USG FLEX H-serien – Konfiguration av WAN-gränssnitt med statiska IP- och DNS-inställningar
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel förklarar hur du konfigurerar en statisk IP-adress och DNS-inställningar på en brandvägg i Zyxel USG FLEX H-serien.
Först visar vi hur du konfigurerar en statisk IP-adress under guiden för första installationen när du installerar brandväggen för första gången. Därefter går vi igenom konfigurationen av WAN-gränssnittet och DNS via det lokala webbgränssnittet för befintliga installationer. Använd denna guide om din internetleverantör (ISP) har tilldelat en statisk IP-adress och kräver manuell konfiguration av WAN-anslutningsparametrarna, inklusive IP-adress, subnätmask, standardgateway och DNS-servrar.
Konfigurera WAN-anslutningen under den första installationen
Under guiden för initial installation kan du konfigurera WAN-anslutningen med antingen DHCP eller en statisk IP-adress, beroende på kraven från din internetleverantör (ISP).
Om en statisk IP-adress tilldelas av internetleverantören väljer du Statisk som gränssnittstyp och anger den nödvändiga WAN-IP-adressen, subnätmasken, standardgatewayen och DNS-serverinformationen. Använd alternativet Anslutningstest för att verifiera anslutningen innan du går vidare till nästa steg.
De WAN- och DNS-inställningar som konfigurerats under guiden för den första installationen kan ändras senare när som helst via det lokala webbgränssnittet.
Konfigurera en statisk IP-adress och DNS-inställningar via det lokala webbgränssnittet
Gå till Nätverk > Gränssnitt > Externt, välj WAN-gränssnittet och konfigurera anslutningen med antingen DHCP eller statisk IP. När du använder en statisk IP-adress anger du den WAN-IP-adress, subnätmask, standardgateway och DNS-serverinformation som tillhandahålls av din internetleverantör.
Efter att du har konfigurerat WAN-gränssnittet navigerar du till Nätverk > Gränssnitt > Trunk och kontrollerar att Standardtrunk är valt. Detta säkerställer att det konfigurerade WAN-gränssnittet används för utgående internetanslutning enligt systemets standardroutingbeteende.
Konfigurera DNS-upplösning
För att ange vilken DNS-server som ska användas för domännamnsupplösning, gå till System > DNS & DDNS > DNS.
Aktivera Global Zone Forwarder och klicka på Add för att skapa en ny post. Konfigurera följande inställningar:
  • Domän: *
  • DNS-server: 8.8.8.8 (eller en DNS-server som tillhandahålls av din internetleverantör)
  • Fråga via: auto
Klicka på Apply för att spara konfigurationen.
En användardefinierad Global Zone Forwarder-post har företräde framför systemets standardkonfiguration för DNS och gör det möjligt för brandväggen att vidarebefordra DNS-förfrågningar till den angivna DNS-servern.
Konfigurera kloning av MAC-adress
Om din internetleverantör (ISP) kräver en specifik MAC-adress för att godkänna internetåtkomst kan du konfigurera kloning av MAC-adresser på WAN-gränssnittet.
Gå till Nätverk > Gränssnitt > Gränssnitt och redigera WAN-gränssnittet.
I avsnittet MAC-adress väljer du Skriv över standard-MAC-adress och anger den MAC-adress som din internetleverantör har tillhandahållit.
Efter att ändringarna har tillämpats, verifiera internetanslutningen från en klient som är ansluten till LAN-nätverket. Testa anslutningen genom att pinga en offentlig IP-adress, till exempel 8.8.8.8, och ett domännamn, till exempel google.com, för att bekräfta att både internetåtkomst och DNS-upplösning fungerar korrekt.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
