Site-to-Site VPN med NAT på Zyxel USG FLEX H – Konfigurationsguide
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Ett Site-to-Site VPN skapar en säker och krypterad anslutning mellan två nätverk via Internet. Det används för att ansluta filialer, ge säker åtkomst till resurser och hantera trafiken centralt. I vissa fall räcker dock inte normal routning. De interna IP-adresserna i ett nätverk kan överlappa adresserna i ett annat nätverk. Dessutom kan säkerhetspolicyer på fjärrsidan hindra direkt användning av interna IP-adresser. I dessa situationer måste du använda NAT på Zyxel-enheten för att trafiken ska passera korrekt genom VPN-tunneln.
När ska man använda olika NAT-typer i VPN
Beroende på scenariot kan olika SNAT-metoder användas i ett Site-to-Site-VPN:
  • SNAT till en enda IP – används när all trafik måste se ut att komma från en enda käll-IP-adress till den fjärranslutna platsen.
  • 1:1 NAT – används vanligtvis i Site-to-Site-VPN för att lösa överlappande nätverk, undvika omnumrering, dölja intern adressering och möjliggöra kontrollerad anslutning mellan organisationer.
Obs: Att mappa ett helt subnät till ett annat subnät betraktas också som ett 1:1 NAT-scenario, inte som en separat SNAT-typ.
Varför NAT behövs i ett Site-to-Site VPN
  • Om båda sidor använder samma eller överlappande subnät (till exempel 192.168.1.0/24) kommer routningen inte att fungera korrekt. NAT ändrar käll-IP-adressen till ett annat subnät och eliminerar konflikten.
  • Om partnernätverket endast accepterar trafik från specifika IP-adresser kan NAT dölja de interna adresserna och ersätta dem med ett tillåtet IP-intervall.
  • Om det inte är möjligt att lägga till korrekta rutter, eller om ena sidan använder en dynamisk IP-adress, hjälper NAT till att skicka trafiken korrekt genom VPN-tunneln.
  • 1:1 NAT gör det möjligt för trafiken att använda en enda käll-IP-adress. Detta underlättar administration och övervakning.
I den här artikeln tittar vi på ett av de vanligaste användningsfallen för 1:1 NAT. Vi förklarar hur man konfigurerar ett Site-to-Site VPN med 1:1 NAT på Zyxel USG FLEX H när båda platserna använder samma subnät.
Scenario: Överlappande subnät
Plats A (filial)
LAN: 192.168.1.0/24
Plats B (huvudkontor)
LAN: 192.168.1.0/24
För att undvika konflikter kommer plats A (huvudkontoret) att översätta sitt LAN till 10.10.10.0/24 (används endast inom VPN).
Båda platserna använder samma subnät.
Utan 1:1 NAT kan enheterna inte skilja mellan det lokala och det fjärranslutna nätverket 192.168.1.0/24. Trafiken kommer inte att dirigeras korrekt.
Plats A – Konfigurera Site-to-Site VPN med NAT på Zyxel USG FLEX H
Konfigurera först ett grundläggande IPSec-VPN mellan de två enheterna.
Gå till: Web GUI → VPN → IPSec VPN – Site-to-Site VPN
Lägg till en ny tunnel och ställ in följande:
  • Lägg till
  • Typ: Site-to-Site
  • IKE-version: IKEv2
Allmänna inställningar
Aktivera: ✔
IKE-version: IKEv2
Typ: Policybaserad
Min adress: Välj WAN-gränssnitt
Peer-gatewayadress: Ange den fjärranslutna offentliga IP-adressen
Autentisering: Fördelad nyckel (samma på båda sidor)
Steg 2 – Inställningar för fas 1
  • Under inställningar för fas 1:
  • Kryptering: AES128 (eller enligt behov)
  • Autentisering/PRF: SHA1 eller SHA256
  • DH-grupp: DH14 (rekommenderas)
  • SA-livslängd: Standard eller enligt överenskommelse
Steg 3 – Inställningar för fas 2
  • Under Inställningar för fas 2 klickar du på Lägg till.
  • Konfigurera:
  • Lokal: 11.11.11.0/24
  • Fjärr: 10.10.10.0/24
  • Protokoll: Valfritt
  • PFS: Aktivera (DH14 rekommenderas)
Även om subnäten är desamma kommer NAT att hantera adressöversättningen.
Steg 4 – Konfigurera 1:1 NAT (viktigt steg)
Bläddra till:
Avancerade inställningar → Destination (den första fjärrpolicyn) → NAT-regel
Klicka på Lägg till.
Konfigurera:
  • Ursprungs-IP: 192.168.168.0/24
  • Typ: 1:1 NAT
  • Mappad IP: 11.11.11.0/24
Tillämpa konfigurationen.
Detta säkerställer att trafik som kommer in i VPN-tunneln översätts från:
192.168.168.x → 11.11.11.x
Plats B – Konfigurera Site-to-Site VPN med NAT på Zyxel USG FLEX H
Aktivera: ✔
IKE-version: IKEv2
Typ: Policybaserad
  • Konfigurera:
  • Lokal: 10.10.10.0/24
  • Fjärr: 11.11.11.0/24
Bläddra till:
Konfigurera:
  • Typ: 1:1 NAT
192.168.168.x → 10.10.10.x
Verifiering
  1. Upprätta VPN-tunneln.
  1. Pinga från plats A till en värd på plats B.
  1. Kontrollera på plats B att trafikkällan visas som 10.10.10.x.
  2. Kontrollera VPN- och NAT-loggarna för att se om översättningen lyckades.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
