USG FLEX H Series Brandvägg - Översikt över CLI-kommandon för H-serien
Detta är en referensguide för en serie produkter avsedd för personer som vill konfigurera Zyxel
enheten via kommandoradsgränssnittet (CLI). Du kan få tillgång till CLI med ett terminalemuleringsprogram på en dator ansluten till konsolporten eller komma åt Zyxel-enheten via SSH (Secure SHell). Observera: Zyxel-enheten kan tvinga dig att logga ut från din session om omautentiseringstid, leasingtid eller inaktivitetstid överskrids.
Observera: Vissa kommandon eller kommandoalternativ i denna guide kanske inte är tillgängliga i din produkt. Se din produkts användarhandbok för en lista över stödda funktioner. Använd inte kommandon som inte dokumenterats i denna guide. Användning av odokumenterade kommandon eller felkonfiguration kan skada enheten och eventuellt göra den obrukbar. Vissa kommandon kan byta namn vid en firmwareuppgradering. I fall där ett kommando har flera namn listas varje
variant i referensguiden.
Fullständig CLI-kommandomanual för firmwareversion 1.38 för USG FLEX H-serien
Detta kapitel förklarar några kommandon du kan använda för att visa information om Zyxel-enhetens
nuvarande driftstatus.
show config
Visar de inställningar du har konfigurerat.
show state
Visar status för de angivna inställningarna.
show all
Visar alla inställningar i den angivna kategorin.
show fullpath
show bgp
Visar information om Border Gateway Protocol (BGP).
show object
Visar Zyxel-enhetens zoner.
show geo-ip
Visar Geo IP-databasen och landslistan.
show cloud-helper
Visar firmwareinformation och nedladdningsstatus för cloud helper.
show debug myzyxelserver
status
Visar status för myzyxel-servern.
show fast-path
Visar fast-path-minne, CPU-användning, tabellanvändning och tjänstestatistik.
show interface
Visar information om Zyxel-enhetens gränssnitt.
show certificate
Visar information om Zyxel-enhetens certifikat.
show filter
Visar protokollistan.
show ntp
Visar information om Network Time Protocol (NTP).
show port
Visar status för Zyxel-enhetens portar.
show firmware
Visar Zyxel-enhetens firmware och omstartsalternativ.
show gui dashboard
boot-status
Visar när Zyxel-enheten senast uppdaterades med ny firmware. Till exempel, ‘status OK.
 detalj “Firmware-uppdatering vid 2024-02-02 09:31”‘
show cert
Manager Visar Zyxel-enhetens SSL-certifikat.
show reference
Visar vilka konfigurationsinställningar som refererar till ett specifikt objekt.
show logging
Visar loggarna.
show summary
Visar en sammanfattning av Zyxel-enhetens systemstatus.
show conntracks
Visar anslutningsspårningsposter.
show neighbors
Visar information om grannar.
show ipv4-routes
Visar IPv4-routningstabellen.
show ospf
Visar OSPFv2-information.
show dhcp-server
Visar DHCP:s unika identifierare (DUID).
show dns-server
Visar information om DNS-server.
Nedan följer även kommandon för individuella fall som kan vara mer användbara för dig.
  • Systemets drifttid är en viktig indikator på brandväggens stabilitet. Den här artikeln guidar dig hur du kontrollerar systemets drifttid på modeller i USG Flex H-serien.
show system uptime
  • CLI-kommandot "show config running all" för att kontrollera den aktuella körande startkonfigurationen, som visas nedan:
  • CLI för att lägga till flera IP-adresser på ett WAN-gränssnitt, vi sätter 61.222.75.15, 61.222.75.16 och 61.222.75.17, dessa tre statiska IP-adresser på USG Flex 200HP GE2-gränssnittet visas nedan:
usgflex200hp> edit running
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.15
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.16
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.17
usgflex200hp running config# commit
Konfigurationen har tillämpats.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
