USG / USG FLEX / ATP / VPN - Как разрешить доступ к веб-интерфейсу HTTPS из глобальной сети?
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье приводится краткий обзор включения безопасного доступа по протоколу HTTPS к графическому интерфейсу управления устройства безопасности через глобальную сеть. Чтобы продолжить, подключитесь к веб-интерфейсу с помощью IP-адреса устройства и войдите в систему с учетной записью администратора и соответствующим паролем.
Разрешение удаленного доступа через объекты по умолчанию:
Configuration > Object > Service > Service Group > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Edit
Выберите HTTPS, нажмите на отмеченную стрелку и затем на "OK".
Теперь вы можете получить доступ к вашему устройству безопасности через его WAN-интерфейс.
Например, https://5.234.65.17.
Лучшая практика для безопасного доступа:
В общем случае рекомендуется дополнительно защитить удаленный доступ через WAN, чтобы предотвратить нечестную игру со стороны злоумышленников. Мы рассмотрим, как это сделать.
Изменение порта HTTPS:
Configuration > System > WWW > Service Control
Пожалуйста, измените порт HTTPS на какой-нибудь другой.
Например, 8443.
После этого нажмите "Применить" в нижней части страницы.
Создание отдельного объекта для удаленного доступа
Configuration > Object > Service > Service > Add
Теперь нам нужно создать новый отдельный объект для порта службы HTTPS.
  1. Имя: "Имя вашей службы".
  2. IP-протокол: TCP
  3. Начальный порт: "Порт HTTPS из предыдущего шага".
  4. Нажмите на "OK".
Создание отдельного правила для удаленного доступа
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Add
Теперь нам нужно создать новое/отдельное правило:
  1. Имя: "Имя вашего правила" (Совет: используйте "говорящие имена").
  2. От: WAN
  3. До: ZyWall
  4. Сервис: "Ваш объект HTTPS"
  5. Действие: разрешить
  6. Нажмите "OK"
Ограничение доступа
Теперь мы можем и должны ограничить доступ к веб-интерфейсу. Один из способов добиться этого - разрешить только определенные доверенные IP-адреса.
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address > Add
Сначала нам нужно создать объект с доверенным IP.
Если у вашего доверенного партнера нет статического публичного IP, вы можете использовать FQDN-объекты с DDNS.
(Процедура та же, только вместо хоста выбираем FQDN)
  1. Имя: "Имя объекта" (Совет: используйте "Говорящие имена")
  2. Тип адреса: HOST
  3. IP-адрес: Trusted IP
  4. Нажмите на "OK"
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address Group > Add
Теперь нам нужно создать группу для объекта, чтобы добавить несколько IP/FQDN без создания новой политики безопасности для каждого.
  1. Имя: "Имя вашей группы" (Совет: используйте "говорящие имена").
  2. Тип адреса: Выберите "Адрес" (Если вы используете FQDN -> "FQDN")
  3. Список участников: Выберите объект(ы), который(ые) вы создали ранее.
  4. Нажмите стрелку "->".
  5. Нажмите "OK".
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Choose Policy > Edit
Теперь нам нужно добавить нашу группу в качестве источника для политики безопасности, которую мы создали ранее.
  1. Источник: Выберите группу IP Group/FQDN Group
  2. Нажмите "ОК"
  3. Нажмите "Применить" в нижней части страницы.
Другие типы
Вы также можете заблокировать всю страну или регион с помощью функции GeoIP:
Как использовать функцию Geo-IP
Удаленный доступ для целей поддержки
В случае если один из наших агентов попросит удаленный доступ, вы можете ограничить доступ к нашим официальным публичным IP:
(HQ)
118.163.48.105
1.161.171.96
1.161.154.129
(Support Campus DE)
93.159.250.200
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
