USG FLEX H-serien [Brandvägg] - Device Insight
Viktigt meddelande:
Device Insight kan användas för att samla in statusuppdateringar och grundläggande information om klienter som är anslutna till Zyxel-enheten via interna gränssnitt, IPSec VPN eller Astra-klienter, oavsett om programvaran Zyxel Client är installerad eller inte. De klienter som visas kan inkludera de som är anslutna på följande sätt:
  • Interna gränssnitt
  • IPSec VPN
  • Astra-klienter (med eller utan VPN-programvaran Zyxel Client)
Device Insight samlar in klientinformation inklusive:
  • Värdnamn
  • IP-adress och MAC-adress
  • Operativsystem
  • Kategori, t.ex. mobiltelefoner eller datorer
  • Anslutet gränssnitt
Obs: För att samla in klientinformation med Device Insight måste klienterna vara i samma IP-undernät i LAN/VLAN/DMZ-nätverken bakom Zyxel-enheten. Information från klienter som befinner sig i olika IP-undernät i LAN/VLAN/DMZ-nätverken kanske inte samlas in korrekt eftersom trafiken måste passera genom en annan router eller en lager-3-switch till Zyxel-enheten.
  • Öppna WebGUI i din brandvägg
dyn_repppppppp_0
  • Aktivera"Device Insight"
  • Tillämpa ändringar
När funktionen Device Insight har aktiverats kan du nu kontrollera de enheter som är anslutna till brandväggen i USG FLEX H-serien.
dyn_repppppppp_1
Här kan du vidta några åtgärder för att blockera/avblockera enhetens/enheternas åtkomst till nätverket eller ge feedback om en kategorisering som upptäckts för enheten. Åtgärderna förklaras på följande sätt:
  • Redigera
Dubbelklicka på en post eller markera den och klicka på Edit (Redigera) för att ändra postens inställningar i fältet Description (Beskrivning).
  • Ta bort enhet
Markera en post och klicka på Ta bort om du vill ta bort en klient från tabellen som inte längre är ansluten till ditt nätverk. Till exempel besökte gäst A ditt företag för över en månad sedan. Gäst A använde sin mobiltelefon för att ansluta till Zyxel-enheternas nätverk. Hans mobiltelefon identifierades och visades i tabellen Device Insight. Gäst A har varit borta i över en månad och du är säker på att han inte kommer tillbaka inom den närmaste framtiden. Du kan använda knappen Remove för att ta bort hans enhet från den här tabellen. Gäst A:s enhet kommer att identifieras och visas i tabellen igen om han ansluter till dina Zyxel-enhetsnätverk i framtiden. Observera att klienter som är blockerade inte kan tas bort. Se till att avblockera klienter innan du tar bort dem.
  • Lägg till i "Blockeringslista"
Välj en post och klicka på Lägg till i blockeringslista för att hindra den valda klienten från att ansluta till Zyxel-enheten.
  • Ta bort från "Blockeringslista"
Välj en post och klicka på Ta bort från blockeringslistan för att tillåta den valda klienten att ansluta till Zyxel-enheten.
  • Återkoppling
Välj en post och klicka på Feedback för att rapportera om en klient som är felaktigt identifierad med avseende på kategori, operativsystem eller typ.
  • Status
Online - Anslutningen mellan klienten och Zyxel-enheten är uppe.
Offline - Anslutningen mellan klienten och Zyxel-enheten är nere.
Block - Klienten är blockerad från anslutningen till Zyxel-enheten.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
