Zyxel Powerline [PLA] - kompatibilitet, tips och felsökning
Viktigt meddelande:
Den här artikeln förklarar Powerline (PLA) -teknik, inklusive felsökning av anslutningsproblem, kompatibla powerline-adaptrar, uppgradering av PLA, interfasdataanslutningar, dataanslutningar via elmätare, påverkan av elektriska konsumenter, tips för felbegränsning och strategier för förbättring av bandbredd.
PLA-400-serien, 200 Mbit/s, från 2007
PLA4205-serien, 500 Mbit/s, ab 2012
PLA5205-serien, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-serien, 1000 Mbit/s, ab 2015
PLA5456-serien, 2000 Mbit/s, ab 2016
PLA6457-serien 2400 Mbit/s, ab 2019
Ansvarsfriskrivning: Meddelande om uttjänt produkt Vi beklagar att informera dig om att produkten "Zyxel PLA series" har nått slutet av sin användbara livslängd. Som ett resultat av detta kan teknisk support för denna enhet vara begränsad. Observera att all hantering eller användning av en enhet som redan är uttjänt sker helt på egen risk. Du kan hitta en lista över föråldrade enheter, inklusive deras pensionerings- och slutdatum för support, på länken nedan. På den här sidan finns också den senaste uppdaterade versionen för din enhet: Livets slutskede
Kompatibla Powerline-adaptrar
Följande Powerline-adaptrar är kompatibla med varandra när de använder den senaste firmware: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 och PLA4231; dessutom är de flesta PLA5XXX-serier också kompatibla, men vi rekommenderar att du kontrollerar respektive datablad.
Uppdatering av firmware
För att säkerställa optimal prestanda och säkerhet för din Powerline Adapter är det viktigt att hålla dess firmware uppdaterad.
  • För mycket gamla enheter, t.ex. PLA5206, måste du använda en speciell applikation "Upgrade tool 1.0.2.15.0306"
  • För nyare enheter, t.ex. PLA6457, är det nödvändigt att använda webbgränssnittet. Mer information om hur du gör detta beskrivs i användarhandboken.
Kan inte tilldela IP-adress
Varför tilldelar min PLA5236 IP-adresser till min enhet?
Detta är PLA5236:s design. Om inget DHCP OFFER-paket detekteras aktiveras PLA5236:s DHCP-server.
dyn_repppppppp_0
Utan en router (DHCP-server) tilldelar PLA5236 IP-adresser till anslutna enheter. Omvänt, om en router med DHCP detekteras, inaktiverar PLA5236 sin DHCP-server.
dyn_repppppppp_1
I det här fallet tilldelar routern den bärbara datorn IP-adressen.
Problem och lösningar
Dataanslutning mellan faserna
I lägenheter, hem eller kontor är elektriska belastningar vanligtvis fördelade över tre faser. Powerline-adaptrar kan behöva kommunicera över olika faser (L1, L2, L3). Powerline-tekniken använder högfrekvent signalöverhörning för att överföra data mellan faserna, vilket kräver parallella kraftledningar över ett kort avstånd. Dåliga förhållanden kan minska hastigheten eller orsaka avbrott.
Om överföringen fungerar bra på samma våning men inte från källaren till första våningen beror det troligen på att olika faser används. En elektriker kan använda faskopplare för att förbättra överföringen. Faskopplare möjliggör högfrekventa signalanslutningar mellan faser.
Dataförbindelse via elmätare
Lägenheter och gemensamma utrymmen har ofta oberoende elmätare. Powerline-signalen kan dämpas beroende på den elektriska installationen och mätarens utformning. Om dämpningen förhindrar effektiv Powerline-användning kan en elektriker installera signalkopplare för att förbättra överföringen. Signalkopplare ansluter högfrekventa signaler genom dämpande komponenter som elmätare, säkringar eller filter.
Influenser från elkonsumenter
Enheter med elektriska motorer (dammsugare, fläktar, tvättmaskiner), switchade nätaggregat (telefoner, bärbara datorer, persondatorer) eller effektkontroller (dimmers) genererar högfrekventa störningar. Dessa störningar kan påverka Powerline-signalöverföringen om de når elnätet.
Tips för felbegränsning
Kompatibilitet
Äldre powerline-adaptrar (modeller före PLA-400) använder annan teknik och är inte kompatibla med nyare modeller, även om de kan samexistera utan störningar. Modellerna PLA-400, PLA4205 och högre är kompatibla och kan blandas, men hastigheten begränsas till den långsammaste adaptern. Blandade anslutningar kan dra nytta av stabiliteten hos aktuella modeller.
Lösenord för nätverk
Powerline-adaptrar kommunicerar endast med kompatibla adaptrar som delar samma nätverkslösenord, som kan kallas nätverksnamn eller NMK (Network Membership Name). Fabriksinställda lösenord är:
  • PL-100-serien: HomePlug (inte kompatibel med aktuella adaptrar)
  • Serierna PLA-400, PLA42x5, PLA52x5: HomePlugAV
För att garantera säkerheten och förhindra att data röjs ska du ange ett individuellt nätverkslösenord för alla kommunicerande adaptrar. Nuvarande generationens adaptrar tillhandahåller en nyckel för automatiskt nyckelutbyte. Anslut adaptrarna till ett gemensamt uttag och initiera nyckelutbytet med hjälp av denna nyckel. Information om LED-signalering finns i Quickstart Guide. Programvara ingår ofta inte i dessa modeller.
Uteslut störningar från andra konsumenter
Om du upplever dålig signalstyrka eller otillräcklig bandbredd bör du kontrollera om det finns störningar från andra elektriska apparater: Koppla bort alla elektriska apparater från elnätet, eftersom avstängning av dem kanske inte kopplar bort den störande strömförsörjningen. Identifiera den störande enheten och försök att använda den eller powerline-adaptern i ett annat uttag. Använd nätverksfilter av hög kvalitet för enheter som orsakar störningar.
Förbättra bandbredden
Följ dessa tips för att förbättra bandbredden:
Placera om vissa enheter och powerline-adaptern. Direktanslut powerline-adaptern och skicka så många enheter som möjligt genom ett nätfilter.
Dessa steg kan förbättra anslutningens stabilitet och bandbredd.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
14 av 47 tyckte detta var till hjälp
Dela
