Конвертер конфигурации для шлюзов серий USG и Zywall
Файлы конфигурации со старых устройств серий USG и Zywall можно быстро и легко преобразовать с помощью Configuration Converter на нашем веб-сайте, чтобы загрузить их в шлюзах новых серий - ATP, USG FLEX и VPN.
Посетите наш Конвертер Конфигураций, чтобы преобразовать конфигурацию старого устройства для использования в новом.
Вы можете преобразовать конфигурации для следующих устройств:
Перед конвертацией вы должны знать следующее:
  1. Модель шлюза USG/Zywall должна использовать версию прошивки 4.32 или новее.
  2. Конвертер преобразует только параметры сети, маршрутизации, VPN, политики межсетевого экрана и Hotspot.
    • Конвертер не поддерживает преобразование интерфейса LAG. Перед конвертацией удалите настройки конфигурации LAG.
  3. Все конфигурации, использующие сертификат, вернутся к использованию заводского сертификата.
  4. Все настраиваемые файлы портала веб-аутентификации и пользовательского соглашения вернутся к заводским параметрам профилей.
  5. Все расписания будут удалены.
  6. Все конфигурации Easy Mode, Device HA (режим AP) будут удалены.
  7. Конвертер не поддерживает преобразование ADP и UTM.
    • Конвертер преобразует настройки профиля фильтра содержимого, но не категории URL-фильтра (фильтр ботнета).
    • Настройки профиля SSL Inspection останутся прежними.
  8. Проверяются максимальные параметры IPSec VPN, и в случае их превышения выдается предупреждение.
* После конвертации проверьте файл журнала, чтобы узнать, что было изменено.
Посмотрите, как работает конфигурация
Шаг 1.
Выберите текущую модель и новую модель, которую необходимо настроить.
Шаг 2.
Сохраните файл конфигурации USG/Zywall и загрузите его в конвертор конфигураций, затем нажмите кнопку « Convert» .
Шаг 3.
После нажатия на кнопку «Convert» вы можете загрузить новый файл конфигурации.
Шаг 4.
Загрузите новый файл конфигурации в новый шлюз серий ATP, USG FLEX или VPN и примените.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 13
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
