümünde, üç bölüm içeren cihazın daha geniş bir işlevselliğini bulacaksınız:
  • Cihaz Durumu
  • Ağ Ayarları
  • Cihaz Yönetimi
Paket Ayarları
NR2301'in Paket Ayarları, kullanıcıların mobil veri kullanımını kontrol etmesini ve belirli dönemler için veri limitleri belirlemesini sağlar. Bu özelliğe UYGULAMA MODÜLÜ > Paket Ayarları üzerinden erişilebilir. Bu bölümde bulunan seçenekler seçilen paket türüne bağlı olarak değişebilir.
Güvenlik Duvarı
NR2301 çeşitli güvenlik duvarı ayarları sunar:
  • URL Filtresi: Bu özellik, yöneticilerin ağlarındaki belirli web sitelerine erişimi engellemelerine olanaktanır.
  • Port Yönlendirme: Gelen hizmet isteklerinin yerel ağ içindeki belirli sunuculara yönlendirilmesini sağlar.
  • Port Tetikleyici ve Port Filtresi: Bu ayarlar, tetikleyici bağlantı noktası ayarlarını değiştirmek ve istenmeyen trafiği engellemek için güvenlik duvarı kuralları oluşturmak için kullanılır.
  • UPnP: Evrensel Tak ve Çalıştır, bağlantı kolaylığı ve güvenlik için etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
  • Uzaktan Yönetim: Bu ayar, WAN kullanıcılarının NR2301'e ping atma veya yapılandırma yeteneğini kontrol eder
Port Yönlendirme
NR2301'deki Port Yönlendirme, gelen hizmet isteklerini yerel ağınızdaki belirli sunuculara yönlendirmek için kullanılır. Bu özellikle web veya FTP sunucuları gibi yerel ağınızın dışından erişilmesi gereken sunucuları barındırmak için kullanışlıdır.
DMZ Ayarları
NR2301, dışa dönük hizmetleri iç ağdan ayırmak için Askerden Arındırılmış Bölgenin (DMZ) etkinleştirilmesine olanak tanır. Bu, ağın geri kalanını güvende tutarken web siteleri gibi genel hizmetleri barındırmak için özellikle yararlıdır.
VPN
NR2301 çeşitli VPN protokollerini destekler:
  • VPN Passthrough: L2TP, IPSEC ve PPTP protokolleri için destek içerir. Bu özellik APP MODU altındaki VPN Passthrough bölümünden etkinleştirilebilir.
  • VPN İstemci Ayarları: Cihaz, VPN istemci ayarlarının yapılandırılmasına izin vererek ağa güvenli uzaktan erişim sağlar.
Yapılandırma Yedekleme
NR2301, kullanıcıların cihaz yapılandırmasını yedeklemesine ve geri yüklemesine olanaktanır:
  • Yedekleme: Kullanıcılar yapılandırma dosyasını ".bin" uzantısıyla bilgisayarlarına kaydedebilir. Bu, daha sonra geri yüklenebilecek ayarları kaydetmek için kullanışlıdır.
  • Geri Yükleme: Önceden kaydedilmiş yapılandırma dosyaları kullanıcının bilgisayarından NR2301'e geri yüklenebilir. Bu işlem, yapılandırma dosyası başarıyla yüklendikten sonra NR2301'i otomatik olarak yeniden başlatır.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
29 kişi içerisinden 14 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
