Nebula Control Center 20.20 – versionsinformation och planerat underhåll
Nebula Control Center (NCC) version 20.20 innehåller nya funktioner och förbättringar för nätverkshantering, trådlöst LAN, switching och säkerhetsbrandväggar.
Följande avsnitt sammanfattar ändringarna som tillkännagavs i den officiella versionsinformationen.
Viktigt meddelande:
Nebula Control Center kommer att vara tillfälligt otillgängligt medan systemet uppgraderas till version 20.20.
Underhållsdetaljer:
  • Orsak: Uppgradering till version 20.20 av Nebula Control Center.
  • Starttid: 19 oktober 2026 kl. 00:20 UTC.
  • Sluttid: 19 oktober 2026 kl. 01:00 UTC.
  • Förväntad varaktighet: 40 minuter.
Påverkan: Alla användare kommer att loggas ut från Nebula Control Center och kan inte komma åt tjänsten under underhållsperioden.
Om du upplever problem efter underhållet kan du kontakta Zyxel Technical Support eller besöka Zyxel Community för att publicera en ny fråga eller skicka ett privat meddelande till Zyxel_CSO.
Följande förbättringar är tillgängliga för hantering på organisations- och platsnivå:
Gemensamt för NCC (organisation, plats osv.):
  1. Stöd för anpassad MSP-domän har lagts till för ökad flexibilitet när det gäller profilering. (Licens för Nebula MSP Pack krävs)
  2. PAYG stöder nu GSP-prenumeration utan Pro.
  3. Administratörer kan nu konfigurera PAYG från sidan License & Inventory.
  4. Information om drifttid har lagts till på sidan med enhetsdetaljer.
  5. Lösenordskomplexiteten för enheter har förstärkts.
  6. Förbättrat användargränssnitt och användarupplevelse för ändring av enhetens kartplats på sidan med enhetsdetaljer samt under Map & Floor Plans.
Trådlöst LAN (WLAN):
  1. IoT Optimize har lagts till i SSID-inställningarna för en IoT-vänlig konfiguration med ett klick.
    Grundläge:
    Avancerat läge:
  2. Det går att justera RADIUS-redovisningens intervall för mellanliggande uppdateringar.
  3. Alla WiFi 7-modeller med stöd för 6 GHz-bandet stöder kanalbredder på 20/40 MHz för 6 GHz.
Switching:
  1. Stöd för DHCP-server har lagts till i layer 3-switchserien. (inledningsvis tillgängligt i XMG2230-serien). (Licens för Nebula Pro Pack krävs)
  2. Stöd för XMG2230 Cloud Stacking har lagts till. (Licens för Nebula Pro Pack krävs)
  3. Antalet källportar som stöds för spegling har utökats.
  4. PoE-schemat stöder nu ett minimiintervall på 1 minut mellan tidsintervall.
Säkerhetsbrandvägg:
  1. Stöd för Secure WiFi har lagts till för USG FLEX H-serien.
  2. Stöd för fjärråtkomst-VPN via Nebula SD-VPN har lagts till för USG FLEX H-serien.
  3. Loopback-gränssnitt och Local out-route har lagts till för att stödja att brandväggen fungerar som tjänsteslutpunkt och hanteringsklient för USG FLEX H-serien.
  4. DNS Domain Zone Forwarder stöder gränssnittet "Auto" för USG FLEX H-serien.
  5. Förbättrat användargränssnitt och användarupplevelse för att lägga till nya objekt för USG FLEX H-serien.
Säkerhetsrouter:
Ej tillämpligt
Bredbandsrouter:
Ej tillämpligt
Tillbehör:
Ej tillämpligt
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
