Брандмауэр высокой доступности [HA Pro] - Как заменить неисправное устройство в HA Pro
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этом руководстве показано, как заменить неисправное устройство в настройке device ha.
Сценарий и топология
В этом примере необходимо заменить устройство 2.
Перед переразвертыванием среды HA-Pro
1. Убедитесь, что все лицензии находятся на оставшемся устройстве.
2. Убедитесь, что на странице HA-Pro был введен правильный серийный номер оставшегося устройства.
Configuration > Device HA > Device HA-Pro
3. Нажмите "Service License Refresh" на странице Device 1 , чтобы проверить наличие обновлений лицензии с сайта myzyxel.com.
Configuration > Licensing > Registration > Service > Service License Refresh
После получения нового устройства (устройство 3)
1. Создайте резервную копию конфигурации устройства 1
2. Устройство 3 должно использовать конфигурацию системы по умолчанию
3. Версия встроенного ПО должна быть одинаковой на обоих устройствах.
4. Запущенный раздел должен быть одинаковым на обоих устройствах.
Активный (устройство 1) - запущена прошивка 4.35(ABIQ.2)
Пассивный (устройство 3) - запущена прошивка 4.35(ABIQ.2)
Конфигурация на устройстве 1
Перейдите к следующим настройкам и отметьте "Enable Device HA":
Configuration > Device HA > Device HA Pro
Убедитесь в правильности конфигурации каждого поля. (IP-адрес управления активного и пассивного устройства, пароль...)
Далее, нажмите кнопку "Применить".
Конфигурация на устройстве 3
Перейдите к следующим настройкам и отметьте "Enable Configuration Provisioning From Active Device" и"Enable Device HA", затем нажмите Apply:
Нажмите OK , чтобы завершить настройку пассивного устройства.
Теперь подключите порт сердцебиения (последний медный порт ethernet) и дождитесь полной синхронизации.
В этом примере порт сердцебиения ATP800 - это порт 12.
Примечание:
Не изменяйте конфигурацию до завершения синхронизации.
Первая полная синхронизация занимает около 10 минут.
Состояние синхронизации можно также проверить через консоль.
Команды:
# show device-ha2 device-status
# show device-ha2 passive device-status
# show device-ha2 sync summary
Верификация
Проверить, все ли работает, можно в журнале состояния устройства HA.
При успешной настройке вы должны увидеть следующие сообщения:
Устройство 1 (активная роль)
Устройство 3 (пассивная роль)
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
