Zyxel H Series Firewall [nästa hopp i policyvägar] Varför ruttbaserat VPN ersätter policybaserat VPN - och varför det är bra
Viktigt meddelande:
Med introduktionen av Zyxel UOS-operativsystemet och lanseringen av den nya H-serien har Zyxel moderniserat hur VPN-anslutningar hanteras. Till skillnad från tidigare generationers enheter som USG- och ATP-serierna stöder H-serien inte längre användning av VPN-tunnlar som nästa hopp i policyvägar.
Detta är inte en begränsning, utan snarare ett skifte mot en modern, gränssnittsbaserad VPN-arkitektur som använder ruttbaserad VPN med VTI (Virtual Tunnel Interface). I den här artikeln förklaras skillnaden mellan policybaserat och ruttbaserat VPN och varför det nya tillvägagångssättet anses vara mer tillförlitligt, skalbart och enklare att hantera.
Fördelar med ruttbaserat VPN med VTI på Zyxel USG FLEX H
  • VPN-tunnlar skapas som virtuella gränssnitt (VTI) och deltar i routingen precis som fysiska portar.
  • Inget behov av att definiera VPN som next-hop i Policy Routes, vilket minskar konfigurationskomplexiteten och risken för felkonfigurering.
  • Bättre integration med Zyxels zonbaserade säkerhetsmodell.
Scenario:
  • Huvudkontoret använder flera interna subnät:
    • 192.168.10.0/24 - Administration
    • 192.168.20.0/24 - Redovisning
    • 192.168.30.0/24 - Lager
  • Filialkontoret behöver åtkomst till dem alla via VPN.
Problem med policybaserad VPN:
  • Kräver att man skapar en separat tunnel eller policy för varje undernät.
  • Varje nätverksförändring (t.ex. ett nytt subnät) innebar manuell omkonfiguration av policyer och tunnlar.
Använda VTI på USG FLEX H:
  • Du skapar en enda VPN-tunnel mellan webbplatserna.
  • Konfigurera statiska standardvägar:
dst: 192.168.10.0/24 → via VTI-Office dst: 192.168.20.0/24 → via VTI-Office dst: 192.168.30.0/24 → via VTI-Office
  • När ett nytt subnät (t.ex. 192.168.40.0/24) läggs till är det bara att lägga till en rutt, ingen omkonfiguration av VPN behövs.
  • Åtkomstkontroll hanteras genom säkerhetspolicyer istället för statisk ruttlogik.
Konfigurera IPSec VPN-tunnel för uOS
Det här exemplet visar hur du använder VPN Setup Wizard för att konfigurera en ruttbaserad VPN-tunnel från plats till plats med en ZLD-enhet som peer-gateway, vilket möjliggör säker åtkomst mellan de två platserna när tunneln har upprättats.
Navigera tillVPN > IPSec VPN > Site to Site VPN > Add. och gå igenom alla steg i guiden och fyll i lämpliga fält:
  • Namn: IKE
  • IKE-version: IKEv2
  • I fältet My Address väljer du önskat WAN-gränssnitt
  • I fältet Peer Gateway Address anger du den offentliga IP-adressen för fjärrenheten (filialen).
  • Zon: IPSec_VPN
  • För Autentiseringsmetod väljer du Pre-Shared Key (PSK).
Välj under Typ: Route-baserad.
  1. I Remote Subnet anger du manuellt: 192.168.88.0/27.
  2. I VTI-gränssnitt anger du: 169.254.63.164/255.255.255.255.
  3. Kontrollera att diagrammet visar anslutningen från det lokala gränssnittet ge1 till fjärr-IP 93.159.250.211
Under Inställningar för fas 1 och Inställningar för fas 2:
  • Förslag: AES128 / SHA1
  • DH-grupp: DH2 / DH14
Klicka på OK.
  • Konfigurera VTI-gränssnittet
Konfiguration > Nätverk > Gränssnitt > VTI
Konfigurera en IPSec VPN-tunnel för ZLD
Navigera till Konfiguration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway.
  • Klicka på Lägg till och markera Aktivera.
  • Ange namn på VPN-gateway:
  • Välj IKE-version: IKEv2
  • Under Min adress: Välj Interface: ge1 (med din offentliga IP).
  • Under Peer Gateway Address: ange den offentliga IP-adressen för fjärrenheten (HQ)
  • Under Authentication (Autentisering): Välj Pre-Shared Key och ange samma nyckel som används på Flex-enheten.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
