Межсетевой экран (автономный и Nebula CC) - Настройка встроенного WiFi в моделях беспроводного межсетевого экрана
В этой статье объясняется, как использовать встроенную беспроводную функцию в вашем межсетевом экране (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W и др.), настроенном в Nebula Cloud Center (NCC), а также в автономном режиме (на месте) с помощью быстрого мастера настройки (мастер настройки беспроводной сети) или ручной настройки.
Ограничения
1) Беспроводная опция в межсетевом экране поддерживает как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Однако одновременно можно использовать только один диапазон. Поэтому необходимо выбрать либо 2,4 ГГц, либо 5 ГГц.
2) Встроенная точка доступа и другие точки доступа разделены и не могут взаимодействовать друг с другом. Тем не менее, если вы установите одинаковое шифрование, имя SSID и пароль, вы сможете обеспечить их совместную работу.
Nebula - Настройка встроенной беспроводной функции
a) Перейдите в Межсетевой экран -> Настройка -> Беспроводная сеть
b) Назовите ваш SSID (WiFi)
c) Включите SSID, переключив переключатель в положение "зеленый"
d) Выберите безопасность WLAN — WPA2-PSK и введите ваш ключ доступа (пароль WiFi)
e) Выберите диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГц), который вы хотите использовать для встроенного WiFi. Вы не можете, например, иметь корпоративную сеть на 5 ГГц и гостевой WiFi на 2,4 ГГц одновременно.
f) Выберите исходящий интерфейс
g) Укажите исходящий интерфейс (какой IP-адрес должны получать устройства WiFi)
h) Выберите ширину канала (чем меньше значение, тем ниже уровень помех, но также ниже пропускная способность WiFi)
i) Выберите развертывание каналов (рекомендуется использовать трехканальное развертывание для 2,4 ГГц и Авто для 5 ГГц)
j) Нажмите "Сохранить", чтобы применить изменения конфигурации
2) Автономный режим - Настройка встроенной беспроводной функции
Перейдите в Конфигурация -> Беспроводная сеть -> Встроенная точка доступа
2.1 Использование быстрого мастера настройки (мастер настройки беспроводной сети)
2.1.1 Настройка SSID
Выберите SSID (WiFi), который хотите настроить, и включите его.
2.1.2 Настройка WPA2 в профиле SSID
Дважды щелкните по SSID ZyXEL и измените режим безопасности с Open на WPA2, чтобы защитить ваш SSID и сеть:
2.1.3 Настройка радиосвязи
Выберите, хотите ли вы использовать сеть 2,4 ГГц или 5 ГГц, в встроенной точке доступа нельзя использовать оба диапазона одновременно.
2.1.4 Сохранение конфигурации мастера настройки беспроводной сети
Проверьте настройки на странице сводки и затем нажмите "Сохранить", чтобы включить ваш SSID
2.2 Использование ручной настройки
2.2.1 Настройка общих параметров
Перейдите в Конфигурация -> Беспроводная сеть -> Встроенная точка доступа -> Общие
2.2.2 Настройка SSID (профиль SSID)
Дважды щелкните по SSID (WiFi), который хотите активировать и отредактировать
a) Активируйте SSID (WiFi), установив флажок "Активировать".
c) Выберите исходящий интерфейс (какой IP-адрес должны получать устройства WiFi)
d) Выберите режим безопасности: WPA2-Personal и введите надежный предварительно общий ключ (пароль)
e) Включите блокировку трафика внутри BSS, если это гостевая WiFi-сеть
f) Нажмите "ОК" для сохранения конфигурации
2.2.3 Настройка радиосвязи
Перейдите в Конфигурация -> Беспроводная сеть -> Встроенная точка доступа -> Радио -> Общие настройки
a) Выберите диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГц), который хотите использовать для встроенного WiFi. Вы не можете иметь, например, корпоративную сеть на 5 ГГц и гостевой WiFi на 2,4 ГГц одновременно.
b) Выберите стандарт 802.11, который хотите использовать (например, 802.11ac)
c) Выберите ширину канала (чем меньше значение, тем ниже уровень помех, но также ниже пропускная способность WiFi)
d) Выберите DCS для лучшего результата и установите выходную мощность на 30, чтобы максимизировать охват WiFi
e) Отключите DCS Client Aware и 5GHz DFS Aware, если у вас проблемы с отключениями или помехами
f) Нажмите "Дополнительно" и включите порог сигнала, используя следующие значения:
Порог сигнала станции: -75
Порог отсоединения станции: -85
Количество повторных попыток станции: 6
Режим передачи: фиксированная скорость многоадресной передачи
Скорость многоадресной передачи: 6
g) Нажмите "Применить" для сохранения конфигурации
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
