Добавление дополнительных интерфейсов WAN (серия USG / ATP)
В этой статье мы рассмотрим, как перевести «зарезервированный» интерфейс LAN или интерфейс OPT в WAN интерфейс.
Также обратите внимание, что на последнем шаге (если вы выбираете «зарезервированный» интерфейс) нет возможности изменить интерфейс на внешний.
Это означает, что если вы НЕ МОЖЕТЕ использовать интерфейс в качестве основного WAN.
Пожалуйста, вставьте интерфейс в WAN-TRUNK.
В этой статье есть два шага настройки:
1) Выбор интерфейса
2) «Преобразование» интерфейса
1) Выбор интерфейса
Чтобы добавить интерфейс WAN, перейдите по ссылке:
  • Выберите интерфейс, который вы хотите «преобразовать» в интерфейс WAN.
  • Нажмите «Редактировать».
  • Установите Тип интерфейса на «внешний».
  • Дайте ему имя в разделе «Имя интерфейса» (например, wan2).
  • Switch Зона в «WAN»
  • Если у вас динамическое назначение IP-адреса в глобальной сети, установите для параметра «Назначение IP-адреса» значение «Динамический».
    • Если вы планируете использовать PPPoE, установите для него значение «Статический» и укажите следующие параметры:
    • IP-адрес: 0.0.0.0
    • Маска подсети: 0.0.0.0
Вы успешно создали дополнительный интерфейс WAN на своем устройстве.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Уважаемый покупатель, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для публикации статей на вашем родном языке. Не весь текст можно перевести точно. Если есть вопросы или неточности в точности информации в переведенной версии, просмотрите исходную статью здесь: Исходная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
