Доступ через NAT с указанными пользователями
В этой статье базы знаний показано, как можно предоставить доступ к сетевым устройствам через NAT с разрешением определенных пользователей.
Чтобы подключиться к устройству за вашим брандмауэром, вам необходимо использовать учетные данные пользователя и один раз войти в брандмауэр перед подключением к рассматриваемому устройству с помощью NAT.
1. Войти
2. Настройте правило NAT.
3. Создать пользователя
4. Настройте службу порта.
5. Настройте политику управления.
6. Проверьте результат.
Пошаговые инструкции
1. Войдите в систему, чтобы начать настройку.
2. Перейдите к Конфигурация> Сеть> NAT
- создать новое правило, нажав «Добавить»
- создайте имя правила и выберите тип сопоставления портов «виртуальный сервер».
- выберите свой входящий интерфейс в WAN
- добавить два новых объекта, нажав на "создать новый объект"> "адрес".
- добавьте свой WAN и NAS IP
- установить созданные объекты как внешний и внутренний IP
- установите тип сопоставления портов на порт и настройте их (например, порт 50000 - см. видео для справки)
- проверьте, включен ли шлейф NAT, и нажмите OK (позволяет пользователям, подключенным к любому интерфейсу, также использовать правило NAT)
3. Создайте пользователя, перейдя в раздел «Конфигурация»> «Объект»> «Пользователь / группа».
Добавить пользователя:
4. Создайте новый объект службы, перейдя к конфигурация> Объект> Сервис.
Добавьте порт 50000 и назовите его по желанию:
5. Перейдите к Конфигурация> Политика безопасности> Контроль политик и добавляем новое правило:
Из WAN в LAN , IP-адрес целевого NAS, HTTP_NAS службы, Действие Llow
6. Сохраните правило и теперь, если возможно, протестируйте правило NAT из другой удаленной сети. У вас должен быть доступ к вашему NAS через WAN.
Сначала откройте браузер и введите IP-адрес WAN вашей универсальной группы безопасности и войдите в систему с конкретным пользователем, которого вы создали ранее и добавили в элемент управления политикой.
Откройте вторую вкладку и введите IP-адрес WAN вашей универсальной группы безопасности и настроенный порт. Теперь NAS находится за USG и доступен через переадресацию портов.
Пример для нашего WAN IP https: // [yourWAN-IP]: 50000
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Уважаемый покупатель, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для публикации статей на вашем родном языке. Не весь текст можно перевести точно. Если есть вопросы или неточности в точности информации в переведенной версии, просмотрите исходную статью здесь: Исходная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
