Ежедневный отчет с Gmail в качестве почтового сервера (создание и использование паролей приложений)
Важное замечание:
Уважаемый клиент, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем родном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь: Оригинальная версия
Почему не удается отправить ежедневный отчет, если я настроил Gmail в качестве почтового сервера в ежедневном отчете по электронной почте? В этой статье будет показано, как решить проблему отправки ежедневного отчета с помощью «Пароля для приложения».
Полная статья " Как настроить журнал электронной почты ".
1. Проверьте настройки на USG/ATP/VPN.
Правильные настройки показаны на картинке ниже. Пожалуйста, проверьте, все ли ваши настройки соответствуют приведенному ниже примеру. Также необходимо использовать «Пароль для приложения» в качестве пароля для аутентификации SMTP. Как создать и использовать пароль приложения можно найти в этой статье.
2. Конфигурации учетной записи Gmail
Требуется включить двухэтапную аутентификацию. Пароли приложений можно использовать только с учетными записями, для которых включена двухэтапная аутентификация.
Нажмите на черные стрелки, чтобы отобразить текст
2.1 Включить двухфакторную аутентификацию
  • Нажмите " НАЧАТЬ "
  • Введите свой номер телефона и выберите способ подтверждения.
  • Введите код подтверждения, пришедший на ваш номер телефона, и нажмите «ДАЛЕЕ».
  • Нажмите «ВКЛЮЧИТЬ», и он активирует двухэтапную аутентификацию.
Оригинальная статья Google доступна здесь: Включите двухэтапную аутентификацию .
2.2 Создание и использование паролей приложений
  • Выберите «Другое (Пользовательское имя)», укажите имя и нажмите «СОЗДАТЬ».
  • Ваш пароль готов. Используйте пароль приложения для аутентификации SMTP.
Оригинальная статья Google доступна здесь: Создание и использование паролей приложений .
ПРОВЕРКА:
Ежедневный отчет можно успешно отправить с помощью учетной записи Gmail.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
