Zyxel USG FLEX H-serien HA – Så här pausar du enheten HA HA PRO
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
HA-paus Gör det möjligt för användare att tillfälligt pausa synkroniseringen och inaktivera automatisk failover under felsökning. HA-pausfunktionen kan endast initieras från den aktiva enheten. Att aktivera **Pausa enhetens HA** innebär inte att de två brandväggarna kopplas bort från varandra, utan att övervakade gränssnittskontroller, heartbeat-kommunikation och filsynkronisering tillfälligt avbryts.
Obs! Stäng av den passiva enheten innan du klickar på Apply. Det är viktigt att stänga av den passiva enheten (koppla bort den från strömkällan) innan du aktiverar "Pause Device HA". Om du inte gör detta kan båda enheterna bli aktiva samtidigt, vilket kan orsaka nätverkskonflikter och störningar.
När HA-paus är aktiverad visas en varningsbanner på följande sidor för att påminna användarna
Du kan också kontrollera loggen och systemstatusen för att säkerställa att pausläget har aktiverats korrekt.
När alla nödvändiga ändringar eller tester har slutförts kan du inaktivera pausläget och återansluta den passiva enheten till strömförsörjningen.
Obs! I vissa fall kommer ändringar som görs på den aktiva enheten efter denna procedur att fortsätta synkroniseras automatiskt med den passiva enheten. Synkroniseringsstatusen kanske dock inte uppdateras initialt. För att lösa detta startar du helt enkelt synkroniseringen manuellt en gång. Därefter uppdateras statusen normalt.
Så här startar du synkroniseringen manuellt:
Viktigt! När pausläget har inaktiverats kommer inga ändringar som görs på den aktiva enheten att synkroniseras med den passiva enheten förrän någon av följande åtgärder vidtas:
  1. Inga ytterligare konfigurationsändringar görs på den aktiva enheten som skulle utlösa automatisk synkronisering.
  2. En fullständig manuell synkronisering initieras via webbkonsolen, som visas i exemplet nedan.
Men vi rekommenderar att du startar en fullständig synkronisering genom att använda kommandot:
cmd device-ha force-sync full
I det övre högra hörnet av enhetens webbgränssnitt och klicka på ”Web Console”
ange kommandot:
Kontrollera status (Därefter kommer den senaste synkroniseringsstatusen och alla ändringar att uppdateras korrekt)
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
