Huawei AR129CGVW-L – Kompatibilitet för autonegotiation med Multi-Gig-gränssnitt på USG FLEX H-serien
En kompatibilitetsbegränsning har identifierats vid anslutning av Huawei AR129CGVW-L routern till Multi-Gig Ethernet-gränssnitten på Zyxel USG FLEX H-seriens brandväggar.
I denna specifika kombination kan Ethernet-länken misslyckas med att upprättas när båda enheterna är konfigurerade för autonegotiation. Detta beteende är begränsat till Huawei AR129CGVW-L-modellen och har inte identifierats som ett generellt problem som påverkar andra ISP-routrar eller Ethernet-enheter.
Som en lösning kan man manuellt konfigurera gränssnittets hastighet till 1000 Mbps Full Duplex, eller använda en standard 1 Gigabit Ethernet-port, vilket tillåter länken att fungera normalt.
Symptom
När Huawei AR129CGVW-L är ansluten till ett Multi-Gig-gränssnitt på en USG FLEX H-brandvägg (till exempel FLEX200H):
  • Ethernet-länken kan förbli nere medan autonegotiation är aktiverat.
  • WAN-gränssnittet kan inte upprätta en fysisk anslutning.
  • Manuell konfiguration av gränssnittets hastighet till 1000 Mbps Full Duplex återställer anslutningen.
  • Alternativt, att ansluta Huawei-enheten till ett standard 1 Gigabit Ethernet-gränssnitt upprättar länken framgångsrikt.
Orsak
Baserat på interoperabilitetsbedömningen orsakas detta beteende av en begränsning i autonegotiation-interoperabilitet mellan Huawei AR129CGVW-L:s Ethernet-implementation och Multi-Gig Ethernet-hårdvaran som används i USG FLEX H-serien.
Huawei AR129CGVW-L är en End-of-Life (EOL)-produkt. På grund av dess livscykelstatus planeras ingen vidare interoperabilitetsvalidering eller firmwareoptimering specifikt för denna enhet.
Detta beteende bör inte tolkas som ett generellt kompatibilitetsproblem med Huawei-enheter eller med Multi-Gig Ethernet-teknologi.
Lösning
Använd en av följande metoder:
Alternativ 1 (Rekommenderas)
Konfigurera båda Ethernet-gränssnitten med:
  • Hastighet: 1000 Mbps
  • Duplex: Full Duplex
istället för autonegotiation.
Alternativ 2
Anslut Huawei AR129CGVW-L till ett standard 1 Gigabit Ethernet-gränssnitt istället för en Multi-Gig-port.
Ytterligare information
Denna interoperabilitetsbegränsning har endast bekräftats med Huawei AR129CGVW-L routern.
Om ett liknande autonegotiation-problem observeras med en för närvarande stödd tredjepartsenhet, vänligen kontakta Zyxel Technical Support för vidare undersökning.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
