Hur man konverterar och tillämpar NSG-konfiguration på USG FLEX H-serien
Viktigt meddelande:
Den här artikeln beskriver den officiella proceduren för att konvertera en konfigurationsfil från Zyxel NSG-serien och tillämpa den på en enhet i USG FLEX H-serien. Processen inkluderar nedladdning av NSG-konfigurationen via FTP, modifiering av konfigurationsfilen, konvertering med hjälp av Zyxel-konfigurationsomvandlaren och utförande av obligatoriska steg efter konfigurationen.
Hämta konfigurationsfilen via FTP
Förbered FTP-anslutningen
  1. Öppna kommandotolken på din dator genom att trycka på Windows + R, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Navigera till den katalog där konfigurationsfilen ska lagras.
    cd C:\config
    (Endast exempel på sökväg; använd önskad katalog)
Upprätta FTP-anslutning och ladda ner filen
  1. Öppna en FTP-anslutning till NSG-gatewayen:
    ftp
    Exempel på detta:
    ftp 192.168.1.1
  2. Logga in med ett administratörskonto.
    Obs: Lösenordet är den lokala autentiseringsuppgiften som konfigurerats i Nebula (NCC side-wide settings).
  3. Navigera till konfigurationskatalogen:
    cd conf
  4. Hämta konfigurationsfilen:
    hämta startup-config.conf
  5. Bekräfta nedladdningen. Meddelandet "Transfer complete" visar att överföringen har lyckats.
Ändra konfigurationsfilen för NSG
  1. Öppna den nedladdade filen startup-config.conf med hjälp av en textredigerare (t.ex. Notepad).
  2. Ta bort följande rader från filen:
    • Rader som börjar med:
      ! modell:
      ! version av fast programvara
  3. Spara filen och byt namn på den:
    • Behåll tillägget .conf
    • NamngeINTE filen startup-config.conf
Konvertering av konfigurationsfil och modellkontroll
Tabell för modellmappning
Vid konvertering av en NSG-konfiguration till USG FLEX H-serien gäller följande modellmappning:
NSG-serie USG FLEX (från) USG FLEX H-serie (mål)
NSG50 USG FLEX 100 / 100W USG FLEX 100H / 100HP
NSG100 USG FLEX 200 USG FLEX 200H / 200HP
NSG200 USG FLEX 500 USG FLEX 500H
NSG300 USG FLEX 700 USG FLEX 700H
På webbsidan för konfigurationsomvandlaren: convert.cloud.zyxel.com
  • Välj USG FLEX-modellen som "Från"
  • Ladda upp den modifierade NSG-konfigurationsfilen
Anmärkningar om konvertering (viktigt)
  • UTM-funktioner
    UTM-funktioner är delvis konverterade och kanske inte fungerar korrekt. Alla UTM-inställningar och relaterade brandväggspolicyer måste kontrolleras efter konverteringen.
  • VPN-konvertering
    • NSG Nebula VPN (SD-VPN)
    • NSG Non-Nebula VPN (Auto-link VPN)
      kommer att konverteras till H-serien Nebula Manual-Link VPN.
Använda den konverterade konfigurationsfilen
  1. Efter konverteringen sparar du den konverterade konfigurationsfilen.
  2. Logga in på USG FLEX H-serienheten.
Viktiga anmärkningar om initialisering
  • Initialiseringsläge
    Du måste välja "Web Configurator" under initieringen.
    Om Nebula väljs kommer all konfiguration att ersättas av standardinställningarna för Nebula.
  • Återställning av administratörslösenord
    Efter tillämpning av den konverterade konfigurationen:
    • Adminlösenordet återställs till H-seriens standardinställning
    • Använd det lösenord som finns tryckt på enhetens baksida eller försök med 1234
    • Ändra lösenordet omedelbart efter inloggning
  1. Navigera till:
    Webbkonfigurator > Återställ från en fil
  2. Ladda upp den konverterade konfigurationsfilen och använd den på enheten i H-serien.
Manuell justering av VPN-regler (Obligatorisk)
  1. Navigera till:
    IPsec VPN > Site to Site VPN
  2. Identifiera misslyckade SD-VPN-regler:
    • VPN-regelnamn som börjar med "S"
  3. Ta bort/radera dessa misslyckade VPN-regler manuellt.
  4. Skapa manuellt nya SD-VPN-regler enligt din Nebula-topologi.
  5. För andra VPN-regler:
    • Lägg till dem manuellt i policyrutten
    • Ändra och fyll i informationen om gateway för fjärrpeer
Manuell UTM-profiljustering (obligatorisk)
  1. Tänk på att UTM-funktioner kanske inte fungerar korrekt efter konverteringen.
  2. Granska alla UTM-inställningar och relaterade brandväggspolicyer noggrant.
  3. Navigera till:
    Säkerhetstjänster > Application Patrol
  4. Profilnamnet Application Patrol kommer att konverteras, men:
    • Profilens regler
    • Applikationens innehåll
      kommer INTE att konverteras
  5. Redigera Application Patrol-profilen manuellt och lägg till nödvändiga programregler och innehåll.
Slutsats
Konverteringsprocessen för konfigurationen NSG till USG FLEX H kräver manuell validering och justering, särskilt för VPN- och UTM-funktioner. Att följa varje steg exakt enligt beskrivningen är viktigt för att säkerställa en lyckad migrering och stabil drift.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
