Zyxel H-serien — Licensbeteende i enhets-HA-läge
High Availability (HA)-distribution på Zyxel H-seriens enheter ger redundans och kontinuitet i tjänsten genom att para ihop två brandväggar i en aktiv/passiv arkitektur. När HA är aktiverat kan licenshanteringen mellan den primära (master) och sekundära (slave) enheten ändras beroende på distributionsarbetsflödet, omparningsprocessen och licenstypen.
Standardlicensbeteende
Under en standard HA-distribution på Zyxel H-seriens enheter överförs alla stödda licenser som är tilldelade den passiva enheten automatiskt till den aktiva (master) enheten och slås samman med de befintliga licenserna som redan är tilldelade den aktiva brandväggen.
Om den aktiva enheten för närvarande inte har några licenser tilldelade kommer de stödda licenserna från den passiva enheten ändå att överföras till den aktiva enheten under HA-distributionen.
Viktigt:
För att bättre förstå hur man förbereder licenser korrekt innan HA distribueras, samt det förväntade licensbeteendet under HA-distributionen, vänligen granska de detaljerade rekommendationerna och exemplen som beskrivs nedan.
Innan HA aktiveras
Innan HA distribueras på Zyxel H-seriens enheter rekommenderas det starkt att granska alla licenser som är tilldelade båda brandväggarna och planera licensbeteendet i förväg. Detta är viktigt eftersom stödda licenser från den passiva enheten automatiskt överförs till den aktiva (master) enheten och slås samman under HA-distributionen.
  1. Verifiera alla aktiva licenser som är tilldelade båda enheterna.
  2. Om den passiva enheten innehåller licenser, oavsett licenstyp, såsom:
    • Gold Security Pack (GSP),
    • Nebula Pro Pack,
    • Nebula Plus Pack,
    • eller andra stödda prenumerationer,
    kommer dessa licenser automatiskt att överföras från den passiva enheten till den aktiva (master) enheten under HA-distributionen och slås samman för att förlänga prenumerationsperioden.
Viktigt:
Om den passiva eller aktiva enheten innehåller fristående licenser (icke-bundna) kan administratörer överföra dessa licenser till en annan enhet innan HA konfigureras om de inte vill att licenserna ska slås samman.
  • Gold Security Pack-licenser kan endast överföras till samma enhetsmodell.
  • Nebula-licenser (Pro/Plus Pack) kan överföras till vilken som helst stödd enhet inom samma organisation.
Om du inte längre använder HA och vill återställa licenserna kan du i vissa fall göra det själv, men i de flesta fall måste du kontakta teknisk support, särskilt om licenserna har slagits samman eller om det är en paketlicens.
  • Om licenser behöver separeras igen i framtiden krävs hjälp från Zyxel Technical Support.
  • Under licensseparationen omfördelas vanligtvis den totala återstående prenumerationsperioden mellan de separerade licenserna baserat på återstående dagar. Beroende på fallet kan licenserna även delas tillbaka till sina ursprungliga perioder — till exempel kan en sammanslagen licens potentiellt delas upp igen i 2-års och 1-års licenser, justerade efter den återstående prenumerationsperioden.
  • För paketlicenser kommer den separerade licensen att återlämnas till den ursprungliga enheten från vilken den ursprungligen överfördes under HA-distributionen.
Exempel (kombinera och separera):
Före sammanslagningLicens
Enhet AGold Security Pack — 300 dagar
Enhet BGold Security Pack — 200 dagar
Efter HA-sammanslagning:
EnhetLicens
Aktiv enhetGold Security Pack — 500 dagar
Efter separation:
EnhetLicens
Enhet AGold Security Pack — 250 dagar
Enhet BGold Security Pack — 250 dagar
Viktigt:
Ursprungliga individuella prenumerationsperioder kan inte återställas efter licensseparation.
Viktig information om Pro/Plus organisationsstatus
Om din organisation tidigare hade Pro/Plus-status och efter HA-distributionen överfördes alla Pro/Plus-licenser från den passiva enheten till den aktiva enheten, kan den passiva HA-brandväggen tillfälligt sakna en Pro/Plus-licens.
I denna situation:
  • kan organisationen gå in i en 15-dagars betalningsfrist,
  • och alla betalda Nebula-tjänster kommer att fortsätta fungera under denna tid.
För att undvika avbrott i tjänsten måste en Pro/Plus-licens tilldelas den passiva HA-enheten.
Vänligen kontakta Zyxel Technical Support för hjälp.
Om alla enheter i din organisation redan har giltiga Pro/Plus-prenumerationer kan Zyxel tillhandahålla en Pro/Plus-licens för den passiva HA-enheten kostnadsfritt.
Viktig information om framtida HA-återdistribution
Om HA behöver distribueras om i framtiden bör administratörer vara medvetna om att licensbeteendet kommer att vara detsamma som vid den ursprungliga HA-distributionen.
Under HA-återdistribution:
  • överförs alla stödda licenser från den passiva enheten återigen till den aktiva enheten,
  • och licenserna slås samman automatiskt.
Som ett resultat:
  • kan den passiva enheten återigen förlora sin tilldelade licens,
  • medan prenumerationsperioden för den aktiva enheten förlängs.
Detta beteende är förväntat och betraktas inte som ett licensproblem.
Om detta inträffar, vänligen kontakta Zyxel Technical Support så hjälper vi till med:
  • att separera de sammanslagna licenserna,
  • och att åter tilldela den nödvändiga licensen till den passiva HA-enheten.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
