USG FLEX H extern captive portal med SignLogger RADIUS-autentisering
Med detta tredjepartsintegrerade alternativ med RADIUS-autentisering omdirigeras en gäst användare till en portal som är värd på en extern server. Gästanvändaren autentiseras av en RADIUS-server när användaren loggar in på den externa portalen.
RADIUS authentication
Följande konfiguration baseras på ovanstående figur som ett exempel. Adressen till den externa SignLogger RADIUS/Portal-servern är 172.24.28.100/24 Gästnätverkets subnät för USG FLEX H är 192.168.169.0/24
Steg 1:
På servern > Enhetshantering. Skapa en USG FLEX H-enhet.
Create a USG FLEX H device
Steg 2:
På SignLogger-servern > RADIUS-hantering > RADIUS-klienter. Skapa en RADIUS-klient för USG FLEX H-enheten.
RADIUS client for the USG FLEX H
  • Gästnätverk: skriv in subnätet för gästnätverket. I detta exempel är det 192.168.169.0/24
  • Brandväggs-IP: Skriv in captive portal SignLogger Radius-serverns adress som är inställd på din USG FLEX H
  • Standardvärdet är 6.6.6.6
Guest Network: type-in
Observera: Du måste skriva in captive portal SignLogger Radius-serverns adress istället för någon gränssnitts-IP-adress på din USG FLEX H.
Portalnamn: Skriv in portalnamnet, och detta namn kommer att vara URL-sökvägen till portalsidan på SignLogger Radius-servern
I detta exempel är portalnamnet ”hotspot” och SignLogger Radius-serverns adress är ”172.24.28.100” och porten är 8080.
Då blir den externa portalens URL http://172.24.28.100:8080/hotspot
Omdirigerings-URL: Skriv in URL:en som gästen omdirigeras till efter inloggning. Du kan skriva in http://6.6.6.6 för att visa inloggningssessionens sida.
Steg 4:
På SignLogger-servern > Hotspot-hantering > Skapade användare. Skapa ett testanvändarkonto för inloggningstest.
Create a test user
Steg 5:
  • På USG FLEX H > Användare & autentisering > Användarautentisering.
  • Namn: Namnet på detta autentiseringsserverobjekt. I detta exempel är det ”signlogger”.
  • Serveradress: IP-adressen till SignLogger-servern, 172.24.28.100 i detta exempel.
  • Autentiseringsport: 1812
  • Nyckel: Den RADIUS-hemlighet som skapades i steg 2.
  • NAS IP-adress: IP-adressen för hanteringsgränssnittet på USG FLEX H, 172.24.28.254 i detta exempel.
User Authentication
Steg 6:
På USG FLEX H > Captive Portal > Autentiseringspolicy > Policy. Aktivera captive portal.
Enable captive portal
  • Klicka sedan på Lägg till för att skapa autentiseringspolicy.
  • Inkommande: välj det gränssnitt som är anslutet till gästnätverket. I detta exempel är det ge4 (192.168.169.0/24).
  • Inloggningsmetod: Välj Inloggning med och välj RADIUS-autentiseringsservern som skapades i steg 5. I detta exempel är det ”RADIUS/signlogger”.
  • Portaltyp: Välj Extern och skriv in den externa portal-URL:en för SignLogger-servern som skapades i steg 3. I detta exempel är det http://172.24.28.100:8080/hotspot .
Choice External, and type-in the external portal URL
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
