Skapa en grundläggande innehållsfilterprofil på USG
Innan du använder innehållsfilterfunktionen på USG måste du skapa en innehållsfilterprofil. Denna handledning guidar dig genom detta allra första steg!
Genomgångssteg
Med hjälp av denna handledning kan du blockera specifikt webbinnehåll för användarna i ditt LAN-nätverk:
  1. Logga in på enheten genom att ange dess IP-adress och autentiseringsuppgifter för ett administratörskonto (som standard är användarnamnet “admin” och lösenordet är “1234”)
  2. Navigera till Konfiguration> UTM-profil> Innehållsfilter och markera kryssrutan "Aktivera innehållsfilterrapporttjänst" och klicka på "Tillämpa"
  3. Aktivera kryssrutan "Aktivera HTTPS-domänfilter för HTTPS-trafik" för att analysera krypterad trafik
  4. Klicka på "Lägg till" för att skapa en ny profil, markera kryssrutan "Aktivera innehållsfilterkategoritjänst", välj åtgärder för de olika typerna av webbsidor och när Kategoriservern inte är tillgänglig och markera kryssrutan "Logg" för varje sida du vill se loggmeddelanden för
  5. Rulla ner till ”Säkerhetshot” och “Hanterade kategorier” och markera alla kategorier som ska blockeras av innehållsfiltret och klicka slutligen på “OK”
  6. Navigera till Konfiguration> Säkerhetspolicy> Policykontroll, redigerat önskad "LAN-till-WAN" -regel, bläddra ner till avsnittet "UTM-profil", markera kryssrutan "Innehållsfilter", välj din tidigare skapade profil och välj om du vill för att se loggmeddelanden för innehållsfiltret innan du äntligen klickar på “OK”
Observera: Om du är osäker på vilken kategori en webbplats tillämpar kan du bläddra ner till "Testa webbplatskategori" när du skapar eller redigerar en innehållsfilterprofil och testar den där.
En annan anmärkning: Du kan blockera specifika webbfunktioner som ActiveX eller Java, eller lägga till specifika webbplatser som du kan lita på eller förbjuda oavsett dina inställningar i "Kategoritjänst" när du öppnar fliken "Anpassad tjänst" när du redigerar en innehållsfilterprofil.
VARNING:
Kära kund, var medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Inte all text kan översättas korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens noggrannhet i den översatta versionen, läs igenom originalartikeln här: Originalversion
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
