USG FLEX H Series [Firewall] - återställ eller starta om enheten och LED-lampindikering din H Series-brandvägg
Viktigt meddelande:
Den här guiden går igenom återställning och omstart av din enhet, inklusive återställning av brandväggen till fabriks- och standardinställningar. Vi går igenom viktiga aspekter av återställningsprocessen och ger steg-för-steg-instruktioner för användning av webb-GUI. Oavsett om du felsöker problem eller optimerar säkerheten säkerställer den här artikeln en smidig återställning av brandväggen. I den här artikeln tar vi också upp vad LED-indikering betyder.
LED-indikering
Användar-LED
  • LED-lampan USER sitter på frontpanelen på Zyxel-enheten. Använd den här LED-lampan för att kontrollera något av följande:
  • Inloggningsstatus för administratörskonto.
  • Status för låst IP-adress för användare.
  • Licensstatus.
  • Ny firmware tillgänglig för uppdatering.
Händelse:
  • Välj hur du vill att USER LED ska bete sig.
  • Välj Admin login (green on) om du vill att USER LED ska lysa med fast grönt sken när adminkonton är inloggade på Zyxel-enheten.
  • Välj User Lockout (amber on) om du vill att USER LED ska lysa med fast gult sken när en användares IP-adress är utlåst från Zyxel-enheten. En användares IP-adress kommer att låsas ut när användaren har loggat in på Zyxel.
  • Enheten misslyckades (t.ex. med fel lösenord) mer än tre gånger.
  • Välj Licens utgått (gult på) om du vill att USER LED ska lysa med fast gult sken när en servicelicens för Zyxel Device har gått ut.
  • Välj New Firmware Available (grön blinkning) om du vill att USER LED ska blinka grönt när ny firmware är tillgänglig för uppladdning.
  • Välj Off för att stänga av USER LED.
Skillnaden mellan Reset (Återställ) och Reboot (Starta om)
Starta om
  • Tryck på knappen i ca 5 sekunder för att starta om Zyxel-enheten.
  • Starta om enheten till de senaste anpassade inställningarna, som användaren har sparat.
Återställning
  • Håll knappen intryckt i ca 7 sekunder (eller tills PWR/SYS-lampan börjar blinka) och släpp den sedan för att återställa Zyxel-enheten till standardkonfigurationen (inloggningslösenordet på baksidan är 1234, LAN-IP-adressen är 192.168.168.1 och så vidare).
  • Obs: Alla konfigurationsfiler, även de som du har sparat på Zyxel-enheten, raderas.
  • Tryck in knappen i mer än 30 sekunder och släpp den sedan för att återställa Zyxel-enheten till fabriksinställningarna. Zyxel-enhetens PWR/SYS-lampa blinkar grönt under uppstart.
Standby-partitionen blir N/A efter att du tryckt på RESET-knappen.
Anta att du trycker på RESET-knappen och håller den intryckt i 30 sekunder tills PWR/SYS RED blinkar. I så fall utför standby-partitionen systemåterställning och den löpande partitionen återställs till systemets standardkonfiguration.
Om du behöver återställa den aktiva partitionen till systemets standardkonfiguration trycker du på RESET-knappen och håller den intryckt i 7-14 sekunder.
undefined
Starta om USG FLEX H-modellen med hjälp av webb-GUI
Användaren kan navigera till Web-GUI-sökvägen Maintenance > Reboot/Shutdown > Enable Schedule Reboot > Klicka på knappen "Reboot" för att starta om brandväggen.
När du har klickat på knappen "Reboot" visas meddelandet "Rebooting". Vänta en stund tills brandväggen har startat upp ordentligt.
CLI-kommando
Viktigt: Innan du startar om, stänger av eller återställer ska du alltid säkerhetskopiera eller spara konfigurationen. Detta säkerställer att du kan återställa enheten om något går fel.
kopiera running-config startup-config
CLI-kommandotabell för omstart och återställning
Med dessa kommandon kan du helt hantera omstart, avstängning och återställning på din USG FLEX H-serie. Spara alltid en säkerhetskopia av konfigurationen innan du gör några ändringar. Säkerhetskopiera och spara alltid konfigurationen innan du startar om, stänger av eller återställer den. Detta säkerställer att du kan återställa enheten om något går fel.
Kommando Kommando Beskrivning
cmd tvinga omstart Startar om enheten omedelbart utan att spara den aktuella konfigurationen. Spara alltid först om du inte vill att ändringarna ska gå förlorade.
cmd fördröjning vid omstart Startar om enheten med en fördröjning (standard: 3 sekunder).
cmd omstart avbryta Avbryter en schemalagd omstart.
cmd poweroff tvinga Stänger omedelbart av enheten utan att spara den aktuella konfigurationen.
cmd fördröjning av avstängning Stänger av enheten med en fördröjning (standard: 3 sekunder).
cmd avstängning avbryta Avbryter en schemalagd avstängning.
radera startkonfigurationen Raderar startkonfigurationen (fabriksåterställning). Kräver en omstart efteråt.
cmd config-apply system-default.conf Återställer enheten till fabriksinställningarna med hjälp av den inbyggda filen system-default.conf. Lösenordet återgår till det som står på baksidan (eller 1234), LAN-IP återställs till 192.168.168.1. VPN-certifikat och licensbindningar behålls.
kopiera running-config startup-config Sparar den aktuella konfigurationen som startup-config så att ändringar inte går förlorade.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela
