Zyxel-brandväggens NAT – Vad är NAT (Network Address Translation)?
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Förstå NAT: Network Address Translation
Network Address Translation (NAT) är en grundläggande funktion inom nätverk som gör det möjligt för flera enheter i ett lokalt nätverk att få tillgång till internet via en enda offentlig IP-adress. Denna funktion är avgörande för att spara på antalet offentliga IP-adresser och förbättra säkerheten inom ett nätverk.
Vad är NAT?
NAT fungerar genom att översätta privata, interna IP-adresser till en offentlig IP-adress för utgående trafik. När datapaket lämnar ditt lokala nätverk ändrar NAT paketrubrikerna för att ersätta den privata IP-adressen med den offentliga IP-adress som tilldelats av din internetleverantör (ISP). När svaren återvänder översätter NAT den offentliga IP-adressen tillbaka till den begärande enhetens korrekta privata IP-adress.
Hur fungerar NAT?
Tänk dig att du har flera enheter hemma – till exempel smartphones, bärbara datorer och smarta TV-apparater – som alla behöver internetåtkomst. Istället för att varje enhet kräver en unik offentlig IP-adress, gör NAT det möjligt för alla enheter att dela en offentlig IP-adress. Här är en förenklad illustration av hur NAT fungerar:
  1. Utgående trafik: En enhet (t.ex. en bärbar dator) skickar en begäran till en webbplats. NAT ändrar den bärbara datorns privata IP-adress till routerns offentliga IP-adress.
  2. Inkommande trafik: Webbplatsen skickar ett svar tillbaka till den publika IP-adressen. NAT översätter sedan denna publika IP-adress tillbaka till den bärbara datorns privata IP-adress, vilket säkerställer att svaret når rätt enhet.
Fördelar med NAT
  • Besparing av IP-adresser: Genom att använda NAT kan en enda offentlig IP-adress representera ett helt lokalt nätverk, vilket avsevärt minskar behovet av offentliga IP-adresser.
  • Förbättrad säkerhet: NAT döljer de interna IP-adresserna för enheterna i ditt nätverk från omvärlden, vilket gör det svårare för externa angripare att få direkt tillgång till dessa enheter.
  • Förenklad nätverkshantering: NAT möjliggör enklare hantering av IP-adresser inom ett lokalt nätverk eftersom ändringar i det interna nätverket inte kräver uppdateringar av externa konfigurationer.
NAT i routrar
De flesta routrar, inklusive de från Zyxel, har inbyggd NAT-funktionalitet som är aktiverad som standard. Detta säkerställer att så snart du har konfigurerat din router är ditt lokala nätverk skyddat och redo att ansluta till det globala internet på ett effektivt sätt.
Därefter kommer vi att undersöka funktionerna och konfigurationen av Virtual Server [port vidarebefordran] och 1-till-1 NAT.
1:1 NAT (Network Address Translation) är en nätverksteknik som direkt kopplar en extern offentlig IP-adress till en intern privat IP-adress. Denna metod är avgörande för att säkerställa kompatibilitet med vissa applikationer och för att implementera exakt IP-baserad åtkomstkontroll.
Zyxel Firewall [NAT] – hur man konfigurerar NAT (Network Address Translation) på Zyxel USG Flex H-seriens brandvägg
Virtual Server Port Forwarding, vanligtvis kallat port vidarebefordran, är en nätverksteknik som dirigerar extern trafik från internet till specifika enheter eller tjänster inom ett lokalt nätverk. Det gör det möjligt för externa enheter att kommunicera med en specifik enhet eller tjänst inom ett privat nätverk genom att koppla en extern port till en intern IP-adress och port.
Zyxel-brandvägg [Virtual Server] – hur man konfigurerar Virtual Server (port vidarebefordran) på brandväggen Zyxel USG Flex H-serien
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
