Как маршрутизировать IGMP (трафик мультивещания) через туннель IPSec VPN
Маршрутизация трафика через VPN-туннель - это очень популярный сценарий настройки для предоставления доступа между филиалами и центральными офисами. IP-телевидение (IPTV) также часто используется в корпоративных сетях.
В некоторых случаях, пользователям может потребоваться перенаправить трафик видео вещания (IPTV) в удаленный офис через VPN. В таких случаях, нужно использовать сценарий настройки IGMP over IPSec.
Следуйте инструкции этой статьи, чтобы настроить VPN туннель и IGMP Proxy для реализации данной задачи.
Топология
Конфигурация
Шаг 1. Настройка IPSec VPN-туннеля и интерфейса VTI на обоих USG
На шлюзе USG # 1 перейдите в
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
нажмите "add", чтобы создать VPN шлюз (VPN Gateway).
Перейдите в
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
нажмите "add", чтобы создать VPN-подключение (VPN Connection).
Перейдите в
Configuration > Network > Interface > VTI
нажмите кнопку "add" , чтобы создать интерфейс VTI.
На шлюзе USG # 2 перейдите в
Нажмите кнопку "add", чтобы создать VPN шлюз (VPN Gateway).
Перейдите в
Нажмите кнопку "add", чтобы создать VPN-подключение (VPN Connection).
Перейдите в
нажмите кнопку "add", чтобы создать интерфейс VTI.
Шаг 2. Настройка IGMP Proxy на обоих USG
На USG # 1 перейдите в Configuration > Network > Interface.
  • Отредактируйте интерфейс WAN1: включите функцию IGMP Support и установить ее как Downstream
  • Отредактируйте интерфейс LAN1: включите функцию IGMP Support и установите ее как Upstream
  • Отредактируйте интерфейс vti0: включите функцию IGMP Support и установить ее как Downstream
На USG # 2 перейдите в:
  • Отредактируйте интерфейс WAN1: включите функцию IGMP Support и установить ее как Upstream.
  • Отредактируйте интерфейс LAN1: включите функцию IGMP Support и установить ее как Downstream
  • Отредактируйте интерфейс vti0: включить функцию IGMP Support и установить ее как Upstream
Шаг 3. Добавление политик маршрутизации для IGMP трафика.
На обоих USG создайте объект-IP адрес типа "Range" для IGMP диапазона.
Перейдите в
Configuration > Object > Address/GeoIP
Нажмите кнопку "add".
На обоих USG создайте политику маршрутизации для перенаправления IGMP трафика в удаленный VPN-туннель.
Перейдите в
Configuration > Network > Routing > Policy Route
Проверка
После настройки, перейдите в меню Monitor>IGMP Statistics и убедитесь, что IGMP работает (что количество пакетов увеличивается).
Примечание
Функция IGMP Proxy может направлять IGMP трафик в VPN-туннель.
При настройке IGMP Proxy, нужно выбрать верное направление IGMP трафика (Upstream/Downstream).
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
