Точки доступа NWA/WAX - Кнопка сброса и сброс устройства
Наши новые точки доступа AX, такие как WAX/NWA, имеют новый дизайн, и мы хотим показать вам, где находятся кнопки сброса на этих устройствах и как можно сбросить устройство до заводских настроек. Здесь мы показываем разные модели точек доступа и расположение кнопки сброса: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Сброс через Nebula Cloud (пароль не требуется)
Эта точка доступа NWA55AXE не имеет кнопки сброса, ниже мы объясним, как сбросить это устройство:
Если устройство добавлено в Nebula, удалите устройство из организации, и настройки устройства автоматически сбросятся до заводских. Важно отметить, что точка доступа должна быть подключена к интернету при удалении из Nebula. Пожалуйста, не отключайте питание и не вынимайте Ethernet-кабель с точки доступа, через 5-10 минут устройство автоматически сбросится к настройкам по умолчанию.
  • Сброс через веб-интерфейс (требуется пароль)
В этом случае нужно подключить точку доступа к существующей сети или напрямую к ПК. Проверьте, получает ли NWA55AXE IP-адрес через DHCP, или установите статический IP-адрес на сетевой карте ПК и подключите её к маршрутизатору или напрямую к точке доступа.
Теперь вы должны иметь возможность подключиться через назначенный IP-адрес из DHCP или через 192.168.1.1 к веб-интерфейсу NWA55AXE: войдите в веб-интерфейс с именем пользователя и паролем (по умолчанию admin/1234)
Перейдите в Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Отметьте файл system-default.conf и нажмите "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
В появившемся окне выберите "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" и нажмите "Ok". Теперь файл конфигурации по умолчанию будет установлен на точку доступа.
  • Сброс через ZON (требуется пароль)
Если NWA55AXE подключена к вашей сети и получила IP-адрес в сети, вы можете использовать утилиту ZON для сброса устройства.
Zyxel One Network Utility (ZON)
После запуска утилиты ZON она покажет все устройства в вашей сети.
Выберите NWA55AXE в списке:Zyxel One Network Utility device list
  • В меню вверху списка выберите "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • Теперь необходимо ввести пароль точки доступа
Access point password authentication window
  • Теперь будет установлена конфигурация по умолчанию точки доступа, и она будет сброшена
Access point reset progress status
  • Сброс через коммутатор через Ethernet Neighbor (пароль не требуется)
Для этого решения вам нужен PoE-коммутатор (например, GS1920 или XS1930), который поддерживает Ethernet Neighbor. Когда вы подключены к коммутатору, перейдите на страницу Статуса и выберите ссылку Neighbor:Switch neighbor page link
Вы перейдете на страницу Switch Neighbor и сможете сбросить точку доступа, нажав кнопку сброса в интерфейсе коммутатора:
Switch neighbor reset options
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 55
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
