Huawei AR129CGVW-L – Совместимость автосогласования с много-гигабитными интерфейсами серии USG FLEX H
Обнаружено ограничение совместимости при подключении маршрутизатора Huawei AR129CGVW-L к много-гигабитным Ethernet-интерфейсам межсетевых экранов Zyxel серии USG FLEX H.
В этой конкретной комбинации Ethernet-соединение может не устанавливаться, если оба устройства настроены на автосогласование. Это поведение характерно только для модели Huawei AR129CGVW-L и не выявлено как общая проблема, затрагивающая другие маршрутизаторы ISP или Ethernet-устройства.
В качестве обходного решения настройка скорости интерфейса вручную на 1000 Мбит/с с полно-дуплексным режимом или использование стандартного 1-гигабитного Ethernet-порта позволяет нормализовать работу соединения.
Симптомы
При подключении Huawei AR129CGVW-L к много-гигабитному интерфейсу на межсетевом экране USG FLEX H (например, FLEX200H):
  • Ethernet-соединение может оставаться неактивным при включенном автосогласовании.
  • WAN-интерфейс не может установить физическое соединение.
  • Ручная настройка скорости интерфейса на 1000 Мбит/с с полно-дуплексным режимом восстанавливает связь.
  • Альтернативно, подключение устройства Huawei к стандартному 1-гигабитному Ethernet-интерфейсу успешно устанавливает соединение.
Причина
На основании оценки совместимости, данное поведение вызвано ограничением взаимодействия автосогласования между реализацией Ethernet в Huawei AR129CGVW-L и много-гигабитным Ethernet-оборудованием, используемым в серии USG FLEX H.
Huawei AR129CGVW-L является продуктом End-of-Life (EOL). В связи с этим статусом жизненного цикла, дальнейшая проверка совместимости или оптимизация прошивки специально для этого устройства не планируется.
Это поведение не следует рассматривать как общую проблему совместимости с устройствами Huawei или с технологией много-гигабитного Ethernet.
Обходное решение
Используйте один из следующих методов:
Вариант 1 (рекомендуется)
Настройте оба Ethernet-интерфейса следующим образом:
  • Скорость: 1000 Мбит/с
  • Дуплекс: Полный дуплекс
вместо автосогласования.
Вариант 2
Подключите Huawei AR129CGVW-L к стандартному 1-гигабитному Ethernet-интерфейсу вместо много-гигабитного порта.
Дополнительная информация
Это ограничение совместимости подтверждено только для маршрутизатора Huawei AR129CGVW-L.
Если аналогичная проблема с автосогласованием наблюдается с поддерживаемым сторонним устройством, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Zyxel для дальнейшего расследования.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
