Nebula Режим облачного мониторинга – как добавить или удалить межсетевой экран
Nebula Режим облачного мониторинга позволяет контролировать локальный межсетевой экран Zyxel через Nebula Control Center (NCC), при этом конфигурация межсетевого экрана остается управляемой локально. Также доступны функции удаленного SSH, удаленного веб-интерфейса и резервного копирования конфигурации.
Требования перед началом работы:
  • Межсетевой экран должен быть зарегистрирован в учетной записи Zyxel/MyZyxel, используемой для организации Nebula.
  • На межсетевом экране должна быть установлена прошивка версии выше V5.37.
  • Создайте Nebula Организацию и Сайт, если они еще не созданы.
Шаг 1 – Добавьте межсетевой экран в режим облачного мониторинга
В Nebula Control Center перейдите в:
Organization-wide > Organization-wide manage > Organization settings
Скопируйте ID режима облачного мониторинга.
Шаг 2 – Включите режим облачного мониторинга на межсетевом экране
Войдите в локальный веб-интерфейс межсетевого экрана и перейдите в:
Configuration > Mgmt. & Analytics > Nebula
  1. Включите Режим облачного мониторинга.
  2. Вставьте ID режима облачного мониторинга.
  3. Нажмите Применить.
Статус сначала изменится на Подключение, а затем на Подключено после успешного подключения межсетевого экрана к Nebula.
Шаг 3 – Назначьте межсетевой экран на сайт
В Nebula перейдите в:
Organization-wide > License & inventory > Devices
Межсетевой экран должен отображаться с типом устройства Firewall (только мониторинг).
Выберите межсетевой экран и нажмите:
Действия > Изменить назначение сайта
Выберите нужный сайт и сохраните изменения.
Шаг 4 – Проверьте подключение
Перейдите в:
Site-wide > Devices > Firewall
Убедитесь, что межсетевой экран онлайн и работает в Режиме мониторинга.
Удаление межсетевого экрана из режима облачного мониторинга
Шаг 1 – Удалите межсетевой экран из Nebula
Выберите межсетевой экран и нажмите Удалить из организации.
Шаг 2 – Отключите режим облачного мониторинга
Configuration > Mgmt. & Analytics > Nebula > Cloud Monitoring Mode
Снимите отметку с Включить и примените изменения.
Межсетевой экран останется в режиме локального/автономного управления и больше не будет контролироваться через Nebula.
Включение или отключение режима облачного мониторинга с помощью CLI
Перейдите в режим конфигурации:
configure terminal
Включение режима облачного мониторинга
Включите режим мониторинга:
monitor-mode
Укажите ID режима облачного мониторинга организации Nebula:
monitor-mode id <Cloud-Monitoring-Mode-ID>
Проверьте подключение:
show monitor-mode
Успешное подключение будет отображать значения, например:
active: yes
status: connected
is_connected: yes
Эти команды и вывод статуса описаны в Руководстве по CLI Zyxel ZLD.
Отключение режима облачного мониторинга
Примечание: no monitor-mode отключает режим облачного мониторинга на межсетевом экране. Чтобы полностью удалить межсетевой экран из организации Nebula, сначала удалите устройство в разделе Organization-wide > License & inventory > Devices в NCC.
Перейдите в режим конфигурации и отключите режим мониторинга:
configure terminal
no monitor-mode
Проверьте статус:
show monitor-mode
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
