USG FLEX H-serien uOS – hur man uppgraderar/uppdaterar brandväggen i USG FLEX H-serien
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel beskriver standardproceduren för uppdatering av firmware på USG FLEX H-Series-brandväggen, vilket omfattar både enhetens initialiseringsfas och uppdateringar på en förkonfigurerad enhet. Vi kommer att undersöka olika metoder, inklusive uppdatering under enhetens initialiseringsprocess, användning av molnbaserade uppdateringar, användning av FTP för uppdateringar, användning av en förnedlad uppdateringsfil från den globala webbplatsen och schemaläggning av uppdateringar. Det rekommenderas starkt att installera den senaste firmwareversionen för optimal prestanda och säkerhet. En viktig skillnad med uppgraderingen av H-serien är att båda sektionerna nu uppdateras automatiskt, vilket eliminerar behovet av att uppdatera dem separat som krävdes med ATP/FLEX/VPN-modellerna, vilket förenklar uppgraderingsprocessen avsevärt.
Obs! Spara alltid en säkerhetskopia av din konfiguration så att du snabbt kan återställa dina brandväggsinställningar om oväntade situationer uppstår under installationen av uppdateringar. Vi rekommenderar starkt att du gör en systematisk säkerhetskopiering av enhetens konfigurationsfil. Hur du sparar konfigurationen hittar du via länken: USG FLEX H-serien [Brandvägg] – hur man säkerhetskopierar/återställer en konfigurationsfil
Ansvarsfriskrivning! Denna artikel ger en allmän översikt över serien och gäller kanske inte för alla modeller, programvaru- eller firmwareversioner. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa den modell- eller versionsspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Uppdatera enheten vid första uppstarten
Obs! Observera att vissa enheter i USG FLEX H-serien, som släpptes under den tidiga produktionsfasen och levererades med fabriksfirmwareversion v6.29, kräver ett extra steg innan de kan tas i drift.
Innan du uppgraderar till den senaste tillgängliga firmwareversionen måste dessa enheter först uppdateras till version v1.08. Därefter kan du gå direkt till den senaste firmwareversionen, utan den tidigare rekommenderade mellanliggande uppdateringen till v1.10.
Uppgraderingsprocedur för enheter med firmwareversion v6.29:
  1. Använd guiden för initial installation för att uppgradera firmware från v6.29 till v1.08
  2. Uppgradera sedan firmware direkt till den senaste tillgängliga versionen
⚠️ Ansvarsfriskrivning: Denna information ger en allmän översikt över serien och gäller kanske inte alla modeller. Innan du använder enheten bör du läsa den modellspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Modeller: USG FLEX 100H/ 200H/ 200HP/ 500H/ 700H
Isteg 1ochsteg 2 kommer systemet att kontrollera din WAN-internetanslutning och synkronisera aktuellt datum och tid med NTP-servern.
I steg 3 kommer systemet automatiskt att verifiera och ladda ner firmware från molnet. Se till att du är ansluten till internet; systemet kommer sedan att automatiskt uppgradera firmware tillversion 1.08 patch1
När systemet har uppgraderats loggar du in och firmware-guiden körs igen. I version 1.08p1 har guiden endast två steg: Isteg 1kontrolleras internetanslutningen igen.
Isteg 2hämtas firmware automatiskt från molnet, och systemet fortsätter sedan med att automatiskt uppgradera firmware tillversion 1.10.
Firmwareuppdatering via WEB GUI
  • Anslut tillUSG FLEX H-gränssnittet via din webbläsare. Se till att du har administratörsbehörighet.
  • I USG FLEX H-gränssnittet navigerar du till avsnittet”Firmware/File Manager”.Detta finns vanligtvis under avsnittet ”Maintenance”.
Det finns tre alternativ för att uppdatera enhetens firmware via webbgränssnittet:
  1. Lokal uppdatering –med en tidigare nedladdad fil. Besök Zyxels nedladdningsbibliotek för den senaste firmwareversionen.
  2. Uppgradering av firmware via molnet – startas genom att klicka på knappen ”Perform Upgrade”.
  3. Schemalagd uppgradering – ställ in ett schema för automatisk uppgradering av enheten.
Obs!När uppdateringen av firmware är klar måste enheten startas om. Denna process kan ta några minuter. När enheten har startats om loggar du in på webbgränssnittet igen. Kontrollera firmwareversionen för att säkerställa att uppdateringen lyckades
Firmwareuppdatering via FTP
Processen för att uppdatera enheten via FTP är enkel. Se till att du befinner dig på samma lokala nätverk som enheten. Öppna Utforskaren eller något annat program som stöder nödvändig åtkomst (i vårt exempel använder vi Utforskaren).
  • Gå till Zyxels nedladdningsbibliotek och ladda ner den senaste firmwareversionen.
  • Ange enhetens adress i följande format: ftp://192.168.168.1
  • I fönstret som visas anger du användarnamn och lösenord för din USG FLEX H
  • Flytta den tidigare nedladdade uppdateringsfilen till mappen. Filen måste ha formatet ".bin", som visas i figuren nedan.
När filen har kopierats startar uppdateringsprocessen automatiskt. Övervaka förloppet via PWR/SYS-lampan på enheten, som bör börja blinka. Det är viktigt att inte stänga av enheten under uppdateringen. När lampan slutar blinka och lyser kontinuerligt är uppdateringsprocessen klar
Återställning efter misslyckad uppgradering (1.10)
Om du manuellt uppgraderar firmware till 1.10 och stöter på problem som hindrar din brandvägg från att starta upp, kan du följa dessa steg för att återställa systemet.
Steg 1Anslut konsolen till enheten och gå in i felsökningsläge efter att du har startat om enheten.
När du ser "Tryck på valfri tangent för att gå in i felsökningsläge inom 3 sekunder" trycker du på valfri tangent för att gå in i felsökningsläge. Ställ sedan in kommandoraden och använd partition 1 för att starta om enheten.
> atcd 1
> atgo
Steg 2.Vänta tills enheten har startat upp, öppna webbläsaren och angehttps://192.168.168.1.
Logga in på GUI ochanvänd firmware-guiden för att först uppgradera till uOS 1.08 Patch 1-firmware och fortsätt sedan med uppgraderingen till uOS 1.10-firmware.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
