Zyxel WRE6505 Range Extender – Felsökning
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel syftar till att ge användbara felsökningstips för att lösa problem med den trådlösa räckviddsförstärkaren Zyxel WRE6505v2. Ett viktigt steg är att kontrollera om det finns tillgängliga firmwareuppdateringar. Att uppdatera firmware kan ofta lösa kompatibilitetsproblem, förbättra prestanda och åtgärda kända buggar eller sårbarheter.
Firmwareuppgradering WRE6505v2
  • Ladda ner firmware till din dator
  • Logga in på routerns webbgränssnitt via http://zyxelsetup eller http://zyxelsetup.local (för MAC) med användarnamnet (admin) och lösenordet (1234)
Obs: Om det inte fungerar, prova med dess IP-adress, som antingen är standardadressen 192.168.1.2eller en IP-adress som tilldelats av din DHCP-server (router).
  • Du måste ändra lösenordet vid första inloggningen. Ändra det till något du kommer ihåg i framtiden.
  • Gå till Underhåll – Uppgradering av firmware
  • Klicka på "Bläddra..." och leta reda på.bin-filen. Klicka sedan på Ladda upp.
Obs!Omdu har en.zip-filmåste du extrahera den först innan du använder.bin-filen.
  •  Vänta tills routern har startat om (högst 10 minuter) och uppdatera sedan webbsidan. Logga in igen och kontrollera att firmwareversionen är uppdaterad (du ser den på startsidan i webbgränssnittet) och du är klar.
Kan inte komma åt extendern
Det här ämnet är lite bredare, och vi har redan en artikel om hur du kommer åt din enhet:
Åtkomst till din router via webbgränssnittet
För att komma åt WRE6505 måste du gå till http://zyxelsetup (för Windows) eller http://zyxelsetup.local (om du har en MAC). Du kan också logga in via extenderens IP-adress – som vanligtvis är 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Inga av LED-lamporna lyser
LED FÄRG STATUS BESKRIVNING
Ström/WPS Blå På WRE6505v2 får ström och fungerar som den ska.
    Blinkar WRE6505v2 startar upp, återställs till fabriksinställningarna, väntar på att en annan WPS-enhet ska ansluta eller så pågår en uppgradering av firmware.
    Släckt Extendern får inte ström, eller så har ingen WPS-anslutning upprättats.
2,4 GHz signalstyrka Vit På
    Blinkar En uppgradering av firmware pågår.
    Släckt 2,4 GHz WiFi är inte aktiverat, ingen signal har upptäckts, WRE6505v2 (i repeaterläge) är inte ansluten till en trådlös router/åtkomstpunkt, eller så är lysdioderna avstängda med hjälp av WPS-knappen.
5 GHz-signalstyrka Vit På Ju fler lysdioder som lyser, desto bättre är WiFi-signalstyrkan.
Tre lysdioder: indikerar en signalstyrka på 51–100 %
Två lysdioder: indikerar en signalstyrka på 20–50 %
En LED: indikerar en signalstyrka på under 20 %
    Släckt 5 GHz WiFi är inte aktiverat, ingen signal har upptäckts, WRE6505v2 (i repeaterläge) är inte ansluten till en trådlös router/åtkomstpunkt, eller så har LED-lamporna stängts av med WPS-knappen.
Enheten fungerar inte
Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa den genom att hålla WPS-knappen intryckt i 15 sekunder.
Trycka på WPS-knappen
ÅTGÄRD RESULTAT
Tryck två gånger inom 5 sekunder WRE6505v2 börjar ansluta till en trådlös klient via WPS.
Håll intryckt i 5 till 10 sekunder WRE6505v2 behåller sin konfiguration och startar om.
Håll intryckt i mer än 10 sekunder WRE6505v2 återställer sin konfiguration till fabriksinställningarna och startar om.
Ändra WiFi-lösenord
  • Om det är första gången kommer du att bli ombedd att ändra enhetens lösenord (inte WiFi-lösenordet).
  • Gå till avsnitt B på bilden:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Kan ansluta till min extender, men jag har inget internet
  • När du kan ansluta via WiFi till din extender men inte har internet kan det bero på att extendern (WRE6505v2) inte är ansluten till din router.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Gå sedan till fliken AP Select:
  • Ange sedan lösenordet för routerns WiFi:
Då bör det stå att det gick bra.
Gör nu samma sak för menyn Wireless LAN 5G:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 20 tyckte detta var till hjälp
Dela
