Zyxel-brandvägg NAT – så här konfigurerar du 1-till-1-NAT (Network Address Translation) på brandväggen Zyxel USG Flex H-serien
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna guide visar hur du använder USG FLEX H-serien för att konfigurera säker åtkomst till en intern server bakom USG FLEX H med hjälp av Network Address Translation (NAT). Internetanvändare kan nå denna server direkt via dess offentliga IP-adress och en NAT-mappningsregel
1:1 NAT (Network Address Translation) är en nätverksteknik som direkt mappar en extern offentlig IP-adress till en intern privat IP-adress. Denna metod säkerställer kompatibilitet med vissa applikationer och implementerar exakt IP-baserad åtkomstkontroll.
I den här artikeln hittar du detaljerade förklaringar om hur 1:1 NAT fungerar och vilka fördelar det har. Exempel från verkligheten illustrerar dess praktiska tillämpningar, såsom att vara värd för webbservrar, möjliggöra fjärrskrivbordstjänster, konfigurera VPN-anslutningar och stödja spelservrar. Varje exempel visar hur 1:1 NAT kan förenkla nätverkshanteringen och förbättra säkerheten genom att möjliggöra direkt åtkomst till interna resurser. Oavsett om du är IT-proffs eller nätverksadministratör kommer denna artikel att ge värdefulla insikter om hur du effektivt kan använda 1:1 NAT i olika scenarier.
Viktiga funktioner i 1:1 NAT:
  • Direkt mappning: Kopplar en offentlig IP-adress till en privat IP-adress.
  • Specifika användningsfall: Perfekt för situationer där en direkt länk mellan en extern och en intern IP-adress behövs.
  • Source Network Address Translation (SNAT): Ändrar käll-IP:n för utgående trafik till den publika IP-adressen.
När ska man använda 1:1 NAT – exempel från verkligheten:
  1.
    Hostingservrar:
    • Webbserver: Om din organisation har en webbserver med den privata IP-adressen 192.168.1.10 kan du mappa den till en offentlig IP-adress som 203.0.113.10. Externa användare kan komma åt din webbplats med hjälp av den offentliga IP-adressen, medan servern förblir i det privata nätverket.
    • E-postserver: En e-postserver med en privat IP-adress på 192.168.1.20 kan mappas till en offentlig IP-adress på 203.0.113.20. Detta gör det möjligt för användare att skicka och ta emot e-postmeddelanden med hjälp av den offentliga IP-adressen.
    • FTP-server: En FTP-server med den privata IP-adressen 192.168.1.30 kan nås via den publika IP-adressen 203.0.113.30, vilket gör det möjligt för externa användare att ladda upp och ladda ner filer.
  2.
    Programkompatibilitet:
    • VoIP-system: Vissa VoIP-system kräver statiska, offentliga IP-adresser för tillförlitlig kommunikation. Till exempel kan en VoIP-server med den privata IP-adressen 192.168.1.40 mappas till den offentliga IP-adressen 203.0.113.40 för att säkerställa smidig röstkommunikation.
    • Onlinespelserver: En onlinespelserver med en privat IP-adress på 192.168.1.50 kan tilldelas en offentlig IP-adress på 203.0.113.50 för att spelare över hela världen ska kunna ansluta sig med en konsekvent IP-adress.
  3.
    IP-baserad åtkomstkontroll:
    • Säkerhetskameror: En organisation kan använda 1:1 NAT för att möjliggöra fjärråtkomst till säkerhetskameror. Ett kamerasystem med den privata IP-adressen 192.168.1.60 kan mappas till den publika IP-adressen 203.0.113.60, vilket möjliggör fjärrövervakning samtidigt som specifika åtkomstregler tillämpas.
    • Åtkomstsystem för byggnader: För system som styr åtkomst till byggnader, såsom kortläsare, kan en enhet med den privata IP-adressen 192.168.1.70 mappas till den publika IP-adressen 203.0.113.70. Detta gör det möjligt för administratörer att hantera åtkomsten på distans samtidigt som säkra åtkomstpolicyer upprätthålls.
Sammanfattningsvis är 1:1 NAT användbart för att direkt koppla externa publika IP-adresser till interna privata IP-adresser, säkerställa kompatibilitet för vissa applikationer och implementera IP-baserad åtkomstkontroll. Dessa exempel från verkligheten visar hur olika servrar och system kan dra nytta av 1:1 NAT.
I det här exemplet ska vi konfigurera åtkomst till e-postservern från WAN med hjälp av den offentliga IP-adressen
Konfigurera NAT på USG FLEX H-
 Konfiguration > Nätverk > NAT och skapa en ny regel genom att klicka på knappen "Lägg till"
Sedan kan du fylla i alla obligatoriska fält.
  • Aktivera NAT-regeln
  • Ge regeln ett namn som beskriver dess syfte
  • Välj portmappningstypen "1:1 NAT"
  • Inkommande gränssnitt till WAN
  • Käll-IP till Vilken som helst
  • Extern IP – använd din externa IP
  • Intern IP – ange den IP-adress som åtkomst krävs till
  • Portmappningstyp – beror på vad du gör (Alla – all trafik vidarebefordras, Tjänst – välj ett tjänsteobjekt (ett protokoll), Tjänstegrupp – välj ett tjänstegruppobjekt (en grupp av protokoll), Port – välj en port som ska vidarebefordras, Portar – välj ett portintervall som ska vidarebefordras)
  • Aktivera NAT-loopback
  • Tillämpa alla ändringar
NAT-loopback används inom nätverket för att nå den interna servern med hjälp av den publika IP-adressen. Kontrollera om NAT-loopback är aktiverat och klicka på OK (gör det möjligt för användare som är anslutna till valfritt gränssnitt att också använda NAT-regeln)
Konfigurera säkerhetspolicyn på USG FLEX H
I det här exemplet ska vi konfigurera åtkomst till vår webbserver från WAN
Säkerhetspolicy > Policykontroll och skapa en ny regel genom att klicka på knappen "Lägg till"
  • Aktivera policy
  • Ge regeln ett namn som fångar dess essens
  • Från – WAN
  • Till – LAN
  • Källa – Valfri
  • Destination – LAN-subnät där din server finns (LAN_SUBNET_GE3 i detta exempel) ellervälj det objekt som skapades i föregående steg
  • Tjänst – HTTPS
  • Användare – Vilken som helst
  • Åtgärd – tillåt
Felsökning av 1:1 NAT-konfiguration
  • Kontrollera NAT-regler: Kontrollera noga att 1:1 NAT-reglerna är korrekt konfigurerade och se till att den interna IP-adressen för din e-postserver är korrekt mappad till rätt offentlig IP-adress.
  • Brandväggsregler: Se till att brandväggsreglerna är inställda så att trafik tillåts på nödvändiga portar (t.ex. port 443 för HTTPS).
  • Loggar och diagnostik: Övervaka regelbundet brandväggsloggarna och använd diagnostikverktyg för att kontrollera trafikflödet. Detta kan hjälpa till att identifiera och lösa problem snabbt.
  • Se till att alla publika IP-adresser är korrekt routade. För att verifiera detta, tilldela varje publik IP-adress till USG FLEX H-seriens WAN-port individuellt.
  • Testa internetåtkomsten med varje offentlig IP-adress för att bekräfta att den fungerar korrekt.
  • Kontakta din internetleverantör för att säkerställa att routningen för dina publika IP-adresser är korrekt konfigurerad och aktiv.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
