Legacy USG - Konfigurera 2 WAN-anslutningar med samma VLAN
Problem:
"Jag kan inte konfigurera två PPP-gränssnitt med samma VLAN som basgränssnitt!"
Lösning:
Om du har problemet att du har mer än en VLAN-tagged PPPoE-anslutning och båda använder samma VLAN-ID (i detta exempel: German Telekom - VLAN 7) behöver du använda en switch för att ta bort taggen på en av anslutningarna.
 VLAN tagged PPPoE
För att göra några förkonfigurationer kommer vi att ställa in ISP-konton. Gå därför till Konfiguration > Objekt > ISP-konto och lägg till eller använd ett av de befintliga PPPoE-kontona för att ange dina ISP-uppgifter. Upprepa detta för den andra anslutningen.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
VLAN-konfiguration
För den andra anslutningen behöver du en switch för att ta bort VLAN-taggen.
Setupen är så här:
Anslutningen från internet/modemet till switche är taggad med VLAN7. Anslutningen från switche till USG måste vara otaggad VLAN7.
I USG, gå till Konfiguration > Gränssnitt > VLAN och klicka på "Lägg till" för att skapa ett nytt VLAN så här:
 VLAN
För "Basport" välj porten på USG (där ISP-anslutningen är inkopplad) från USG310 och uppåt.
Konfigurera internetanslutningar
Gå till Konfiguration > Nätverk > Gränssnitt > PPP och klicka på lägg till.
Det ska konfigureras så här:
PPP
För den andra anslutningen kan en systemstandardanslutning användas. Men se till att du använder den anslutning som inte använder samma basport som VLAN. I detta exempel använde vi basport WAN1 för VLAN7. Det betyder att du nu måste använda WAN2:
WAN2
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
